Giannini 650 NP L
Re: Giannini 650 NP L
complimenti a te che nemmeno sapevi che esistesse questo carburatore
- Nome: R
io credo che sia per via....ma non ...allora questo o quello , ...la seezza della quasità . . .Sbiellato ha scritto:complimenti a te che nemmeno sapevi che esistesse questo carburatore
sarai mica quello che scriveva i testi a Totò ??
Comunque vista la mia totale non capacità , continuo a ringraziare per i lumi ceduti con estrema generosità....
- Nome: vincenzo
sbiellato,ma alla fine che tu abbia trovato una foto di un carburatore non significa che sei piu bravo del mio cane.
non sto scherzando lui non sa parlare,ma sa salutare,è gentile,non da fastidio.dai tuoi interventi non trovo migliorie al resto del forum.
- Nome: R
e poi , a questo punto direi che basta....o dobbiamo continuare nell'infantilità ?? io ne ho abbastanza , se vorrai seguire la discussione vedi tu , per quanto mi riguarda proseguo .
- Calimero
rikferrari mi piace il tuo lavoro e la tua attrezzatura ,
- Nome: Gio Andreale
Afragolese a volte non mi trovo completamente daccordo con te ma stavolta mi sei piaciuto tanto e quoto in pieno quello che hai dettoafragolese ha scritto:sbiellato,ma alla fine che tu abbia trovato una foto di un carburatore non significa che sei piu bravo del mio cane.
- Nome: R
se poi gli prepariamo una tastiera del computer per le zampe , completiamo l'operagio andreale ha scritto:Afragolese a volte non mi trovo completamente daccordo con te ma stavolta mi sei piaciuto tanto e quoto in pieno quello che hai dettoafragolese ha scritto:sbiellato,ma alla fine che tu abbia trovato una foto di un carburatore non significa che sei piu bravo del mio cane.
- Dante G.
Ragazzi ricordiamoci cosa abbiamo detto nel post della lettera di doibaf ( essere amici, uniti nella passione, ecc, ecc )....cerchiamo di metterlo in pratica senno' si predica bene e si razzola male ..
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
Ragazzi non entro nel merito del carburatore perchè sto cercando foto originali, e finchè non le ho in mano non mi pronuncio.
Però adesso BASTA BASTA BASTA litigare per qualsiasi cosa!
Sono iscritto a diversi forum, e tra tutti il nostro è quello dove più spesso i toni degenerano.
Cerchiamo di darci tutti una controllata.
Si possono far notare le cose, ma senza sfottere.
Ora per piacere finiamola. TUTTI.
- Nome: vincenzo
ho sottomano automobilismo d'epoca.il carburatore sembra quello.la foto ritrae il carburatore nella cassetta elaborazione abarth
- Nome: R
oggi ho consumato tre "palline" di corindone e due mole lamellari per raccordare e allargare i collettori di scarico....le dita , invece , non le sento più !!!! e chi lavora le testate sa di cosa sto parlando ...
- Nome: vincenzo
guarda quest'annuncio...e dire che il coperchio punterie lo ho visto a una fiera a 50 euro.
http://www.subito.it/coperchio-e-carbur ... 877857.htm
- Nome: R
io quel collettore ce l'ho originale perché era montato sulla mia derivante dalla cassetta Abarth , non capisco perché nell'annuncio hanno tolto il numero Abarth che è uguale per tutti i componenti ed è 206/06201 . . .forse pensano si riferisca ad un numero particolare di telaio o di motore , ma ho scoperto nel tempo che così non è .
se qualcuno ha immagini del montaggio sulla Giannini del carburatore in questione , farebbe cosa gradita ( anche eventualmente in MP ) a farmele conoscere . Grazie anticipatamente .
- Nome: Pierino
Questo è sicuramente dell'epoca, a parte ( forse ) il tappo dell'olio e un spina della pompa di accelerazione dovrebbe essere tutto originale.
Notare la sottigliezza della parete del raccordo filtro aria.E l'ammaccatura provocata dal gancio portellone sullo stesso
Saluti, Piero
Saluti, Piero
- Nome: R
il tappo dell'olio è originale . Però , ringraziando comunque , il mio problema non è Abarth , ma Giannini . L'auto del topic è una Giannini 650 NP su base L del 1972 .
