Fiat 500 L anno 1972 - Arky89
- Titta500
Re: ecco la mia 500l...
Il radiatore della turbina dove l'hai posizionato?
- Nome: Arky
- Calimero
- Titta500
si...
- Nome: Arky
bè è messa tra la turbina e il carburatore, ovviamente, fissata non so come ma dietro al motore diciamo sul cambio...
...feeling the lost of control...
che carburatore è? pistoni, bielle e testa?
- Nome: Arky
carburatore renault5, testa panda30, pistoni fsm, bielle speciali alleggerite da 350 gr. e già che ci sono asse a camme 40 80
non te ne avere a male ma mi sa tanto di bufala
te lo dico xchè ho un minimo d'esperienza
- Nome: Arky
ciao killer, allora innanzitutto non sono tipo da dire bufale e tra l'altro le foto si commentano da sole non so se quella per te non è una turbina indicamene tu una, forse credi che sia impossibile che ci sia un altro turbo in giro?... se è così ti sbagli di grosso sia perchè il rendimento io lo sento e come sia perchè sento anche il fischietto sia perchè se ti trovi da queste parti facciamo una piccola prova... peccato che a te è 714cc... qualcosina in più rispetto al mio e sicuramente sarà poco poco più veloce... ad ogni modo ho dei progetti per quel motore... perchè chi si accontenta gode così cosi... ah ti ricordo un ultima cosa tempo fa ti contattai per chiederti un preventivo per un motore uguale al tuo... ti dico solo che da quel che mi chiedesti tu io ho speso un terzo... ci manca solo l'albero motore ed è perfettamente uguale, un ultima cosa e finisco anche a me c'è l'impianto di radiatore dell'olio che spruzza olio freddo sotto i pistoni... non capisco perchè dovrei mentire... anzi inizialmente non volevo dirlo a nessuno... poi ho voluto rendere pubblico il mio motorello...
- Nome: Arky
pochi ad ora... ma prima stava sotto un altra 500... quindi è collaudato...
- Eidoss
molto particolare la soluzione adottata per la turbina, ma un albero 40-80 non avrà un pò troppo incrocio per un turbo??
Fai qualche bel video anche tu come il killer facci sbavare un pò!
Fenice in fase di restauro!
- Nome: Arky
appena posso il video gia ce l'ho ma non mi va di iscrivermi su youtube... qualcuno lo posterebbe per me?
- Eidoss
Comprimi il video e mandalo a giulioincitti@alice.it ci penso io per te!arky89 ha scritto:appena posso il video gia ce l'ho ma non mi va di iscrivermi su youtube... qualcuno lo posterebbe per me?
posso farti un paio di critiche costruttive?
con spiegazione ovviamente........cosi capisci il xchè prima ho scritto quella frase.....
