Luigi se li finisci te ne mando su una cassa eh!!!!!luigi57 ha scritto:Io nè ho uno ancora congelato di vaff. ma lo tengo per altre stro.....teantonio81cc ha scritto:Mo mi maltrattate tutti..... ma la calandra..... invece di saldarla....... non si può bullonare da dentro???? nessuno ha mai provato?
dai svuotate pure i vostri zaini pieni di vaffanc.....!!!!
ricomincia la fase di carrozzeria
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: ricomincia la fase di carrozzeria
- Enzo
- Nome: enzo
Sei un fenomeno
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
però sarebbe comoda come soluzione.......
Congelane un pò, che per il 03 Gennaio 2011, me ne servono una badilata.antonio81cc ha scritto:Luigi se li finisci te ne mando su una cassa eh!!!!!luigi57 ha scritto:Io nè ho uno ancora congelato di vaff. ma lo tengo per altre stro.....teantonio81cc ha scritto:Mo mi maltrattate tutti..... ma la calandra..... invece di saldarla....... non si può bullonare da dentro???? nessuno ha mai provato?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
noooooo non mi dire che saluterai tutti in quella data.......
antonio81cc, mi spiace dirti che stavolta l'ha sparata grossa pure per un CC, non prendetevela se poi fanno le barzellette su di voiantonio81cc ha scritto:Mo mi maltrattate tutti..... ma la calandra..... invece di saldarla....... non si può bullonare da dentro???? nessuno ha mai provato?
la risposta te l'ha data Mino, nella 500 tutte le lamiere fanno da telaio
senza offesa
- Duecanne
Bellissimo lavoro, quando una scocca è ben tagliata come vedo si lavora bene e tralaltro un raro frontale originale
In effetti saldare parafanghi frontale assieme la trovo la soluzione migliore e di solito ci metto anche i passaruota esterni ma avendo l'accortezza di non saldare completamente il portabatteria altrimenti non entrano i pezzi, complimenti per il lavoro
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Ero pronto a prendere borsoni pieni di vaff.... ma è andata meglio di quel che credevo......
eppure non ci crederete... ma io questo lavoro l'ho visto fatto.... si può fare......
Giampy.... le barzellette sui carabinieri non esistono..... sono tutte verità.......
- Duecanne
antonio81cc ha scritto:Ero pronto a prendere borsoni pieni di vaff.... ma è andata meglio di quel che credevo......
Bullonare il frontale del cinquino si puo', l'ho fatto tempo fa e pensavo fosse comodo ma mi sbagliavo! Quando quella alfasud mi taglio' la strada la 500 si apri' e sono vivo per miracolo.
Ragazzi......... la scocca sulla 500 è il cuore di tutto non rischiate con vetture marce e malriparate, sapessi quanti brancali ho trovato appiccicati uno sopra l'altro?
Purtroppo il cinquino se fragile, diventa davvero pericoloso.
In clima di assurdità si può fare ancora di meglio: quando stavo in carrozzeria un meccanico si era convinto che non ci voleva nulla a cambiare i pezzi al 500, si è comprato tutti i lamierati e li ha attaccati da solo con i RIVETTI DA 5 e ce l'ha fatta verniciare. Dopo un po' è tornato quasi con i pezzi in mano...Bullonare il frontale del cinquino si puo', l'ho fatto tempo fa e pensavo fosse comodo ma mi sbagliavo! Quando quella alfasud mi taglio' la strada la 500 si apri' e sono vivo per miracolo.
- Nome: vincenzo
addirittura qualcuno per irrobustire ancor di piu il telaio fa saldare una staffa tra calandra e fondo
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Infatti l'ho previsto ma saldata e non bullonata il discorso della bullonatura non la concepisco per nulla la 500 va saldata i lamierati fanno parte della struttura.afragolese ha scritto:addirittura qualcuno per irrobustire ancor di piu il telaio fa saldare una staffa tra calandra e fondo
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Si rimonta non sembra vero secondo me il carrozziere non sta bene lavora come un negro.
- Enzo
- Nome: enzo
Mino perche' non predisponi un tubolare tra i passaruota all'interno ant.?
Mi spiego meglio da un attacco ammortizzatore all'altro
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Enzo se è quella barra che ho visto da capasso si puo montare anche dopo,cioè bullonata sugli ammortizzatori e sul pavimento del cofano giusto?
