Fiat 500 F 1967 - Cico
Re: La Mia Fuoriserie
Oleandroi, Grazieeeee... Manda manda.. che poi io compro Fra500r, Bella Fra.. la mia è una dinamometrica polacca.. già assai che c'è la testa Pipo, Non lo sò... rimango scettico anche sui bordi a sfinire.. sarebbe bene specificare anche il Perchè, non vanno bene se c'è una spiegazione valida (come penso che lo sia.. voi siete i mastri).. allora capisco dove stà l'errore... E apprendo una cosa nuova--
Ohh che sia ben chiaro.. il mio tono.. e bello e spensierato e non da scettico professorino DA BAR
Ed ora fatemi andare perchè devo comprare 6mt di cavo schermato bipolare e la REM mi chiude
- Livio59
- Nome: LIVIO
Quei due dadi esag. Da 14, per non sbagliare...io li faccio a mano!!! Se fossero da bloccare 8/10 kg... Allora uso la dinam. Altrimenti... Il mio braccio di leva
- Cico
Hooo adesso si che mi piace la discussione devo cambiare il titolo
"La piastrina della discordia " ho fatto un paio di foto al volo
La rondella accanto alla piastrina e la rondella della testa spessore 4mm la piastrina della discordia invece è spessore 3,5mm era 4 ma x recuperare l'appoggio dadi ho lapidellato . I dadi li ho filettati io con un maschio m10x1,25 ho fatto dei test praticamente a 60newton tutto bene a 70 si è spanato il filetto un po' della vite ed un po' del dado calcolando che 4 kg sono circa 40newton direi che possono reggere
- image.jpg (57.23 KiB) Visto 4872 volte
- image.jpg (29.87 KiB) Visto 4872 volte
- Cico
Domani vorrei serrare la testa consigli su come chiudere????
- Felipe500
- Nome: Felipe
vinavil e vai tranquillo
Io ti ho già iatruito in merito!!!Cico ha scritto:Domani vorrei serrare la testa consigli su come chiudere????
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Comparuccio non vedo l'ora di sentirlo girare quel motoretto
- Nome: giuseppe
Cico, vai tranquillo che Mastro Chiuritusu, è persona fidata!
- Titta500
Cavolo Cico, ed io che credevo che eri capace solo di rompere bottiglie di vino....
veramente complimenti
In caso il tuo numero per una consulenza veloce ce l'hoPipo ha scritto:Cico, vai tranquillo che Mastro Chiuritusu, è persona fidata!
- Cico
Aggiorniamo un po'
Praticamente siamo quasi al traguardo
- image.jpg (60.14 KiB) Visto 4824 volte
- image.jpg (40.26 KiB) Visto 4824 volte
- image.jpg (47.08 KiB) Visto 4824 volte
- image.jpg (48.26 KiB) Visto 4824 volte
- image.jpg (40.85 KiB) Visto 4824 volte
- Cico
Ora i carter ,dopo cheli ho adattati alla coppa olio sono in verniciatura nelle mani di Giovanni80, speriamo bene
- image.jpg (54.11 KiB) Visto 4824 volte
- image.jpg (55.57 KiB) Visto 4824 volte
- image.jpg (45.99 KiB) Visto 4824 volte
- image.jpg (51.53 KiB) Visto 4824 volte
Jiamm' bell'..... Sono curioso come ci presenterà i carters il tuo Comparuccio Giovanni80,
Giovà... Unn' è ca ni fa piglià 'nu Skantu!!?? Dagli el Ramasoooo!!!
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
I carter x fare un bel lavoro sono stati sabbiati, e ora sono pronti x dargli il tocco finale. Che fiducia che hai in me compare Cico,
- Drago
- Nome: marco
Nella foto che fai vedere i carter tagliati lato ventola accanto alla coppa, ma lo lasci aperto oppure lo chiudi ???
