Singhiozza e scoppietta
- Alfa1690
- Nome: Davide
Re: Singhiozza e scoppietta
Quindi l olio non serve a nnt.. ah quindi posso provarlo da montato..dovrei fare sempre la solita prova descritta da ghepcar..
- Nome: Pierino
- Alfa1690
- Nome: Davide
Allora ragazzi buonasera a tutti.. vi volevo dire che ho comprato lo spinterogeno..secondo me e secondo il vostro consiglio nel modo di controllare tale ricambio.. a me sembra ok.. però ho fatto un video.. secondo voi è buono?
L ho.montato e con la stroboscopica ho messo la tacca della puleggia a un cm circa dalla tacca sul carter.. però ci sono ancora scoppiettii e fiamme blu dalla marmitta.. ma xché fa cosi?
Cmq questo é il video.. ditemi se secondo voi è buono. Grazie in anticipo
https://m.youtube.com/watch?v=t49ekt2tZbo
Si a prima vista direi che non ha problemi sul ritorno delle massed'anticipo, ora dovresti vedere se lavora come il grafico postato da Dboniot
Gli scoppiettii li fa solo in rilascio???
- Nome: guido
Il condensatore, a scanso di equivoci, lo metterei nuovo.Alfa1690 ha scritto: ↑01.02.2018, 18:25 Allora ragazzi buonasera a tutti.. vi volevo dire che ho comprato lo spinterogeno..secondo me e secondo il vostro consiglio nel modo di controllare tale ricambio.. a me sembra ok.. però ho fatto un video.. secondo voi è buono?
Domanda:
1) hai controllato la fase della distribuzione?
2) hai controllato il giuoco valvole?
3) sei sicuro che le valvole di scarico chiudano bene?
- Alfa1690
- Nome: Davide
Come faccio a vedere se funziona a quei giri?non ho il contagiri..
- Alfa1690
- Nome: Davide
- Alfa1690
- Nome: Davide
Il condensatore non ha neanke 100km. L ho preso nuovo della magneti marelli..Guido972 ha scritto: ↑01.02.2018, 21:30Il condensatore, a scanso di equivoci, lo metterei nuovo.Alfa1690 ha scritto: ↑01.02.2018, 18:25 Allora ragazzi buonasera a tutti.. vi volevo dire che ho comprato lo spinterogeno..secondo me e secondo il vostro consiglio nel modo di controllare tale ricambio.. a me sembra ok.. però ho fatto un video.. secondo voi è buono?
Domanda:
Cosa intendi per fase distribuzione?ho controllato con la stroboscopica.
Come faccio a vedere se chiudono bene le valvole?infatti io quello ho pensato..misa' che mi tocca aprire la testata..
- Atomo27
Per controllare se le valvole tengono devi utilizzare un misuratore di compressione .
- Nome: guido
Con la stroboscopica controlli la fase di accensione. La fase della distribuzione indica la corretta posizione della cammes rispetto all'albero motore.Alfa1690 ha scritto: ↑02.02.2018, 3:41Il condensatore non ha neanke 100km. L ho preso nuovo della magneti marelli..Guido972 ha scritto: ↑01.02.2018, 21:30Il condensatore, a scanso di equivoci, lo metterei nuovo.Alfa1690 ha scritto: ↑01.02.2018, 18:25 Allora ragazzi buonasera a tutti.. vi volevo dire che ho comprato lo spinterogeno..secondo me e secondo il vostro consiglio nel modo di controllare tale ricambio.. a me sembra ok.. però ho fatto un video.. secondo voi è buono?
Domanda:
Per il difetto da te denunciato o sta fuori fase oppure hai le valvole di scarico fortemente bruciate, incrostate o corrose.
- Alfa1690
- Nome: Davide
Purtroppo non ho un misuratore di pressione.. devo andare solo in officina.. ma penso che a questo punto saranno sicuramente le valvole.. spero di non dover aprire il motore..
Mi sta venendo il dubbio che forse potrebbe essere la marmitta.. perché da quando l ho messa sono iniziati i problemi.. secondo voi può essere lei che da questi problemi perché la qualità è scarsa?
Visto che fa ritorni di fiamma dallo scarico nel rilascio, non è + semplice che prenda aria dalle guarnizioni dello scarico, fossero le valvole presumo che farebbe fatica ad avviarsi.
- Alfa1690
- Nome: Davide
Ciao Maurizio..ti ringrazio per la veloce risposta.. in effetti ho controllato gli attacchi della marmitta ai collettori.. e in accellerazione ho sentito avvicinando la mano ai collettori che un po di aria esce.. da tutti e due gli scarichi.. lato abitacolo e lato cofano..purtroppo queste marmitte non hanno gli imbocchi come l originale(che il tubo entra per circa un 1.5 cm nel collettore) ci ho messo le guarnizioni in rame e con tutta l attenzione possibile la montai. Poiché presumevo che un errato montaggio poteva dare problemi.. ma niente. Un piccolo sfiato c'è sempre..
- Alfa1690
- Nome: Davide
Ragazzi buonasera..oggi sono andato a fare un giro di prova con il nuovo spinterogeno perché lo avevo provato solo con motore accesso in folle. La macchina va molto meglio rispetto a prima ma ancora non va bene..nel senso che prima dopo 15km la macchina aveva grandi vuoti e più accelleravi più il difetto si accentuava fino a che per ritornare a casa (e una volta sono rimasto anke a piedi,ho dovuto aspettare che si raffreddasse il motore) dovevi tenere un filo di accelleratore e comunque aveva vuoti. Ora invece dopo 40km ha iniziato a fare piccoli vuoti poi a 70km lo faceva un po di più..ma il difetto diciamo si é risolto per il 75%. L altro 25 secondo voi può essere attribuito alla bobina?perché dopo essere tornato a casa ho visto che la bobina scottava a tal punto che non potevi tenerci la mano sopra! E' normale secondo voi?Io ho la marmitta a y e non posso mettere il lamierino nero originale! Sarebbe buono penso spostarla a sinistra! Poi un altra domanda. Come vedere se la bobina è buona?che prova posso fare?
- Nome: guido
Per toglierti ogni dubbio cambia la bobina, poi verifica a freddo il giuoco valvoleAlfa1690 ha scritto: ↑06.02.2018, 1:28 Ragazzi buonasera..oggi sono andato a fare un giro di prova con il nuovo spinterogeno perché lo avevo provato solo con motore accesso in folle. La macchina va molto meglio rispetto a prima ma ancora non va bene..nel senso che prima dopo 15km la macchina aveva grandi vuoti e più accelleravi più il difetto si accentuava fino a che per ritornare a casa (e una volta sono rimasto anke a piedi,ho dovuto aspettare che si raffreddasse il motore) dovevi tenere un filo di accelleratore e comunque aveva vuoti. Ora invece dopo 40km ha iniziato a fare piccoli vuoti poi a 70km lo faceva un po di più..ma il difetto diciamo si é risolto per il 75%. L altro 25 secondo voi può essere attribuito alla bobina?perché dopo essere tornato a casa ho visto che la bobina scottava a tal punto che non potevi tenerci la mano sopra! E' normale secondo voi?Io ho la marmitta a y e non posso mettere il lamierino nero originale! Sarebbe buono penso spostarla a sinistra! Poi un altra domanda. Come vedere se la bobina è buona?che prova posso fare?
