smontaggio motore
Simonedenise
Nome: simone
Re: smontaggio motore
Messaggio da Simonedenise »
scusate se vi disturbo ma vorrei chiedervi un consiglio:ma per montare un motore fsm 126 su una 500L cosa dovrei sostituire?help....
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
Modifica quello originale che ti conviene di più, poi spiegami quando vai a revisione che fai rimetti il motore originale ?
Bernie
Messaggio da Bernie »
Alessandro82 ha scritto:Modifica quello originale che ti conviene di più, poi spiegami quando vai a revisione che fai rimetti il motore originale ?
Ci sarebbero un pochino di cose da cambiare per adattare il motore, in più la revisione non la passeresti mai... e se ti fermano i viglili sono dolori!!!! :arg:
Modificando il motore originale invece, all'atto della revisione nessun problema ed in più da fuori solo un esperto superpreparato potrà notare che è stato modificato :? :?
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
ma chi vuoi che ti ferma! se ti fermano e solo x fare complimenti di un pezzo che ha segnato la storia della fiat e che perfortuna siamo ancora abbastanza ad avere questo amore :s :lol:
Bernie
Pino 76 ha scritto:ma chi vuoi che ti ferma! se ti fermano e solo x fare complimenti di un pezzo che ha segnato la storia della fiat e che perfortuna siamo ancora abbastanza ad avere questo amore :s :lol:
pino ti assicuro che se anche solo dal suono si accorgono che potresti avere cambiato il motore ti fermano e come.... successo ad un amico durante un raduno :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
Pino 76
Nome: Pino
:? bel lavoro segui il consiglio di gampy cosi le foto le vediamo meglio :clap: :s :s :s
Pellicola
Nome: stefano
Messaggio da Pellicola »
scusate se vado fuori argomento
mi è venuto un pensiero al quale non so darmi una risposta,la 500, ha la luce per la retromarcia? di serie intendo
perchè un po di tempo fa avevo visto un interruttore/pulsante da inserire vicino la leva del cambio per far azionare la luce retromarcia, ma ora non riesco piu a trovare il sito dove la vidi
siccome quando smontai la mia 500 non notai quel particolare, ora mi affligge questo pensiero, deve esserci o no, anche per una questione di quando portero la macchina in revisione
La 500 non ha mai avuto di serie il faro retromarcia,
era un after-market che si montava a richiesta del
cliente, soprattutto col mod. L. :? :? :?
L'interruttore cmq lo puoi posizionare vicino al
leveraggio della frizione perchè è simile a quello
dei freni posizionato sotto la pedaliera per il mod. R.
Ciaooooooooooooooo
Pellicola
Nome: stefano
grazie Albatros
quindi non sono obbligato a montarlo?
Pellicola ha scritto:grazie Albatros
No.
E, come detto sopra, non ti conviene neanche montarlo perchè, per legge, dovrebbe accendersi quando innesti la retro.
In sede di revisione lo provano e sarebbe un lavoraccio il montaggio. :s
Pino 76
Nome: Pino
ciao stefano come gia detto da gio e federico la 500 non monta luce di retromarcia. ma se vuoi puoi montarla come ti hanno detto prima e quindi con un interrutore ma puoi anche montarla sostituendo la coda del cambio con una della 126 fsm o bis e quindi quando inserisci la retromarcia si accendono le luci di retromarcia da sole. :s :s
Pellicola
Nome: stefano
grazie Pino76
cortesemente, mi riesci ad indirizzare in qualche discussione dove mostrano questa soluzione, della coda del cambio
un altra cosa, per gli alloggiamenti della luce retromarcia,quali uso, come faccio i collegamenti elettrici?
Pino 76
Nome: Pino
ciao stefano non so dove indirizzarti su la questione in merito ma se ti fa piacere te lo spiego io :s :s
Pellicola
Nome: stefano
un grazie sincero a tutti
ok ora ho capito come devo fare
ancora non sono in fase di rimontaggio auto, ma quando sara ilmomento che realizzero l impianto illuminazione retromarcia vi mostrero tutte le foto
