Simone.Benzoni,
Si dice che la coda è la più brutta da scorticare ed infatti mi sto sfinendo, soprattutto di testa, sono in fase di equilibratura, e ti assicuro che prepararsi il tutto per farsi la statica a casa, è davvero impegnativo, specie se non hai utensili adatti..ma io sono ostinato e non mi arrendo facilmente... specie ora che sono alla fine...però se ti posso consigliare, fattela fare dalle officine specializzate...il fatto è che ho scelto grazie all'amico Cad1981, un tipo di equilibratura non proprio standard...Per il resto ho preso le piastre sottocilindri da 3mm ognuna per arrivare a 6mm, per stabilire la giusta altezza dei cilindri, calcolata in precedenza!!! Penso che arrivino in settimana entrante... Una volta preparata la massa rotante, si porta tutto ad una rettifica (nel Catanzarese, mi tocca andare ) per verificare il tutto sull'equilibratrice dinamica, che mi dirà se ho fatto un buon lavoro o una floppata colossale Un bel dì vedremo!!!!! poi si DEVE procedere al montaggio!!!!
Lele_vr,
Devi vedere sotto il cofano come ci sta bene Grazie!!!
Lmkg75,
Grazie Mirko...anche se hai esagerato...ti assicuro che sul forum, c'è di meglio, a livello di manifattura!!!Però, non posso dire che non mi fa piacere!!!!
Lele_vr,
Lmkg75,
- Pesciolino
Per me ancora di più Oggi ho ritirato isabella huao una bomba per me ,abituato a viaggiare a 80 90 km.Ora so cosa vuol dure viaggiare a 130 km allora solo che devo stare attento che non frena bene,mannaggia a questo problema con i freni ,buu speriamo di risolverlo prima possibile.Ps ho fatto caso che quando faccio una curva a destra sento un brutto rumore devo farlo guardare,in più una fastidiosa vibrazione all'interno posteriore lato dxChiuritusu ha scritto:Due Condotti, No willy, era CKtree.. A me, se non li regalano i profumi, mo', me ne compro tutti i soldini a pezzi... Bel binocolo, eh?? È un classico 40/40 Pesciolino, France' è stato davvero un piacere parlare con te oggi
Comunque pistoni 77
Happy! Immagino come sei emozionato nuovo motore!okkio ai freni però!e fai controllare i tamburi come ti avevo detto auguri x la belva allora
- Pesciolino
Grazie Luca,è soddisfacente adesso capisco perchè tanti le spingono al massimo con marmitte carburatori maggiorati etc. mi sa che per questa estate ci provo anche ioChiuritusu ha scritto:Happy! Immagino come sei emozionato nuovo motore!okkio ai freni però!e fai controllare i tamburi come ti avevo detto auguri x la belva allora
- Benny500
- Nome: benedetto
Pesciolino ha scritto:Grazie Luca,è soddisfacente adesso capisco perchè tanti le spingono al massimo con marmitte carburatori maggiorati etc. mi sa che per questa estate ci provo anche ioChiuritusu ha scritto:Happy! Immagino come sei emozionato nuovo motore!okkio ai freni però!e fai controllare i tamburi come ti avevo detto auguri x la belva allora
eccolo ne abbiamo perso un altro!!!! dottore dottore
ecco, quando si prova il miele, è difficile tornare indietro Divertiti. Xké d'ora ho poi, ne vorrai sempre di più arrivando a livelli ennesimi!! Benny... Oramai, è squagliato
- Pesciolino
Benny500, e Chiuritusu, che dire mi intriga adesso la cosa
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
- Il Mio Garage: Giannini 590 gt '70
Fiat 500 f' 70
500 1.3 mjt ex 95cv '17
Pesciolino, anche tu alle preparazioni!!! comunque Chiuritusu, il motore lo farò fare a natale... tutti che dicono che è semplice il bicilindrico :" e 4 cose ci sono su... " ma chi ha detto questa frase ha smontato non so perchè un motore 650 e ha rimesso stessi pezzi come era prima... quindi... sono sempre capaci tutti a parlare... lo porterò da natale, quando avrò esperienza e soldi sperimenterò!
- Benny500
- Nome: benedetto
ho avuto auto piccole e potenti tipo 112abarth uno turbo ie e lancia delta hf!! ma l'emozione che ti da una 500 con qualche cavallino in piu e per me impareggiabile...
per ora ho guidato solo una 500 di un mio amico ed e' stato un divertimento,quando guidero la mia dopo tutto il sudore che ci ho buttato vicino sara' un emozione unica!
il bello delle 500 e prepararti il motore da solo poi bene ho male che vada sbagliando s'impara...
Si...il bello della 500, è metterci mano e dopo goderti i frutti...sempre che maturino!!!
Simone, scusa la domanda un pò intima...ma chi è Natale??!! è sul forum per caso??!!
Cmq, sono daccordo con te...Il motore della 500 è semplice, ma devi anche conoscerlo bene..altrimenti è lui stesso che ti dice, che sei una CAPRA!!! Se poi parliamo di elaborati, è un'altro discorsi, io considera che sono ancora alle prime armi, ed ho sempre paura di non essere troppo preciso e scrupoloso... Mi piace e mi alletta lavorare su questi motori, ma se poco poco capisco che nn è cosa mia, alzo le mani e chiedo consiglio....molti invece
Fallo con calma
Fallo con calma
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
Fiat 500 f' 70
no Chiuritusu, natale.... diciamo che non gli sta simpatico il pc... praticamente lui preparava fino a un paio di anni fa solo motori faceva cambi niente male e tutta la meccanica con assetti ecc... da circa 1 anno abbiamo fatto la mia tutta di lamiera... scrostata saldata ecc... diciamo un amico meccanico... fa soltanto 500.. senza di lui.... non avrei fatto tutto questo... da solo e con la poca esperienza..... sarebbero venute fuori cose... anzi,..non sarebbero venute fuori
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
Fiat 500 f' 70
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
Fiat 500 f' 70
anche perchè per quello che ci spendo... deve funzionare tutto subito e bene!
