Restauriamo insieme la mia Fiat 500 D
- Nome: Fabrizio
Re: Restauriamo insieme la mia Fiat 500 D
Pps ho inoltre notato che la larghezza della fascia bianca va da 1,5 cm a 5 cm. So che la 500D se non sbaglio montava quelle a fascia larga, ma larga quanto? 3,5/4,5 oppure 5 cm? secondo voi qual'è quella corretta per una D del 64?
- Nome: Fabrizio
Nessuno sa aiutarmi gentilmente con i dettagli dei pannelli e dei sedili?
- Naimah
- Nome: Damiano
A quanto mi risulta, i pannelli dovrebbero avere le righe elettrosaldate come in foto.
- Nome: Fabrizio
Grazie per la risposta Naimah!!
solo che ora ho ancora più dubbi...
- Maranga72
- Nome: Alessio
Ciao Brizio, ti confermo che anch'io sulla mia del '62 li ho come quelli in foto.
Per i rivestimenti dei sedili nel '64 i fianchetti dei sedili non erano più neri ma in tinta con il resto del rivestimento, sempre con la mezza luna bianca.
- Maranga72
- Nome: Alessio
Brizio,Maranga72 ha scritto:Ciao Brizio, ti confermo che anch'io sulla mia del '62 li ho come quelli in foto.
sono riuscito a fare alcune foto dei pannelli. I tuoi sedili, come scritto prima, devono avere anche i fianchetti in tinta, in quanto erano neri fino al gennaio 1963.
- tn_20150716_170417.jpg (16.6 KiB) Visto 3172 volte
- tn_DSC00359.JPG (27.45 KiB) Visto 3172 volte
- tn_DSC00353.JPG (35.32 KiB) Visto 3172 volte
- Naimah
- Nome: Damiano
Confermo per quanto riguarda pannelli e laterali sedili, sulla mia Gennaio 63 sono identici.
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Confermo anche io, sulla mia (ex) 500 D classe 1964, certificata ASI (si vede poco, con il formato ridotto, ma assicuro la presenza delle rigature)
- Nome: Fabrizio
Grazie Manu, grazie Maranga e grazie anche a te Naimah!!! siete stati gentilissimi, se riuscirò a restaurare la mia D come in origine, sarà anche grazie a voi che mi date consigli e dritte utilissimi!!
Ma le righe sono presenti anche nei pannelli posteriori vero? dalle foto mi sembra di si...
Sono sempre lo stesso numero cioè 4 a circa metà pannello e 1 sotto ??
- Maranga72
- Nome: Alessio
Le righe ci sono anche nei pannelli posteriori, ma solo le 4 perchè quella in basso, essendo tutte allineate con quelle dei pannelli anteriori, non ci starebbe.Brizio ha scritto:Ma le righe sono presenti anche nei pannelli posteriori vero? dalle foto mi sembra di si...
- Nome: Fabrizio
Ok grazie mille!!!
appena ho un minuto libero dal lavoro carico qualche foto cosi vi faccio vedere a che punto siamo con il restauro e come sta venendo
- Nome: Manuel
Fiat 500
Maranga72 ha scritto:Le righe ci sono anche nei pannelli posteriori, ma solo le 4 perchè quella in basso, essendo tutte allineate con quelle dei pannelli anteriori, non ci starebbe.Brizio ha scritto:Ma le righe sono presenti anche nei pannelli posteriori vero? dalle foto mi sembra di si...
- Nome: Fabrizio
Buongiorno a tutti!! finalmente ci siamo...ho sentito il carrozziere e mi ha detto che il cinquino è "già" incartato e domani finalmente la vernicerà. Mi ha chiesto a tal proposito se intendo fargli applicare una mano di trasparente oppure no. Se da un lato con il trasparente la verniciatura sarà protetta per anni considerando che la macchina sarà usata con parsimonia e verrà comunque ricoverata in garage durante i periodi di fermo, dall'altro, si perde un pò in termini di originalità. In origine, le 500 erano verniciate con vernice alla nitro che oggi però non è più disponibile in quanto è stata vietata per legge, quindi farle esattamente come in origine è praticamente impossibile, però non vorrei che applicando il trasparente si perda ulteriormente in termini di originalità. Nel senso, faccio bene a far applicare anche il trasparente? oppure è meglio non metterlo? voi cosa fareste al posto mio? preferireste avere una maggiore protezione della carrozzeria e della verniciatura applicando il trasparente oppure evitereste il trasparente? il carrozziere mi ha assicurato che la tonalità del colore non viene minimamente alterata...
bo non so cosa fare...
- Nome: Manuel
Fiat 500
Trasparente, IMHO!
Premetto che è solo un mio parere personale: se si graffia solo il trasparente è brutto lo stesso e un ritocco si vede lo stesso... Io al posto del trasparente ci metterei una mano di più di pastello...
