[GUIDA] l'elettrolisi
- Erni
- Nome: Ernesto
Re: GUIDA: l'elettrolisi
churitusu a sventrarla è stato facile mo arrivanu i c..........
Dai, che sei in gamba....
certo, non è un lavoro di mesi, ma di anni..però...alla fine hai una macchina "Sanizza"
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Ragazzi mi rifaccio a questo post x fare una domanda in termini di protezione individuale.. Cosa si deve indossare e quali rischi ci sono?? La soda caustica o idrato di sodio e un componente molto corrosivo e xtanto deve essere trattato con estrema cautela.. X questa operazione cosa sono indispensabili?? Occhiali naturalmente x evitare schizzi negli occhi, guanti in lattice, poi mascherine particolari? Fa gas? Schizza?? O essendo diluita in acqua la pericolosita non e elevata?? Che dite??
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
i guanti in lattice io li metto sotto i guanti da lavoro, poi siccome il processo dura qualche ora, non startene li a respirare le esalazioni che non sono sicuramente benefiche, una buona mascherina non fa mai male
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Beh quello di farlo all'aperto e di non starci sopra sicuro, :) il mio dubbio era se serve una mascherina tipo con carboni attivi come quelle x verniciare o normale da saldatura.. Se e cosi pericolosa la reazione o piuttosto tranquilla..
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Non sono un chimico, ma il composto dovrebbe sprigionare un gas, non è letale, anzi, la reazione è come una compressa effervescente, che si interrompe quando stacchi la corrente, ma è bene non respirarlo (già respiriamo troppe schifezze, questa risparmiamocela!) con una buona maschera ai carboni, magari proteggere gli occhi con degli occhiali. Come si dice, la prudenza non è mai troppa.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Quello sicuro.. Su ste robe, prudenza sempre.. Grazie antonio
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Di niente, ovviamente (credo sia scontato) l'alluminio e l'elettrolisi non vanno d'accordo. Buon lavoro Ciccio1980
- Erni
- Nome: Ernesto
maschera ed occhiali sono un obbligo per sicurezza ma non avvicinarti con fiamme ho schintille
perchè il gas che si sviluppa durate la reazione elettrolitica È IDROGENO ALTAMENTE ESPLOSIVO.
Altro per rendere la reazione dopo l' uso PH neutra devi neutralizarla moltiplicanto per 30 volte la quandità in acqua per poterla versare nelle fogne senza impatto ambiendale,
Oppure neutalizarla con l' equalente ( della soluzione) quantità in acido cloridrico il che e più pericoloso
perchè si hanno violenti reazioni termiche:
Quindi per una soluzione di 30 litri di acqua e 30 tappi di soda caustica servono 900 litri di acqua
Buon esperimento
Buon esperimento
- Lcassiago
- Nome: Luciano
Ciao, avrei una domanda.
Ho fatto la prima prova di elettrolisi con un caricabatterie un po scarsino e volevo ripeterla con uno piu potente.
A casa ho trovato un vecchio alimentatore per impianto cb che eroga 13,5v e 7 ampere. Dite che può andar bene o è troppo potente?
Grazie per l'aiuto
Luciano
Grazie per l'aiuto
Luciano
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Io lo sto provando con uno identico da 8 A .. Domani mattina ti so dire ...se non trovo piu le molle degli amortizzatori vuol dire di si :)
- Errbeau
- Nome: Roberto
Ottimo "trucco" che puo' servire per molte cose......e se provo ad immergermi io tutto intero...visto che mi sento "arruginito"....credete che funzioni ????
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Quello che e sicuro e che poi non ti senti di sicuro piu ..... Arruginito :)))
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
luciano... con l'alimentatore da 8 A e 13.5 V come il tuo non si è rovinato nulla....
ho lasciato la molla dentro tutto un pomeriggio e una notte, e alla mattina dopo, tolta fuori, sciacquata e passata con la paglietta da pentole...è venuta uno spettacolo... ora è in bagno la seconda molla.... e sta sera passera anche lei al risciacquo.... e poi via di epox e vernice....
- Lcassiago
- Nome: Luciano
Ottimo!Ciccio1980 ha scritto:luciano... con l'alimentatore da 8 A e 13.5 V come il tuo non si è rovinato nulla....
Io ho finito il trattamento ai supporti cinture con una bella spazzolata e sono davvero soddisfatto: sono venuti come nuovi
Questa tecnica è davvero fantastica, grazie 1000 per la guida!!
Luciano
