Sabbiatura si o no?/convertitore di ruggine miracoloso
- Confortablynumb79
Re: convertitore di ruggine miracoloso
Niente da fare.Missione fallita.L'acqua entra dappertutto:fari,frecce,lucciole,fregio e chi più ne ha più ne metta.Penso che rinuncerò,a meno che voi nn avete qualche altro consiglio.Ti allego le foto del silicone che,inutilmente, ho messo ma che penso di lasciare per ridurre almeno l'ingresso di acqua.
Questo è il mio cinquino!
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=73&t=9437
- Calimero
non a casa il musetto è una delle prime cose ce marcisce, a questo punto se la lavi prende pioggia sai che la devi andare ad asciugare
- Confortablynumb79
Infatti,come già ho detto,la 500 è come una bimba:ha sempre bisogno di cure e attenzioni;daltronde per noi che siamo i papà,è sempre un piacere!
- Titta500
Considera che io quando piove non le faccio nemmeno uscire e il bagnetto il minimo possibile.
- Nome: R
non lo ho mai messo ( anche perché originale non c'è ) , però si potrebbe provare con il guisnap utilizzato per i bauli nei tre volumi...quello di dimensione più piccola , applicandolo alla parte di lamiera rialzata del musetto e dei parafanghi . . . chissà . . .
- Confortablynumb79
Rik...sinceramente non so di cosa parli.Cosa sarebbe questo guisnap???ed eventualmente come applicarlo.
E' vero che una soluzione sarebbe non prendere l'acqua con la 500,ma io ci vado a lavoro.Non posso chiedere mica le ferie ogni volta che piove???
è impossibile chiudere ermeticamente il baule anteriore della 500, non c'è modo e poi se ci si riuscisse non verrebbe mai un bel vedere
l'unica cosa che puoi fare per farla durare nel tempo è tenere i fori di scolo sempre ben puliti e liberi da qualunque porcheria
- Confortablynumb79
Hai ragione Giampy e magari quando prende acqua darli una asciugata!
- Nome: R
il guisnapp è la guarnizione che vedi anche nelle portiere , ma per il baule è un po' diversa...
come dice il Giampy quella è la soluzione migliore , e se proprio vuoi riempi di trattamento ceroso ( usando il tasto CERCA trovi tutto ciò che serve per capire il da farsi ) l'interno della tua 500 e così l'acqua scorrerà senza fare danni .
Però ,se continua l'idea di isolare i passaggi , si potrebbe collocare un convogliatore tipo vaschetta di plastica al di sotto della serratura facendo una sorta di grondaia per far defluire l'acqua che entra tramite tubicini posti in basso nel frontale ( o dove meglio si possa credere ) ....
- Nome: vincenzo
un patito di tuning della mia zona ha resinato tutto il cofano anteriore facendo tipo una base piatta.facendo cosi l'acqua che entra in movimento,se ne scende su un lato dove ha una feritoia e scende giu per un tubo e scola via.se stasera sta al raduno all'ipercoop faccio qualche foto.
- Confortablynumb79
Ciao Ragazi.Altro che rugine.Stamattina ho rigato il parafango !Sono propio un C.......one!!!!Sono inca@@@tissimo.Ho già preso un permesso al lavoro per fare un giro di carrozzieri!
Riguardo a te afragolese,aspetto le foto sono propio curioso.Buona giornata a tutti.
- Nome: vincenzo
mi dispiace il proprietario della 500 non c'era.
- Fristaila
- Nome: Mario
Si esatto era arexons, confermo anche che se non viene lavato tutto per bene "mangia" senza ritegno, cosa che su una cancellata è riparabile, ma sulla pelle del cinquino, un pò di meno :Drikferrari ha scritto:il silicone trattiene umidità , state attenti alla soluzione con questo prodotto . Non viene usato al posto delle guarnizioni perché provoca ruggine . Il ferox , una volta applicato , forma quella parte bianca che è il risultato della reazione chimica del prodotto sulle parti non ossidate ( diventa viola/nero dove invece reagisce con l'ossido di ferro ) . Il materiale in eccesso va tolto con un lavaggio con acqua e poi asciugato bene e ricoperto di antiruggine indi verniciato , una volta il tutto asciutto .
- Nome: R
Io ho buttato via una 130 berlina ( la mia superba " penelope " ) per colpa del ferox . . . era appena uscito e lo avevo usato , su consiglio del tecnico che lo vendeva , come trattamento delle parti ossidate....dopo un paio d'anni aveva corroso tutta la lamiera buona dove lo avevo applicato...13 mesi di restauro oltre ai costi sostenuti e al tempo speso ma soprattutto il dispiacere di aver perso una automobile eccezionale .fristaila ha scritto:Si esatto era arexons, confermo anche che se non viene lavato tutto per bene "mangia" senza ritegno, cosa che su una cancellata è riparabile, ma sulla pelle del cinquino, un pò di meno :Drikferrari ha scritto:il silicone trattiene umidità , state attenti alla soluzione con questo prodotto . Non viene usato al posto delle guarnizioni perché provoca ruggine . Il ferox , una volta applicato , forma quella parte bianca che è il risultato della reazione chimica del prodotto sulle parti non ossidate ( diventa viola/nero dove invece reagisce con l'ossido di ferro ) . Il materiale in eccesso va tolto con un lavaggio con acqua e poi asciugato bene e ricoperto di antiruggine indi verniciato , una volta il tutto asciutto .
Ecco perché continuo a sconsigliare l'uso di tale prodotto che non è cambiato come formulazione nel corso degli anni .
- Confortablynumb79
Cavolo Rik,io l'ho passato all'interno del baule anteriore che era già verniciato.Una volta asciutto l'ho sopraveniciato ulteriormente.Cosa rischio?e cosa mi consigli???
