Motore 650 con 40/45 cavalli
Fireball
Nome: Manlio
Re: Motore 650 con 40/45 cavalli
Messaggio da Fireball »
Beh! Se i pistoni hanno le sacche si dovrebbe ricordare! Non è un particolare da niente! 8-)
Urka
Messaggio da Urka »
se c'è un R.C. basso le sacche non sono necessarie....più si avvicina la testa al cielo del pistone e più sono necessarie.... :s
Fireball
Nome: Manlio
Si ma perchè non siano necessarie le sacche (ovviamente su pistoni a cielo piatto), troppo basso deve essere il R.C.! :roll:
Dipende dalla conformazione della camera di scoppio e.... da cosa intendi per "basso"!!! :? :lol:
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
per me il miglior RC per un stradale per non avere delle fregature e da 9,5 fino a 10
li non ce bisogno fare delle sacche.
Il Padrino ha scritto:per me il miglior RC per un stradale per non avere delle fregature e da 9,5 fino a 10
e con 10.5????
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Direi che le sacche dei pistoni non dipende in primo luogo dalla compressione,ma dal disegno dell'albero a camme.
Livio59 ha scritto:Direi che le sacche dei pistoni non dipende in primo luogo dalla compressione,ma dal disegno dell'albero a camme.
entrambe le cose sono importanti allo stesso modo :s
Livio59
Nome: LIVIO
Mauro,tutti i componenti del motore sono importanti, allo stesso modo :roll:
Effettivamente Rc e alzata cammes sono le cose che influiscono sulla diminuzione di spazio fra valvola e cielo del pistone. Avete ragione entrambi. :? :? :?
Livio59
Nome: LIVIO
Antonio81cc ha scritto:Effettivamente Rc e alzata cammes sono le cose che influiscono sulla diminuzione di spazio fra valvola e cielo del pistone. Avete ragione entrambi. :? :? :?
Aggiungiamo che oltre all'albero camme c'è da tener conto del diametro-fungo valvola!
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Con un R.C. 10,5 e camme 55/85 sicuramente bisogna fare le sacche sui pistoni!
Cmq per la marmitta potrei darti un consiglio: io sul mio 650cc monocondotto con carburatore 40, r.c. 10,5, pistoni stampati ecc.. ho provato una csc con i due collettori che si uniscono al centro del barilotto e la cecam che dici tu con uscita da 50 e posso dirti che va meglio la csc, la macchina è più pronta ai bassi e rende bene anche agli alti. La cecam è bella da vedere ma per un 650cc dà prestazioni inferiori!
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
Non è l'alzata ma l'incrocio che detta se occorre fare le tacche sui pistoni. Quandi i pistoni si trovano al PMS in un cilindro le valvole sono completamentechiuse e nell'altro entrambi le valvole sono "parzialmente" aperte. Quindi prima lo monti poi fai girare a mano l'albero motore piano piano 5 gradi la volta e ogni volta ti fermi e controlli quanto gioco c'è tra valvola e pistone.
Fireball
Nome: Manlio
Come fai a controllare quanto "gioco" c'è tra pistone e valvole a motore montato? 8-)
Livio59
Nome: LIVIO
fireball ha scritto:Come fai a controllare quanto "gioco" c'è tra pistone e valvole a motore montato? 8-)
Chiudendo il registro gioco-valvola un poco per volta incominciando da zero.
