Il Restauro della F di Giampy
Cico
Messaggio da Cico »
Giovanni80 ha scritto: 24.11.2019, 19:39 Giampy :-| :-o :clap:.
Mi sa che hai sbagliato mestiere.
Non smetterò mai di farti i complimenti.
Ogni volta riesci a lasciarmi senza parole.
Magari un giorno riuscirò a vedere dal vivo i tuoi lavori 😜😁
Giovanni www.ryanair.com quanto mi piacciono queste cose Rido
Fiiiilippoooooo!!!! Rido
Cosa state tramando? 8-) 8-) 8-) 8-)
Non fate mosse strane punizione1:::
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Cico ha scritto: 25.11.2019, 20:01
Sei arrivato troppo tardi 😜
Giampaolo.Malacri ha scritto: 25.11.2019, 17:37
Ciccio Corda ha scritto: 25.11.2019, 12:16 -sei sicurissimo che i due pannelli cosi uniti, senza alcuna saldatura, tengano?
tiene tiene...
Ho avuto conferma proprio oggi, cercando di portare il linea il centro(sporgeva pocchi millimetri, forse 4-5, dal fianco) ho poggiato lo sportello su due tacchi agli estremi e ho forzato, non riuscendo a muoverlo sono salito sopra(75kg) e ancora nulla, ho dato uno strattone ed successo il patatrac
ho dimenticato di dire che nonostante il patatrac il mastice ha tenuto benissimo, non si è mosso di un millesimo
Buona sera ragazzi
I lavori proseguono, anzi è meglio dire che non finiscono mai😯
Anche se un Po mi aspettavo la cosa ma, anche in questo caso, non pensavo la situazione fosse così messa male
Alla fine mi sono rimboccato le maniche e ho ricostruito il piantone lato sinistro di sana pianta, credo che alla fine cederò pure sul destro anche se ancora non so come sia messo
Ecco i passaggi:
Ho preso una lamiera da 2mm, stesso spessore dell'originale
Piegato a C con la mia piegatrice, povera ha dovuto soffrire molto visto lo spessore importante per lei
Con un cartoncino ho fatto una dima per le misure
Il risultato è nella prima foto, manca solo saldare i dadi per le cerniere e.....non dico altro perché per ora è solo un'idea che mi hanno suggerito
Nel frattempo anche nel fronte motore qualcosa si muove
Falso montaggio per le quote
Ma questa è un'altra storia che vi racconterò ;)
A presto, spero per la fine dell'anno di riuscire a chiudere del tutto il montante sinistro
Sempre più difficile!!
Anche il motore? Che controlli con il comparatore?
Cico
Messaggio da Cico »
Comunque sei un maestro della lamiera :aa: :aa: :aa:
Ma con il porceddu sei bravo uguale Rido Rido
doibaf ha scritto: 17.12.2019, 8:34 Sempre più difficile!!
Fabio niente di difficile, qualche colpo di martello, qualche punto di saldatura e la mola che aggiusta tutto :mrgreen:
Il difficile è rispondere alla seconda parte del messaggio, come ho detto qualche messaggio fa il motore è a casa di un amico che si è offerto volontario a farmi il lavoro, si è proposto lui senza che nemmeno lo avessi mai preso in considerazione(allora non avevo tanta confidenza e non lo conoscevo molto a livello lavorativo), lo considero il CHIURITUSU Sardo, vedendo i lavori di Luca e vedendo e sentendo i discorsi sui lavori di Fabio(questo è il nome di questi ragazzo) sono identici per entrambi :wowo!!:
Per quanto riguarda il comparatore, so che lo ha usato per misurare la misura dello spessore per la guarnizione in alluminio che metterà tra cilindri e monoblocco, questa guarnizione la farà lui
Non ti so dire altro :sad:
Cico ha scritto: 17.12.2019, 12:54 Comunque sei un maestro della lamiera
Fabio(Cico) per la lamiera vale quanto detto a Fabio(doibaf)
Mentre per il PORCEDDU ti devo deludere, sono solo bravo ad addentarlo una volta a tavola Rido
Ma tranquillo se un giorno dovessi decidere di accomodati accanto a me non farò brutte figure ;)
Allora anche con la meccanica si fa sul serio!!!
Ti invito, visto che sei, come sembra, in buone mani, a cercare di imparare qualcosa sulla meccanica, perchè altrimenti romperai sempre le scatole a noi! Rido Rido Rido Rido Rido
Purtroppo oltre al tempo che non me lo permette, inteso come ore disponibili, c'è pure il fatto che non sta in paese ma a 30km circa e andare spesso, non sapendo nemmeno quando ci lavora, mi costa troppo, per ora mi accontento delle foto che mi manda
Poi quando sarà il momento romperò le scatole al 500forum.it punizione1::: speriamo non serva così vuol dire che tutto va bene ;)
Il montante porta è al suo posto
Oltre ai fori saldati ho messo pure qualche punto esterno, esagerare non fa male e poi tanto non si vedono
Avrete notato che nello scasso per le cerniere ho fatto delle scatoline, l'idea mi è stata suggerita dal Maestro Giorgio Serreli, che colgo l'occasione per ringraziare per l'ennesimo consiglio(non solo questo delle cerniere) e la disponibilità...
Le scatolette servono per scongiurare il più possibile l'ingresso di acqua negli scatolati, io le ho realizzate in inox, avevo il materiale di recupero perché non approfittarne
Ecco la realizzazione
Ho realizzato pure la porzione del giro porta che ricopre il montante
Alcuni passaggi della realizzazione
Segue...
Ora parliamo della schifezza di lamierati che vendono per la 500, non solo oggi ma pure più di 20 anni fa
Io questo sottoporta lo avrò acquistato 22/25 anni fa, nel tempo mi sono preso tutti i lamierati, ed ora sto scoprendo la qualità costrutiva, no che già non lo sapessi ma speravo che almeno quelli di 2 decenni fa fossero migliori, manco per idea punizione1::: :picchiatesta: :arg:
Ecco la sorpresa alla prima presentazione del sottoporta con la porta
Qualcuno mi ha detto che era dovuto alla porta gonfia, visto tutto quello che ci ho fatto mi sono pure convinto, ma non de tutto convinto ho provato altre due porte che ho(una mal andata e una sana), bene il risultato è lo stesso, un pochino meno ma mancano sempre parecchi millimetri(più di 5)
Non c'è altra soluzione che aggire con le maniere forti ed ecco il risultato
Ho rifatto completamente il bordo superiore allungando di 7 millimetri
Altro problema, risaputo, è la luce sotto che non è uniforme con la porta nella parte posteriore
Ho risolto tagliando 25 centimetri e allargandomi nella parte dietro
Questo è il risultato finito, diciamo che potrebbe essere accettabile
Seguono due cose per ridere
Ecco le due cose per ridere e che non avrei mai voluto mostrare, ma alla fine chi se ne frega, fa parte del passato :mrgreen:
Vi mostro le saldature fatte 30 anni fa a elettrodi inox :wowo!!:
Ero curioso di rivederle e ho spazzolato la zona
Diciamo che da allora di acqua sotto i ponti ne è passata Rido
Buona serata a tutti
Cico
Messaggio da Cico »
Giampy cosa dobbiamo dirti X me sei un mago della lamiera 👍🏻👍🏻👍🏻
Giovanni80
Giampy come sempre devo dirti che sei un mago della lamiera. :clap:
Per me hai sbagliato mestiere :marameo:
