Il mio 650 cc fatto in casa
- Nome: paolo
Re: Il mio 650 cc fatto in casa
i getti sono puntati sotto i pistoni , e ho fatto delle prove prima riempendo il circuito e sprando aria compressa.
grazie tanokart
grazie tanokart
- Due Condotti
- Nome: william
thooo cosa si rivede, il vecchio caro " blu di prussia " per il controllo della planarità delle superfici, non lo vedevo da quando piccino andavo in officina
puoi darmi la marca della vernice è dove posso comprarla? grazie
- Nome: paolo
e si carissimo , io per lavoro continuo ad usarlo quasi ogni giornoDue Condotti ha scritto:thooo cosa si rivede, il vecchio caro " blu di prussia " per il controllo della planarità delle superfici, non lo vedevo da quando piccino andavo in officina
500lati: la vernice è questa: http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1077164
Sto seguendo con grandissima attenzione... una grande fonte di ispirazione per tutti! Lo dico sempre che fra di noi ci sono dei geniacci!
complimenti, doibaf
complimenti, doibaf
- Nome: paolo
ciao doibaf , mi fanno molto piacere le tue parole , ma i geniacci sono altri , gente ch sulla 500 ha passato buona parte della loro vita provando e riprovando svariate modifiche . io mi limito a giocarci qualche volta
- Livio59
- Nome: LIVIO
Quel "qualche volta" ti riesce sempre molto benePaolo80 ha scritto:ciao doibaf , mi fanno molto piacere le tue parole , ma i geniacci sono altri , gente ch sulla 500 ha passato buona parte della loro vita provando e riprovando svariate modifiche . io mi limito a giocarci qualche volta
grazie paolo dell'informazione ma c'è solo di tre colori? mi puoi spiegare bene come applicare visto che lo usi molto spesso ? questa vernice si applica con pistola per carrozieri ? per quanto tempo devi tenerlo in forno ? si deve dare un fondo prima di applicarlo? grazie anticipamente è dinuovo complimenti per i tuoi lavori
- Nome: paolo
la vernice , va data a spruzzo con una normale pistola per verniciare , l'effetto raggrinzante si ottiene scaldando il pezzo una volta verniciato , come tempistica non mi ricordo ma lo vedi quando la vernice inizia l'effetto, poi in base alle mani di pittura avrai + o - l'effetto . se dai il fondo non fa male .
- Enzo
- Nome: enzo
Paolo mi confermi che i tubi di rame sono da 8?
- Enzo
- Nome: enzo
Scusa Paolo chiedo per imparare, ma i getti non sarebbe meglio direzionarli sulla parete del cilindro lato scarico.?Paolo80 ha scritto:i getti sono puntati sotto i pistoni , e ho fatto delle prove prima riempendo il circuito e sprando aria compressa.
grazie tanokart
Quello tra mantello del pistone e cilindro in risalita e' una fase un po' critica allora pensavo che un po' di olio in piu' magari gli fa bene,cosa dici?
- Nome: paolo
ciao enzo, i tubi ti confermo che sono da 8 , per lka direzione dei getti , va bene anche la tua soluzione , in teoria gia sulle bielle ci sono i 2 forelini che sparano l'lolio sotto , quindi è tutto in più
- Enzo
- Nome: enzo
Ok grazie Paolo
- Albgiu81
- Nome: alberto
visto tutto!
bellissimo!
ci sentiamo presto...
bellissimo!
- Enzo
- Nome: enzo
Bella la piastra ma si trova in commercio?
