Fiat 500 R anno 1973 - Vito700r
Urka
Re: AGGIORNAMENTO MOTORE
Messaggio da Urka »
ok ho visto e poi come li richiudi?? o li saldi?? non perdi l'uniformità del cono??....vito resta inteso che se va bene per te va bene anche per me...non avercela a male....ma penso che una testa del genere meno di 1000€ non la prendi completa....ed un collettore fatto bene dalla fonderia con 100€ lo prendi e ci puoi anche andare a correre...altro che stradale....con stima Andrea :s
Credo che l'osservazione di Urka sia pienamente opinabile, in quanto suona strano utilizzare un collettore autocostruito su una testa di quel valore, cmq anche vito ha perfettamente ragione a voler sperimentare. anzi, complimenti per l'inventiva! :? :? :?
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
Sicuramente pure se sono stati tagliati a millimetro un minimo di errore ci possa essere, come del resto pure quelli fatti in fusione non che siano uguale a millesimo, visto che gli stessi sono a cono, poi, se non dovrebbe funzionare ho bruciato 12 euro, pasienza.
Poi sicuramente, come tu mi potrai confermare, i risultati si hanno anche con la propria tasca. :? :s
Ultima modifica di Vito700r il 08.11.2010, 21:53, modificato 1 volta in totale.
Urka
Messaggio da Urka »
vito700r, sono contento che hai capito che non volevo offenderti....anzi complimenti per l'inventiva :s
antonio81cc, ....grazie anche per il tuo intervento chiarificatore :?
Urka io sono tantissimo per il fai da te, lo preferisco sempre, ma ovviamente anche quello che dici tu è giustamente vero. Come dire entrambi avete ragione!!!
Ragazzi comunque discutere così è un vero piacere!!! :? :? :?
Vito700r
Nome: Vito
E giusto che sia cosi, poi le varie esperienze messe assieme possono essere molto utili, pure agli altri che ci seguono e viceversa.
Urka
Messaggio da Urka »
comunque non dimenticare di farci vedere il collettore a lavoro finito :wink:
Aggiungerei....... "fai una guida"..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: io ci provo sempre
Urka
Messaggio da Urka »
Vito non ci lasciare sulle spine :?
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Vito,allunga il collettore,quelli corti (alluminio)non vanno molto bene,vedi quelli vecchi di "Alquati" sono 5cm. piu' lunghi.
Vito700r
Nome: Vito
Onostaemte sono fermo, un po il lavoro (quello vero), poi, per pompaggio olio, sono stato costretto ha rifrescare il motore "FIRE" della panda di mia moglie, comunque inizio settimana prossima continuo il collettore, visto che fine mese si avvicina per la consegna della testata. :? :s
Vito700r
Nome: Vito
Livio59 ha scritto:Vito,allunga il collettore,quelli corti (alluminio)non vanno molto bene,vedi quelli vecchi di "Alquati" sono 5cm. piu' lunghi.
quello che ho nel monocondotto è un alquati
Vito... non trovare scuse.... il collettore lo devi finire mo!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Salvo595re
Messaggio da Salvo595re »
vito700r ha scritto:Onostaemte sono fermo, un po il lavoro (quello vero), poi, per pompaggio olio, sono stato costretto ha rifrescare il motore "FIRE" della panda di mia moglie, comunque inizio settimana prossima continuo il collettore, visto che fine mese si avvicina per la consegna della testata. :? :s
Allestiti e lassa stari du ferru vecchio di to mogghi Rido Rido
Livio59
Nome: LIVIO
Questo è quello lungo originale.
