Restauro elettrone.
Re: Restauro elettrone.
Maurizio ha scritto:Filo senza ombra di dubbio, si scalda meno la lamiera
Quoto, una saldatura a filo elettrica.. Quando restaurammo la 5 ne acquistammo una della Telwin per circa 200 sacchi.. Molto comoda ed ergonomica :?
Ggiomett
Nome: Giacomo
Messaggio da Ggiomett »
Non ho mai saldato a filo , e difficile?
Il tetto lo ho risaldato a cannello con barretta di ottone
Ggiomett ha scritto:Non ho mai saldato a filo , e difficile?
Come in tutte le cose, un minimo di pratica bisogna averla.. Se magari non hai esperienza prova ad esercitarti con qualcosa e poi ti saldi le pezze sul 5ino :?
Riguardo la saldatura a ottone del tetto mi stona un poco... Cosa hai saldato? Metti qualche foto cosi da renderci conto meglio :s
è + facile di bere un bicchier d'acqua come già scritto in altre discussioni non si deve fare un cordone continuo ma solamente punti
Ggiomett
Nome: Giacomo
Ho saldato e a toppa di lamiera sul buco che ho sul tetto con ottone perché strugge a 700 gradi contro i 1200 del ferro. Che vedi qualche controindicazione?
La controindicazione è che x preparare il supporto da far aderire l'ottone devi x forza scaldare il pezzo sino a 700° cosa che con il filo facendo piccoli punti, si che scaldi a 1200° ma x molto meno tempo è quindi la lamiera si deforma meno rispetto alla brasatura ossidoacetilenica
Ggiomett
Nome: Giacomo
Questa e la toppa
Prova a sostituire un fianco o fare una pezza in una parte non nervata :sad: :sad:
Io ho già provato, anche usando barrette di Castolin a bassa temperatura
Ggiomett
Nome: Giacomo
Seconda toppa
Ggiomett
Nome: Giacomo
Ma anche se si deforma un poi poi devo stuccare , e quindi riprendo. La nervatura . Se la fa.
Che stucco usate voi?
Ggiomett
Nome: Giacomo
Su you tube persino fanno vedere un carrozziere che salda filo a filo il pezzo con il cannello . Comunque se mi dite che non è difficile ne compro una ai supermercati da 160 euro . Che dite. Filo con gas
Ggiomett
Nome: Giacomo
Un altra curiosità lo dovrei sverniciare cosa uso?
Non ho la sabbiatrice....
Una filo elettrica.. Più economica e maneggevole :? Riguardo lo stucco va benissimo un qualsiasi stucco metallico, l'importante è saperlo lavorarlo bene col catalizzatore prima di stenderlo.. Per sverniciare puoi benissimo fare a meno di una sabbiatrice, man mano che ti serve da ripulire un punto o scaldi con un cannello a gas e poi raschi oppure vai di sverniciatore (anche se quello oggi in commercio è una mezza schifezza)
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Beh, insomma, non è che sia facile facile! E non è proprio corretto che si debba fare solamente a punti, oltre al fatto che esteticamente non è il massimo. Ci sarebbe un altro metodo: il filo contro filo.
Ciccio adesso devi proprio spiegarcelo... se puoi. :s
Torna a “CARROZZERIA”
