Se guardi il libretto di un auto moderna c'è riportato quali pneumatici sono omologati , di solito 2/3. Nel caso della 500 solo 125r12. Si può chiedere a Fca di farsi rilasciare dietro pagamento, un nullaosta da applicare al libretto per poter montare le 145 70 12, ed essere in regola con il cds.Manuel_500f ha scritto: ↑07.02.2021, 16:46 Poi non conosco questo discorso dell'omologazione, di cosa si tratta?
Un aiuto nella scelta dei pneumatici
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Un aiuto nella scelta dei pneumatici
Ma che ne sanno i 2000...
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Non è più necessario andare in motorizzazione, c'è il decreto semplificazioni che è entrato in vigore a metà ottobre, l'unico problema è che non è ancora stato emanato il regolamentoPablito ha scritto: ↑07.02.2021, 16:58Le 145 sono più larghe quindi tengono meglio la strada, ma con motore originale non ce ne' bisogno. L'immatricolazione sei sicuro che si possa fare in un centro revisioni? Secondo me si deve andare in motorizzazione.Manuel_500f ha scritto: ↑07.02.2021, 16:45Magari passo prima in agenzia per chiedere informazioni a riguardo, fatto sta che si proverà a farla in un centro autorizzato nella mia città, anche per evitare di dover andare con la targa prova a Gianturco in motorizzazione. Che poi conoscendo la zona, magari vado in 500 e torno a piediGybson66 ha scritto: ↑07.02.2021, 12:47 Manuel, ti ho consigliato di valutare le 145/70 R 12 perchè hanno un costo inferiore e maggior scelta, ed anche perchè è l'unica misura per la quale la Fiat (o FCA o Stellantis ) rilascia regolare nulla osta.
Per la revisione non mi preoccuperei più di tanto se vai in un centro autorizzato e non in Motorizzazione... siamo nella stessa regione...
Se ti gira e hai soldi da investire fai la trafila burocratica e le omologhi, oppure puoi anche farlo in seguito.
Tra 125 e 140 cosa cambia?
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Penso che la soluzione migliore sia chiamare in motorizzazione e farsi spiegare. Può darsi che si possa omologare le 145 nell'occasione.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Non saprei, in agenzia hanno detto che già altre volte hanno evitato di andare in motorizzazione appoggiandosi a centri autorizzati in zona. Mi è chiaro il discorso delle gomme, fatto sta che sul mio libretto del 1978 (500 reimmatricolata dopo trasferimento) alla voce pneumatici non c'è scritto nulla.
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Non è riportato sul libretto di circolazione ma sul manuale d'uso e manutenzioneManuel_500f ha scritto: ↑07.02.2021, 17:40 Non saprei, in agenzia hanno detto che già altre volte hanno evitato di andare in motorizzazione appoggiandosi a centri autorizzati in zona. Mi è chiaro il discorso delle gomme, fatto sta che sul mio libretto del 1978 (500 reimmatricolata dopo trasferimento) alla voce pneumatici non c'è scritto nulla.
Tutti gli aggiornamenti sulle carte di circolazione vanno fatte in motorizzazione dopo vista e prova.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
A questo punto cercherò delle 125 a buon prezzo, non vorrei complicare la cosa. L'importante abbiano una buona tenuta per le future, o almeno mi auguro, lunghe passeggiate in costiera.
Le 145 non so come starebbero, anche a livello estetico..
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Se parliamo di estetica e soprattutto di tenuta, la gomma più larga è consigliabile
Poi ognuno decide per se e fa come vuole sotto la propria responsabilità...
Io ho i 165 e ti dico che tengono molto bene
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Alla fine il mio motore è originale e non credo mi serva esagerare. Mi informo e vi aggiorno, magari in base alla disponibilità mi aiutate a fare la scelta migliore
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao a tutti, purtroppo non ho ancora avuto modo di cambiare le gomme, ma dovrò farlo a breve dato che è pronto il certificato di storicità e mi chiameranno prossimamente per la revisione.
Sapete consigliarmi qualche gomma con un buon rapporto qualità/prezzo da acquistare anche online? (misura classica)
Devono rispettare anche un'altezza? Spesso mi capita di leggere un altro numero oltre 125/12...
Grazie!
Grazie!
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Io proverei le nuove pirelli 125/80 r 12
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Grazie per la risposta!
L'80 per cosa sta? Su internet leggevo che corrisponde all'altezza. E' vero? Bisogna rispettare degli standard?
Ho visto queste su ebay: https://www.ebay.it/itm/Pneumatici-DEES ... Sw2XJgLNqS
- Pablito
Fiat 500 L 1969
80 è l'altezza, esattamente, quelle deestone mi pare siano da carico, per ape piaggio
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Capito..
L'altezza è standard? In origine com'era?
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Era 125 r 12, ma va bene il 125/80 12
