Restauro della mia Piccy.
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: Restauro della mia Piccy.
Messaggio da Stefania1977 »
Ed ecco il rinforzo pronto per essere saldato! !!!
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Stefania1977 ha scritto:Ed ecco il rinforzo pronto per essere saldato! !!!
vorrei capire alcune cose su questo lamierato :sad:
1) i due grossi fori presenti perchè. Ho visto che sull'originale sono presenti, ma tappati, ha cosa servono?
2) vedo che hai sostituito il sedile posteriore e successivamente hai aggiunto l'altro lamierato. È giusto? Guardando quello che rimane del mio sedile posteriore mi sembra che il rinforzo sia inserito nel ritaglio dell'alzata, non sovrapposto :sad:
lentic95 :s
.....vedo con piacere che hai seguito la mia
stessa linea di ricostruzione.
Anche se qualcun altro, a torto, ritiene che il
1/2 tondo svolga solo una funzione estetica,
questo rinforzo così ricostruito aiuti in modo
sostanziale a migliorare la resistenza di tutta
la piastra.
Cmq complimenti per il bel lavoro che stai
facendo.
Buon proseguimento..........
:? ;) :s :s
Stefania1977
Nome: Stefania
Albatros ha scritto:.....vedo con piacere che hai seguito la mia
la piastra.
facendo.
:? ;) :s :s
Albatros inutile dirti che il tuo restauro è per noi una sorte di enciclopedia, grazie ancora per i consigli :wink:
Stefania1977
Nome: Stefania
lentic95 :s
Scusami ma non capisco a cosa ti riferisci. I fori non sono tappati, poi non ho sostituito il sedile posteriore. Cmq il rinforzo è saldato, non è inserito nel alzata. :sad:
Lentic95
Nome: Max
lentic95
Ok ho capito. :?
Pensavo che il rinforzo era inserito nell'alzata del sedile posteriore e non sovrapposto. :roll:
lentic95 :s
Peppes789
Nome: Giuseppe
Messaggio da Peppes789 »
la piastra.
Ahahahahah non cambiamo le carte in tavolo, io avevo detto
Che se le piastre dovevo farle tutte di sana pianta le avrei fatte con i tre mezzi tonti battute, proprio come sono fatte quelle di Stefania
E non con itate mezzi tonti appiccicate sopra solo per estetica
Capiamoci bene
Complimenti Stefania :?
Stefania1977
Nome: Stefania
Peppes789 ha scritto:Anche se qualcun altro, a torto, ritiene che il
la piastra.
Capiamoci bene
Grazie Peppes789 :wink:
.....credo ci siano problemi di comunicazione,
8-) 8-)
il 1/2 tondo, anche se sovrapposto, non svolge
solo una funzione estetica ma anche quella di
irrigidimento della intera struttura.
:marameo: :s :s
Peppes789
Nome: Giuseppe
Albatros ha scritto:.....credo ci siano problemi di comunicazione,
:marameo:
Secondo me no !!!,, :mrgreen: :
Poi posso pure sbagliarmi non sono un esperto :sad: :sad:
La parola hai maestri ;)
:marameo:
Quoto Albatros,
Prova a prendere un pezzo di lamiera e saldaci un tondino di ferro anche solo di 2/3 mm e poi verifica piegandolo a mano se si piega con lo stesso sforzo di quello senza.
Tanto x fartene un'idea
Peppes789
Nome: Giuseppe
Quoto Albatros,
Sicuramente è molto più resistente
Però scusa Maurizio se insisto
L'esempio che hai fatto di muratura non ha nulla a che fare con la lamiera
Quelli sono dei pilastri di tenuta
Sulla piastra i tre tonti non devono tenere la piastra !! (Scusate il gioco di parole)
Invece prova a pensare come sono piegati i fondi delle 500
E si capisce bene perché per irrigidirlo ci sono tutte quelle pieghe
Era più facile farli lisci e saldarci dei tontini sotto per rinforzarli :roll:
Peppes789, Il funzionamento è identico, che sia cemento metalli o quant'altro, ovvio nella foto è cemento armato e senza nervature non starebbe su x il proprio peso, ma un pezzo di lamiera facendo delle nervature (che siano riportate o piegate tramite stampo) la si irrigidisce.
Non capisco "Era più facile farli lisci e saldarci dei tontini sotto per rinforzarli" se li saldi al di sotto non avrai + la piastra aderente al lamierato sottostante.
Peppes789
Nome: Giuseppe
Non capisco "Era più facile farli lisci e saldarci dei tontini sotto per rinforzarli" se li saldi al di sotto non avrai + la piastra aderente al lamierato sottostante.[/quote]
No io mi riferivo ai fondi
Che Se sardargli dei tontini sotto e la stessa cosa di stabarli con le nervature
Sarebbe molto più facile
Comunque io resto del parere che è meglio fargli le nervature nella stessa lamiera
Peppes789 ha scritto:Non capisco "Era più facile farli lisci e saldarci dei tontini sotto per rinforzarli" se li saldi al di sotto non avrai + la piastra aderente al lamierato sottostante.
Comunque io resto del parere che è meglio fargli le nervature nella stessa lamiera[/quote]
Certamente rispetto le tue idee, ma se in origine avessero saldato dei tondini sarebbe stato troppo oneroso, mentre nello stampaggio è un attimo e si ha + o - la stessa resa.
