Problemi con i freni...
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Problemi con i freni...
Sono curioso di sapere il risultato finale. Io ho appena rifatto l'impianto frenante, tamburi, ganasce, cilindretti, tubi e pompa e devo dire che sono molto soddisfatto del risultato, la frenata è potente e sicura, anche a 100 km/h frena decisa senza sbandamento o perdita di aderenza. Non ho un riscontro sui freni a disco su 500, però con l'impianto nuovo mi trovo bene, prima mi facevo il segno della croce...quasi
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Emanuele
Ciao Pablito! Io ho un impianto con freni a disco anteriori e tamburi 126 posteriori. L'aveva montato mio padre tanti anni fa quando ancora tante modifiche erano "possibili"'. Oggi visti i vari commenti positivi e i grattacapi legali monterei anch'io delle ganasce più performanti. L'unica cosa che secondo me è impossibile per la ganascia, è che riesca a smaltire il calore altrettanto velocemente visto che lavora in una scatola chiusa....Non so se qualcuno sul forum abbia mai provato a forare i tamburi originali come si usava una volta sulle moto da corsa....
- Nome: Daniele
Dopo un po di Km di "assestamento" posso dirvi che:
I ceppi in tessuto sono FANTASTICI!!!!
Sin dall'inizio non hanno dato problemi di rumore o vibrazioni, e necessitano solo di un po di attenzione con la regolazione del freno a mano, man mano che si assestano la corsa del pedale si stabilizza sempre di piu e come frenata è decisamente migliore anche rispetto ai ceppi Brembo (accoppiati a tamburi Brembo, tutto materiale nuovo..) che avevo.
La potenza frenante è decisamente migliorata, ovvio non possiamo aspettarci una frenata da Porsche 911, ma per essere un barattolo di 50 anni fa devo dire che va molto bene.
A questo punto mi pento solo di non aver messo a suo tempo dei tubi in treccia, magari recuperavo ancora qualcosina.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
I tubi in treccia puoi sempre montarli
- Nome: Daniele
Si assolutamente..... una volta che saranno pienamente assestati, faro le dovute considerazioni.. Ad ogni modo anche cosi frenano decisamente bene.
Sono contento che sei soddisfatto della frenata.Meloni ha scritto: ↑07.05.2021, 21:06 Dopo un po di Km di "assestamento" posso dirvi che:
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao ragazzi, credo il mio problema possa essere collegato a questa discussione.
Ho rifatto l'impianto frenante ma mi succede che in frenata, a qualunque velocità, il pedale mi saltelli forte sotto il piede. Ho pensato possano essere i tamburi storti e che quindi le ganasce non poggiano in maniera uniforme durante la frenata. Cosa ne pensate? Cosa devo verificare? Come mi consigliate di procedere?
- Nome: Francesco
...Intanto per escludere l'impianto idraulico, perlomeno al posteriore prova a frenare con il freno a mano....inoltre il saltellamento lo avverti solo sotto il piede? Oppure saltella anche la vettura?
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Frenando con il freno a mano cosa dovrei avvertire?
Il saltellamento lo sento solo sotto il pedale
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Se volessi poi considerare l'idea di sostituire i tamburi, quelli che si trovano in vendita online (4 tamburi 85€), sono di buona fattura? Saranno affidabili? I materiali moderni un po' mi preoccupano..
- Nome: Francesco
Allora probabilmente sono i tamburi ovalizzati...Manuel_500f ha scritto: ↑21.10.2021, 16:15Frenando con il freno a mano cosa dovrei avvertire?
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Volendoli acquistare di nuova produzione, saranno buoni come materiale? Sono soggetti a parecchie sollecitazioni..Rossoalfa ha scritto: ↑21.10.2021, 17:56Allora probabilmente sono i tamburi ovalizzati...Manuel_500f ha scritto: ↑21.10.2021, 16:15Frenando con il freno a mano cosa dovrei avvertire?
Anche perché non costano molto, 4 tamburi 85€..
