Grazie mille Robertino82 faccio quello che posso, ma soprattutto lo faccio con passione! !!!!!Robertino82 ha scritto:Concordo.Curtis ha scritto:Se ti posso consigliare non dare l antirombo nel vano anteriore io lo ho dato e mi sono pentito è più bello tutto liscio , ed è anche più originale senza.
Comunque sei bravissima!! BRAVA BRAVA BRAVA!!!
Restauro della mia Piccy.
- Nome: Stefania
Re: Restauro della mia Piccy.
- Nome: Mariano
E che passione
- Nome: Stefania
Ma grazie mille fiat500 d!!!!
- Duecanne
Confermo quanto detto, l'assemblaggio del frontale va fatto completo parafanghi, precedentemente scantonati e presentati, assemblati al musetto. Allineamento provando il cofano chiuso e sportelli montati e registrati. Inizia la puntatura dal basso verso l alto, blocca tutto con punti di imbastitura e a porte e cofano smontati completi l assemblaggio, lasciando per ultimi i punti interni ai lati battuta cofano, almeno puoi correggere eventuali spazi imprecisi. Meglio provare i pezzi più volte per un risultato eccellente. I lamierati nuovi sono imprecisi e dovrai correggere sopratutto l allineamento con la linea degli sportelli.Albatros ha scritto:Stefania1977 ha scritto:Prova e riprova, per vedere come si presenta il musetto! !!!A proposito si deve assemblare la calandra con i due parafanghi prima di saldare il tutto alla carrozzeria? ???Immagino che si debba provare anche come chiude il cofano anteriore, prima di procedere.
.......oltre le raccomandazioni antiinfortunistiche,
già date da Guido, si è giusto far quadrare l'intero
complesso parafanghi-calandra-cofano, ma anche
le porte.
Un assemblaggio approssimativo comporta grosse
rogne dopo, perciò non farti prendere dalla mania
di fare e ritrovarti dopo con grandi problemi.
Alla fine proporrò allo Staff di inviarti un diploma
di saldatrice provetta e restauratrice.
Sempre complimenti.
- Nome: Stefania
Dopo un vero e proprio esaurimento siamo riusciti a montare il musetto! !!!
- IMG_20160911_192335153.jpg (25.66 KiB) Visto 3238 volte
- IMG_20160911_182708040.jpg (57.71 KiB) Visto 3238 volte
- IMG_20160911_192307050.jpg (52.35 KiB) Visto 3238 volte
- IMG_20160911_182826202.jpg (51 KiB) Visto 3238 volte
- IMG_20160924_124905696.jpg (62.85 KiB) Visto 3238 volte
- IMG_20160924_125135744.jpg (67.91 KiB) Visto 3238 volte
- IMG-20160912-WA0025.jpeg (26.96 KiB) Visto 3238 volte
- IMG-20160912-WA0007.jpeg (23.25 KiB) Visto 3238 volte
- Enky88
- Nome: federico
- Il Mio Garage: auto restaurate,in parte o totale: jaguar xjc v12;fiat 500r (di mia proprietà);fiat 500l
Bel lavoro...
Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
Stefania1977, Hai saldato un p'o troppo
La parte circondata di giallo è solo sovrapposta con solo dei punti di puntatrice.
La parte circondata con il rosso, non deve essere saldato x tutta la lunghezza ma solo all'inizio è alla fine la parte centrale deve essere solo avvicinata senza saldatura, ed in origine le 2 puntature erano fatte in ottone.
Cmq sembra che quadri il tutto egregiamente.
- Nome: Stefania
Wowwwwwwwww grazie grazie grazie grazie grazie, detto da te mi rincuora!!!!!!!!!!
- Nome: Stefania
Ultima mano di epossidico e sigillante! !!!
- FB_IMG_1477682292498.jpg (42.97 KiB) Visto 3177 volte
- Enky88
- Nome: federico
Brava...Ormai da quanto tempo sei a dietro?
- Nome: Stefania
Mi sembra una vita,ma sono soddisfatta perché siamo riusciti a bonificare tutta la carrozzeria! !!!
- Enky88
- Nome: federico
Vedo vedo...ma Quanto tempo più o meno?
- Nome: Stefania
Enky88 abbiamo iniziato ad aprile del 2015,però c'è da dire che non è stato un lavoro costante, in quanto ci son state parentesi abbastanza lunghe!!!!
- Albatros
- Nome: federico
.....e allora datti da fare, al punto in cui sei arrivata
non è tanto difficile superare l'asticella.
Antirombo e velatura sul fondo non è un'operazione
tanto "pesante", quindi in pochi giorni puoi ultimare
il di sotto. Dai, dai che ce la fai.
- Nome: Stefania
Ultimi aggiornamenti! !!!Quanti kg di antisasso ci vorranno? ??un 6 o 7?grazie
- IMG_20161105_110825.jpg (53.5 KiB) Visto 3126 volte
- IMG_20161105_110736.jpg (34.95 KiB) Visto 3126 volte
- IMG_20161105_110756.jpg (50.24 KiB) Visto 3126 volte
- IMG_20161105_162602.jpg (69.18 KiB) Visto 3126 volte
