la 500 di Pesciolino
- Mauro695ss
Re: la 500 di Pesciolino
Manca solo per la coppa olio a sto punto! Cmq complimenti, style accattivante
- Pesciolino
Mauro la monto per ultima .perche e piu facile quando il motore sarà montato sul ponteMauro695ss ha scritto:Manca solo per la coppa olio a sto punto! Cmq complimenti, style accattivante
- Cico
Hoooo i carter sono bellissimi ma alla fine non ho capito che cilindrata è? L'unica cosa che non mi convince e che hai sostituito la puleggia e quindi l'equilibratura forse si è sballata
- Pesciolino
Ciao Fabio sicuramente ti starò dietroCico ha scritto:Hoooo i carter sono bellissimi ma alla fine non ho capito che cilindrata è? L'unica cosa che non mi convince e che hai sostituito la puleggia e quindi l'equilibratura forse si è sballata
riguardo la puleggia cosa intendi? le ho prese in fiera, vanno equilibrate?
- Nome: giuseppe
Pesciolino, immagino che Cico si riferisse al fatto che probabilmente l'equilibratura era stata fatta con il suo volano e la sua puleggia. Installando questa puleggia potrestri aver compromesso l'equilibratura a suo tempo fatta
- Pesciolino
Ciao pipo quindi cosa bisogna fare ? visto che la prossima settimana dovrei montarlo?a cosa vado incontro ? grazie anticipatamentePipo ha scritto:Pesciolino, immagino che Cico si riferisse al fatto che probabilmente l'equilibratura era stata fatta con il suo volano e la sua puleggia. Installando questa puleggia potrestri aver compromesso l'equilibratura a suo tempo fatta
- Nome: giuseppe
Dovresti farci vedere quantomeno la puleggia che hai tolto...il volano immagino sia rimasto quello.
- Pesciolino
ok domani cerco di fare una foto e la postoPipo ha scritto:Dovresti farci vedere quantomeno la puleggia che hai tolto...il volano immagino sia rimasto quello.
- Pesciolino
Ciao pipo queste sono le foto puoi dirmi cosa devo fare ? grazie ancora paisà
- Nome: giuseppe
La vecchia puleggia non presenta apporti o asportazione di materiale che fanno interdere un'equilibratura che l'ha interessata direttamente. Quindi ciò che hai fatto non ne dovrebbe modificare, in maniera aprrezzabile, l'equilibratura esistente, semprechè sia stata fatta....
Immagino che no ti metterai a smontare tutto il motore per fare un'equilibratura percui provalo e vedi come và.
- Pesciolino
ok grazie tante per il consiglio,Pipo ha scritto:La vecchia puleggia non presenta apporti o asportazione di materiale che fanno interdere un'equilibratura che l'ha interessata direttamente. Quindi ciò che hai fatto non ne dovrebbe modificare, in maniera aprrezzabile, l'equilibratura esistente, semprechè sia stata fatta....
ma credi che questa puleggia possano crearmi dei problemi? se si quando le ho acquistate non mi è stato detto niente in riguardo
- Nome: giuseppe
Siceramente il venditore non ha alcuna colpa. Quando si allestisce un motore e si equilibrano le masse rotanti lo si fa con tutto quel che gira insieme all'albero motore. Non credo che la puleggia possa crearti più problemi di quelli che avrebbe potuto creartene quella vecchia
Io penso che sia trascurabile... Qual'ora fosse... C'è sempre margine di errore sull'equilibratura...
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Scusate mi inserisco e chiedo agli esperti... posso togliere la corona dal mio volano con una pressa e girarla dato la piccola usura sullo spigolo dei denti causata dal motorino di avviamento??? Per togliere la corona conviene a caldo o a freddo.
La si toglie a caldo, concentrando il calore solo sulla corona, dopo di che lasci raffreddare il volano e scaldi nuovamente la corona.
NB non ha l'invito sui denti anche dall'altra parte, se guardi una corona nuova noterai che i denti sono smussati solo da una parte.
