la cink di franchino e anna
Re: la cink di franchino e anna
Franchino65 ha scritto:Piccolo aggiornamento,
Oggi ho davvero finito di girare intorno alla Cink, ho controllato una piccola perdita d'olio che nn era niente di che, probabilmente montando il blocco l'ho girato e ha riempito d'olio la protezione che c'è sotto il volano.
Mi suona strana la cosa, anche se giri sottosopra il motore non deve perdere olio dalla parte del volano, gli unici punti che perde se lo capovolgi è il foro dell'astina del livello olio se non fa bene tenuta l'o-ring e dal tappo/sfiato del coperchio punterie.
Ho poi controllato le masse dei fari, rimesso la ruota ant dx che avevo fatto riparare, sostituito l'interruttore delle luci,tolto il bombolotto del carburatore ,adesso Cink è davvero su strada :?
Ho pure fatto l'assicurazione, che con 179€ mi toglie lo spavento per tutto l'anno :lol:
Adesso aspetto che arrivi il collettore, quello che il ragazzino ha pensato bene di spaccare, e quello vecchio lo tengo di scorta, fino a che non vado da qualche amico che ha il trapano a colonna per togliere il prigioniero :arg:
Adesso se riesco metto due foto
Behhhh! Io più di due nn riesco a caricarle, le prox al post successivo
Ciao Franchino :s
Franchino65
Nome: Franco
Messaggio da Franchino65 »
Ciao a tutti, in questi giorni mi sto godendo la Cink :mrgreen:
Sono davvero contento sia di come va e sia del fatto che finalmente è di nuovo sulla strada, devo al più presto rimettere a posto l'avantreno, che a fare un complimento direi che "FA SCHIFO" le testine hanno i gommini strappati e il rinvio balla il Tango Rido .
Per la perdita d'olio mi pare perda dalla coppa esattamente vicino al carterino del volano e quindi a prim'acchito mi era sembrato che perdesse dal volano, ma aspetterò di sostituire gli oli( cambio e motore) che ho previsto di fare a breve, visto l'inutilizzo che avevano entrambi prima che li montassi.
In compenso non riesco ad individuare un rumorino che mi pare venga da dietro, ovvero un trak- trak come sfregasse in qualche punto, l'ho alzata sul crik e le ruore libere non fanno rumore, però lo fa anche con il folle in movimento....... :sad:
Nel mentre pensavo di cambiare o rigenerare gli ammortizzatori che sono proprio arrivati, e fare alcune piccole rifiniture che ho lasciato da fare, giusto per nn perdere il ritmo Rido
Un saluto a tutti da Franchino :s
Franchino65, Se cambi tu la guarnizione della coppa, ti avviso che non devi serrarli a morte i bulloncini, altrimenti te la sputa fuori, ricordati che potrebbe anche perdere dal supporto di banco, sotto tra carter e supporto cè una guarnizione di carta, o solo il paraolio potrebbe perdere.
Franchino65
Nome: Franco
Maurizio ha scritto:Franchino65, Se cambi tu la guarnizione della coppa, ti avviso che non devi serrarli a morte i bulloncini, altrimenti te la sputa fuori, ricordati che potrebbe anche perdere dal supporto di banco, sotto tra carter e supporto cè una guarnizione di carta, o solo il paraolio potrebbe perdere.
Grazie Maurizio, ad ogni modo per adesso come ti dissi, faccio un migliaio di Km con quest'olio, sia nel cambio che nel motore, poi quando spurgo via i lubrificanti usati, vado alla ricerca della perdita, e magari a quel tempo verrò al mare e faccio conoscere Cink allo zio Maurizio Rido
Oggi qui c'è un tempaccio e dunque Cink è rimasta al calduccio nel box, ma quando fa bello è diventata la mia auto quotidiana, e mi diverto come un bambino con il giocattolo nuovo..........
Proprio vero invecchiando si torna infantili!!! :sad:
Un salutone da Franchino :s
Franchino65
Nome: Franco
Mi sono lanciato!!!
Oggi ho sostituito le testine di sterzo e ripulito il merdaio che regnava sotto il muso.
Avevo qualche piccolo timore, visto che sono lavori chenon ho mai fatto ma soprattutto si parla di avantreno e quindi bisogna fare attenzione a quello che si fa.
Ieri sera ho spruzzato lo sbloccante sui dadi in modo da facilitare il lavoro, e oggi ho (con l'aiuto di due estrattori) tolto le testine vecchie, smontato il rinvio pulito bene il tutto con diluente e rimontato,chiudendo bene i dadi in questione.
Ora non resta che andare a fare la convergenza, che io non so proprio fare poi ho trovato una gomma bucata e quindi approfitto.
Spero che con questo intervento sia migliorata un poco la situazione sterzo, se no procederò a revisionare anche la scatola guida i fuselli e il rinvio, dal quale non saprei come smontare le boccole, visto che le ho comprate.
Mi sono stancato, non credevo che ci fosse tutto sto po po di lavoro,e l'ho preso per le "corna" mentre era meglio me la prendessi più con calma
Ciao a tutti
Franchino :s
Franchino65, Spero che quando hai smontato le testine esterne hai contato i giri di ognuna e sommandola all'altra esterna la somma l'hai divisa x due, stessa cosa x quelle interne, così avrai in centro della sterzata, in poche parole avrai lo stesso raggio di curvata sia da una parte che dall'altra.
Sai quante ne ho visto che da una parte la ruota tocca il passaruota e l'altra ha ancora 2 cm quando sono a fine corsa.
Franchino65
Nome: Franco
Rieccomi dopo qualche tempo ad aggiornare il post della Cink, ho sostituito le testine dello sterzo, ma ho fatto casino ovvero non ho contato i giri come consigliatomi, ma alla fine è andata benino lo stesso.
In seguito ho comunque portato Cink dal gommista il quale ha fatto la convergenza ed ora a parte un piccolo gioco sulla scatola guida( che riparerò quanto prima) finalmente va bene.
Anche il motore direi che viaggia bene, ho ricontrollato il gioco valvole, la fase ( con la stroboscopica) ma mi succede che quando spingo "forte" :lol: la macchina ha un vuoto, come se avesse il limitatore........
Ho gia sostituito anche la pompa ac, ma mi dà l'idea che gli manchi benzina, e nell'abitacolo si avverte un odore di benza(non fortissimo) e qindi nei prossimi giorni sostituirò tutto il tubo, dal sebatoio al cofano posteriore, sperando che il problema sia legato al fatto che succhia aria da qualche parte 8-)
Devo dire che la Cink per me abbia avuto anche un aspetto terapeutico :mrgreen:
Infatti oltre ad avermi fatto imparare parecchie nozioni meccaniche delle quali ignoravo totalmente, mi abbia fatto conoscere delle persone in gamba,mi ha anche tenuto impegnato in un periodo dove stavo patendo parecchio la mia situazione di disoccupato.......
Ad ogni modo sto proseguendo con l'utilizzo quotidiano in modo da prepararla alla "passeggiata" che dovrà fare per venire al raduno, e per fine mese andrò a fare il primo test drive fino al mare da mia suocera, e a fare conoscere Cink a Maurizio che ha contribuito a renderla nuovamente una vettura affidabile, dispensando consigli,aiutandomi ad assemblare il "polmone nuovo" e sopportandomi cortesemente alle telefonate in richiesta di info.
Quindi il lavoro in "avvicinamento" al raduno prosegue, e mi auguro di avere qualche equipaggio che sia disponibile a fare il viaggio con noi, per il resto........
Vi saluto, ciao
Franchino :s
Franchino65
Nome: Franco
Ciao ragazzi, dopo il raduno mi sono galvanizzato,
E dopo aver montato la 123 la settimana scorsa,( va una bellezza) oggi mi sono messo a sostituire il carburatore che faceva davvero pena, ma mentre svitavo i dadi del prigioniero, tacchete..... Mi cade nel condotto di aspirazione.........
A quel punto visto che dovevo smontare la testa, mi sono detto quale migliore occasione per mettere su la testa Panda 30 che ho fatto sistemare, e infatti così ho fatto.
Montato il tutto registrato valvole e anticipo, metto in moto e il rombo era una vera bellezza, peccato che al 4/5 avviamento ha iniziato a fare un brutto rumore dal banco, e quindi ho spento, scaricato l'olio e domani apro il "polmone" e vedrò cosa diamine è successo.....
In ogni caso andava revisionato, visto che pisciava olio da dietro il volano e oggi smontando la testa mi sono accorto che nel cilindro 1 c'è una bella rigaccia.
Io nn ho mai aperto un motore ne tantomeno l'ho mai chiuso, ma sono sicuro che con il vostro aiuto riuscirò a fare tutto per bene........
Poi per non farmi mancare nulla ho già telefonato ad un mio amico, "primario" il quale mi ha già dato le prime dritte sul da farsi!!
Vi aggiornerò sui prossimi eventi del polmone della Cink
Un saluto da Franchino
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Franchino65
Nome: Franco
Noto con piacere che questo post riscuote interesse!!!
Mi spiace nn mettere foto ma tutte le volte devo litigare con il ridimensionatore.........
Comunque , dopo aver smontato il motore dalla vettura, visto che dovevo sistemare delle perdite d'olio da dietro il volano, ho scoperto che durante gli avviamenti si era aspirata una rondellina, e faceva quel rumore dal banco,.......o dalla testa, ......va beh faceva rumore.......
Per fortuna nn ha fatto grossi danni, e dopo alcuni "consulti" telefonici con il "primario" ( lo so che quando vedi il mio nome sul cell ti viene male.......ahahahah) ho richiuso il motore sostituendo le guarnizioni dietro il supporto dietro il volano, il paraolio dello stesso, la guarnizione della coppa e Per adesso direi che va bene cosi, visto che tra raduno e altri ammennicoli vari, la Cink ha ampiamente sforato il budget questo
Franchino65
Nome: Franco
Sorry, è partito in automatico..........ste tecnologie moderne!!!
Dicevo che per adesso basta Cink vedra rimontato il motore con modifiche alla testa e al carburatore, poi in inverno partirò con altri lavoretti, ma ne riparleremo.........
Io comunque nn demordo scrivo lo stesso anche se nessuno risponde..........ahahahahah
Ciao bei fieui (bei figlioli in torinese)
Franchino
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
Franchino65,
se non metti foto non crei interesse :marameo:
anche a me tanti anni fa mi era caduto un dado nel cilindro
senza candele facendo girare il motorino me lo aveva sputato fuori subito(che culo)
e basta far cadere pezzi dentro :picchiatesta:
Franchino65,
Bene, finalmente ho trovato il post di cui mi parlavi. Ormai la macchina la conosco Rido
Purtroppo mi son perso l occasione del raduno che spero di recuperare prima o poi
Ho letto tante belle cosette :?
Franchino65, E che devo fare... il pappagallo Rido
Oltre a dirtelo a voce devo anche scrivertelo :sad: Ha siiiii è x ripassare la lezione, in caso ti dimentichi Rido Rido
Franchino65
Nome: Franco
Re: R: la cink di franchino e anna
Questa chicca per confermare ad un amico che rompo ma imparo in fretta......[emoji1][emoji1][img]http://img.tapatalk.com/d/14/06/06/te4y4a4u.jpg[/img]
Domani monto le chicciole e poi sono pronto per un dado..........
Salutoni
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Franchino65
Nome: Franco
Adesso vedrete......
Lo faccio diventare il post più seguito!!!
'Va che cannette[img]http://img.tapatalk.com/d/14/06/06/2ebezydu.jpg[/img]
Mica micio micio bau bau.....[emoji1][emoji1]
