Fiat 500 L - Benny500
Re: il mio moscerino..
:wowo!!: ma che, vorrai fare...una discoteca su 4 ruote :wowo!!: ammappate che woofer........
Messaggio da Benny500 »
sono riuscito a fare anche una portiera,me ne manca una e siamo a buon punto... :mrgreen:
Però....che bel lavoro Benny,..... Bravo!!!!!!!!!!!1
e una cosina da niente,ci sto provando chiuri,ma non penso che possa suonare molto... :sad:
Chiuritusu ha scritto:Però....che bel lavoro Benny,..... Bravo!!!!!!!!!!!1
grazie... timoroso
Ennio
Nome: Ennio
Messaggio da Ennio »
Questo è il mio lavoro, ti lascio solo la foto del pannello finito, tutte le fasi del lavoro sono nel topic del mio cinquino, comunque se usi dei buoni AP l'impiantino pompa egregiamente, perchè lo sportello è sottile e disperde poco il suono quindi è un'ottima cassa di risonanza! Ti dico solo che decine di persone erano stra convinte che io montassi un sub! Ma dopo aver rivoltato la macchina si sono resi conto che non avevo ne sub ne amplificatori! Questo per farti capire che la qualità è ottima.
Immagine
E complimenti per il lavoro =) vedrai che non ti deluderà
si si ennio ho visto le fasi del tuo lavoro, io i pannelli li ho fatti tutti in legno per montare le casse un po piu grandi,e ho dovuto fare le tasche sporgenti perche non voglio tagliare lo sportello,ho dovuto farle anche il piu possibile in avanti perche i sedili che monterò arrivano a pochi centimetri dal pannello..
comunque monterò un tre via avanti,con woofer da 20cm medi da10cm e tweeter sul cruscotto,
dietro 2 subwoofer da 25cm. con amplificatori crossower e condensatori,ecc.
spero solo che con tutte la vibrazioni non si spacca tutto ... :sad:
Ennio
Nome: Ennio
naaa regge regge! L'importante che il pannello lo fissi con un paio di viti. E comunque il tuo impianto sarà una bomba ma c'è chi ha fatto di peggio quindi vai tranquillissimo! Ma dimmi un po, metterai due batterie? Una per la macchina e una per l'impianto?
Roberto.Gennari
bel lavoro,Benny, complimenti.
più o meno è quello che vorrei fare io.
Ennio ha scritto:naaa regge regge! L'importante che il pannello lo fissi con un paio di viti. E comunque il tuo impianto sarà una bomba ma c'è chi ha fatto di peggio quindi vai tranquillissimo! Ma dimmi un po, metterai due batterie? Una per la macchina e una per l'impianto?
si metterò 2 batterie e condenzatore..
Roberto.Gennari ha scritto:bel lavoro,Benny, complimenti.
grazie roby,appena finito l'altro pannello tocca al mobiletto!!!! :?
Benny500, con tutte quelle casse, il cinquino camminerà a sobbalzi!! :lol: ottimi lavori :? :? io non sarei capace di fare quei pannelli :roll:
bellissimo lavoro Benny, bravo :clap: :clap: :clap:
Simone.Benzoni
Nome: simone
Fiat 500 f' 70
500 1.3 mjt ex 95cv '17
Messaggio da Simone.Benzoni »
mi ero perso alcuni passaggi... ma ora mi hai fatto ritornare la voglia di seguirti!!! :mrgreen:
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
io volevo mettere quell'impianto dietro...al posto del motore cosi' cammina con l'aria che sposta Rido Rido Rido
benede' :?: :?:
