il mio nuovo motore ..
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: il mio nuovo motore ..
Nell'attesa che si apre una guida vorrei chiedere un'info :
Ma due fili del sensore si possono allungare tranquillamente?? Grazie.
- Titta500
si tranquillo, basta rispettare le dimensioni e fare le connessioni con stagno.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Grazie titta500 aggiungo un'altra domanda ma il materiale della ruota fonica è un semplice acciaio comune o lega speciale??Titta500 ha scritto:si tranquillo, basta rispettare le dimensioni e fare le connessioni con stagno.
- Titta500
ma la devi realizzare ?
- Nome: Tonino
Giannini mi complimento anche io per il lavoro e per la collaborazione in pieno spirito da Forumista appassionato, aspetto anche io una bella guida con i materiali e la sequenza delle lavorazioni così nel periodo invernale dato che devo aprire il motore come aggiornamento porto anche una bella accensione elettronica che credo si realizzi con poco e renda bene
- Giannini.Vallelunga
grazie mille tony ....la preparo volentieri ...com eriesco ad avere un attimo posto le foto con i dettagli ...ciao e grazie ancora.....Tony84 ha scritto:Giannini mi complimento anche io per il lavoro e per la collaborazione in pieno spirito da Forumista appassionato, aspetto anche io una bella guida con i materiali e la sequenza delle lavorazioni così nel periodo invernale dato che devo aprire il motore come aggiornamento porto anche una bella accensione elettronica che credo si realizzi con poco e renda bene
- Urka
- Nome: Andrea
x giannini.vallelunga,
i miei complimenti per tutto sia per la competenza che per la disponibilità,
mi chiedevo se queste accensioni si possono usare anche nelle competizioni, se sai se le utilizzano e se hanno un limite max di giri.....grazie
intanto grazie ...l'accensione elettronica in pista nel challenge 700 gruppo 5 non possiamo usarla,....peccato cmqe a 8500 arriva ... poi non so' com'e' il regolamento minicar, magari e ' differente...andrea dovresti informarti ...Urka ha scritto:x giannini.vallelunga,
- Urka
- Nome: Andrea
giannini.vallelunga ha scritto:intanto grazie ...l'accensione elettronica in pista nel challenge 700 gruppo 5 non possiamo usarla,....peccato cmqe a 8500 arriva ... poi non so' com'e' il regolamento minicar, magari e ' differente...andrea dovresti informarti ...Urka ha scritto:x giannini.vallelunga,
elaborazione libera in tal senso sulle MINICAR
- Nome: Raimondo
Ragazzi ho acquistato il sensore della digiplex-nanoplex, e' ho assemblato lo spinterogeno con tale sensore, e il rotore dello spinterogeno della uno fire.
Ho anche il modulo bkl4 e una bobina di punto 55.
Ora dovrei fare i collegamenti.
Nella seconda pagina di questo post, ape2off, ha inserito uno schemino relativo al modulo blk4.
Fermo restando che il contatto ground e' la massa al telaio, come devo collegare il tutto alla bobina e al sensore?????
Kl1 e kl15 vanno alla bobina???? Quale dei due e' il positivo e quale il segnale????
Poi ci sono un G+ e un G-. Questi vanno al sensore????
Quale di questi va collegato al contatto + riportato sullo spinotto del sensore?????
Se potete datemi una mano. GRAZIE a tutti.
mondo70
mondo70
- Ape20ff
- Nome: Ape
Non sono molto pratico quindi ho sempre paura di sbagliare pero' mi sembra che gia' hai capito come collegare. C'e' un'altra discussione su questo forum a proposito di questa modifica,vengono menzionati i collegamenti ed i colori dei fili.
Comunque mi sembra che e' proprio come dici tu, i kl vanno alla bobina ed i G al sensore.
Se sullo spinotto del sensore e' riportato anche il segno + allora non dovresti sbagliare.
Il + del sensore lo metti con G+ e l'altro pin lo metti con G-.
Kl1 dovrebbe andare con il negativo della bobina e l'altro col positivo.
Se non sbaglio la bobina punto ha solo 2 pin quindi sull'unico positivo si trovera' kl15 ed il filo dell'alimentazione del quadro.
Dovrebbe essere tutto,per sicurezza aspetta conferme.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- Nome: Raimondo
Grazie ape20ff.!!!!
Comunque faccio come dici: attendo altre conferme. Ma penso che cosi sia tutto ok!
