"i carburatori da 28"
- Nome: paolo
Re: "i carburatori da 28"
Ciao a tutti
ho un FRG28 che vorrei montare sulla mia 595cc con albero a camme 35/75 valvole leggermente maggiorate e testa spianata.
che modifiche posso apportare "in casa" al carburatore senza incorrere in lavorazioni eccessivamente costose/difficili?
grazie mille
grazie mille
- Nome: mirko
Almeno cambiando i getti e facendolo come il frgb 28 che è carburato per il 595cc!
- Lianca
Questo è uno di quei carburatori preparati che si parla nella pagina precedente ne sono un fortunato possessore
- Nome: paolo
Bel lavoro complimenti....
Oggi ho acquistato un 32iba20 del 127 ma non penso di montarlo in quanto non ha la possibilità di avere il cornetto che si collega al filtro originale.
- Nome: Francesco
Semplice,lo costruisci.Kawaninja ha scritto:Bel lavoro complimenti....
- Nome: paolo
ehehheheh facile a dirsi :)
- Nino64
- Nome: Antonio
salve dopo tanto tempo o letto qualcosa,e do un po di luce
1. il weber 26 imb a un diffusore da 21 che si puo portare a 22 (come la 500 sport che a di serie un 22 )
2. il weber 28 imb a un diffusore da 23 che si puo portare a 24 (perche i weber anno poco materiale da togliere)
3. il dellorto 28 a dei diffusori cambiabili da 17-21-22-23.se no lo mondi il diffusore fa un effetto da 25
4. in base dei diffusore che monti si deve cambiare il getto massimo,getto minimo ,calibratore aria,e emulsionatore
- Nome: paolo
grazie del contributo...
tu consiglieresti quindi di togliere il diffusore del tutto e portarlo a 25mm?
adeguando i getti ovviamente non si avrebbero scompensi dovuti alla eliminazione del diffusore
- Nino64
- Nome: Antonio
lo devi provare in caso cambiare e metere un getto massimo + grande
- Nino64
- Nome: Antonio
questo solex C-28 IB 2 a gia un venturi 25 con centratore
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
se togli completamente il diffusore al dellorto da 28 devi, oltre che cambiare il getto del max ed il freno aria, modificare l'emulsionatore e fare "altre lavorazioni" se vuoi ottenere un buon rendimento
al contrario se lasci il diffusore (indipendentemente dal diametro) riesci a carburarlo modificando solo il getto del max ed il freno aria
tra le due opzioni è ovvio che la prima è quella che ti dà maggior rendimento
- Nome: paolo
ok grazie della precisazione lo lascio allora
- Nome: Loris
Ciao a tutti!! Volevo un chiarimento sulla fluidodinamica ideale nel corpo del carburatore, il condotto del carburatore deve essere lucidato o reso ruvido per un miglior ingresso d'aria e per favorire il principio dello strato limite? Vale lo stesso prima e dopo il diffusore o deve essere diverso? Grazie
- Nome: paolo
ho dei vuoti in acccelerazione intorno ai 2000 giri con il frg28 originale con solo il getto max da 125 con freno aria da 265
in piu ho notato che le candele NGKB6HS sono ben imbrattate di fuliggine nera.
altro difetto se a freddo tiro lo starter la macchina si spegne immediatamente mentre parte al primo colpo sia a freddo che a caldo senza aria
oggi ho smontato tutto ho regolato il galleggiante e verificato i getti ma non ho riscontrato problemi evidenti
- Nome: mirko
Carburazione troppo grassa...Difatti se tiri l'aria che appunto è un arricchitore di benzina andando giù più benzina appunto si spegne! Prova con un getto max da 120
