cinture con arrotolatori....si può???
Curiamo anche l'interno
Re: cinture con arrotolatori....si può???
si si certo che si srotolano, le sfere servono solo per bloccarle in curva il meccanismo che le tiene in caso di brusca frenata e tutt'altro :?
Scuderia78
Messaggio da Scuderia78 »
credo di aver capito cosa inventarmi.....nel caso Giampy riesci a farmi una foto del tuo montaggio....cosi' per copiare meglio.... :mrgreen:
Andrea.
spero di si, sai nella 500 lo spazio non abbonda :sad: :sad: , comunque vedo di fare il possibile ;)
Scuderia78
:? se riesci senza stare a diventare matto.....
Andrea.
Attilio
Nome: Attilio
Messaggio da Attilio »
Ciao sono Attilio forse non ci siamo mai incontrati ma ti ho scritto per darti informazioni per le cinture con gli arrotolatori! io le ho montate da quando è uscita la legge per le cinture di sicurezza,e così le ho ancora .Basta fere una staffa in ferro di qualche ml. a L e posizionarla sul fondo del sedile posteriore con una parte che sale dietro il pannello posteriore con un piccolo taglio ad esso per potter fare uscire la cintura verso l'attacco della predisposizione.poi se vuoi spostare anche l'attacco della predisposizione sul montante più in alto nelle carrozzerie in gamba ci sonno dei rivetti filettati delle stesse misure te li aplicano in pocchissimo tempo. Ciao Attilio ( :s
poi mi dirai)
wee.... attilio, finalmente ti sei deciso ad uscire allo scoperto e posti il primo messaggio :? , benvenuto , ora però presentati bene nella sezione giusta, questa http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7
poi facci vedere il tuo 5quino nella sezione apposita, quella che interessa te è questa http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=74
visto che ci sono ti do 2 dritte sul 500Forum
1°) http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=8052
2°) http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=8214
3°) http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=8239
buona lettura ;)
scusa scuderia78, se mi sono allungato con l'amico, queste sono le foto che ti avevo promesso, spero si capiscano altrimenti le smonto e le faccio meglio, comunque come puoi vedere si tratta di una staffa a L fissata al fondo però anzichè averla fissata come dice l'amico attilio è messa proprio nel foro già esistente sul fondo(predisposto per le cinture originali) dietro i sedili anteriori
non sono abbligatorie e quindi le ho tolte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Benben
Messaggio da Benben »
...ciao Giampy....sono alle prese anche io con le cinture di sicurezza con arrotolatore...che legge o no possono salvare la vita...dalle foto non capisco bene però dove è posto il foro cui fai riferimento, nei miei fondi l'unico foro già fatto è abbastanza in mezzo ai piedi, quindi contavo di farne un altro appena sotto il montante, eppoi con una staffetta ad "L" fissare arrotolatore ed il terzo punto n(come hai fatto tu praticamente).
Mi chiedevo quindi se il foro da te utilizzato l'avessi realizzato tu, oppure era presente nei fondi originali...o hai semplicemente utilizzato il foro che ho anche io appena dietro il sedile anteriore.
Altro quesito...qualcuno ha già messo le cinture posteriori?ne ho la necessità per il seggiolino bimbi...
cià
Benben ha scritto:hai semplicemente utilizzato il foro che ho anche io appena dietro il sedile anteriore.
si ho usato quel foro a cui ti riferisci tu
cià
per questo devi per forza forare e fare gli adattamenti appropriati, altrimenti fare come fecci a un amico, in pratica fissai le cinture direttamente al bullone dell'ammortizzatore, non sarà il massimo ma è sempre meglio di nulla
Benben
denkiù....per le posteriori se troverò una soluzione migliore posterò le foto!
cià
Dolianova56
Nome: Bachisio
Messaggio da Dolianova56 »
Buon pomeriggio a tutti,
mi riallaccio qua per non aprire un altro topic.
La 500 di mia figlia ha le cinture fisse che usiamo sempre. Non sono molto comode e non mi dispiacerebbe installare quelle con arrotolatore.
La mia domanda è molto semplice: qualcuno ha montato le cinture con arrotolatore "fatte apposta" per la 500 che sono in vendita su un "noto" sito torinese? Se si, sono per caso montate come suggerisce Giampaolo (cioè hanno in dotazione la staffa a L per imbullonare l'arrotolatore assieme alla staffa della fascia addominale)?
Bachisio
Zazzà
Nome: Alessandro
Messaggio da Zazzà »
ciao, credo che nessuno dei kit cinture che dici siano completi della staffa ad "L" che dici.. io infatti le ho comprate li ma ho dovuto costruirmela con un pezzo di lamiera :?
ALEP Design
Dolianova56
Nome: Bachisio
Grazie Alessandro, era quello che temevo: cioè che queste cinture NON sono fatte "apposta".
Provvisoriamente mi tengo le fisse: per il momento non sono in grado di farmi fare la staffa . . .
Un caldo saluto a tutti.
Bachisio
Zazzà
Nome: Alessandro
cmq è semplicissima da fare.. se stasera arrivo ad un'ora decente faccio due foto tanto ce l'ho smontate ora.. :?
ALEP Design
Dolianova56
Nome: Bachisio
ritorno a bomba sulla questione della staffa a L: l'ho trovata su un sito tedesco (molto interessante anche se mi sembra caruccio) di ricambi per 500, 600 e 126.
Se autorizzato (non vorrei fare pubblicità) allegherò le pagine di internet in foprmato PDF.
Un grande saluto a tutti.
Bachisio
