Adesivi fiat 500
- Nome: Erik
Re: ADESIVI 500
Salve! Vengo ucciso se riattivo questo topic?
Volevo sapere che differenza c'è fra i due kit di adesivi che ho postato qui sotto...
Presumo che uno dei due sia relativo alla D e uno alla FLR! Ma su una 8 bulloni, quale vanno montati?
Qualcuno sa anche spiegarmi la dicitura 100100-100108 sull'adesivo destinato al cric?
E cosa cambiano gli adesivi ASI da quelli normali?
http://www.passione500.it/image/cache/d ... 00x500.JPG
- Atomo27
Re: ADESIVI 500
Il secondo se non ricordo male è D
- Roky290
Re: ADESIVI 500
Esatto il secondo è per la DErk ha scritto:Salve! Vengo ucciso se riattivo questo topic?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Re: ADESIVI 500
Una domanda ragazzi, ho visto alcuni adesivi del filtro aria che c'era scritto anche "officine marina di pisa"
Ma in origine avevano anche questi dicitura gli adesivi del filtro aria?
- Nome: Roberto
Re: ADESIVI 500
Ciao. No, quello era solo per ilcric. Le officine marine facevano i cric per la Fiat
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Re: ADESIVI 500
Volevo rendervi partecipi di questa chicca. Ho trovato l'adesivo originale velocità di rodaggio, e oltre a questa botta di fortuna sono venuto a conoscenza che non è il classico adesivo che intendiamo noi.
Questo adesivo (come penso anche altri all'epoca) si immerge nell'acqua e si stacca e poi subito dopo va applicato. Che storia eh!!! Non saprei che fare, se staccarlo oppure lasciarlo cosi.
- Fred
- Nome: Enrico
Re: ADESIVI 500
Domandona: qualcuno sa se esistano in commercio le "strisce" che abbellivano la 500 sport?
Sì, potrei farmele da solo, ma sono pigro e non ho la mano ferma...
"I vestiti cambiano, le droghe anche, e così la musica. È l'attitudine che rimane immutata." -Paul Weller-
- Nome: Roberto
Re: ADESIVI 500
Secondo me se vai dai un "wrapper" te le fanno senza problemi. Io avevo chiesto per mettere la pellicola nera sul tetto della mini di mia moglie e mi avevano chiesto 200e compresa manodopera.
Per le due strisce rosse te ne chiederanno un centinaio credo...
- Nome: salvatore
Re: ADESIVI 500
si, lo so che è passato un anno dall'ultimo intervento, ma il dubbio mi rimane insoluto; dalla foto che posto, riferita a una ottobulloni conservata, si vede chiaramente che l'adesivo rosso è incollato con la scritta al contrario di come si è detto sinora; e allora, qual'è quella giusta????
- Nome: Roberto
Re: ADESIVI 500
Le primissime 8 bulloni avevano l’antirombo sul cofano motore come la D, quindi si attaccava l’adesivo in verticale. Dopo che l’antirombo non venne piu messo, hanno iniziato a mettere l’adesivo in orizzontale subito sotto la griglia. Stimo che solo le prime 8 bulloni l’avessero verticale per rimanenza dei cofani D, ma è una supposizione mia. Non si hanno documenti.
- Nome: salvatore
Re: ADESIVI 500
sul fatto che l'adesivo fosse incollato in verticale a fianco della griglia sinistra non avrei dubbi, viste le tante foto di ottobulloni con adesivi conservati; il mio dubbio, al quale probabilmente non avrò una risposta convincente, è sull'orientamento di questo benedetto adesivo, perchè su alcune foto risulta orientato in modo tale che si possa leggere stando dietro l'auto, con il cofano aperto , altre in cui la scritta è leggibile, sempre a cofano aperto, stando però sul lato posteriore sinistro dell'auto (quella che ho postato); quale dei due orientamenti è quello giusto? Mi vien da pensare che non vi fosse una regola ben precisa e che dipendeva dalla "fantasia" dell'addetto del momento.
- Nome: Roberto
Re: ADESIVI 500
Ah scusa. Pensavo intendessi l'orientamento orizzontale/verticale.
Iopenso che l'orientamento (interno/esterno) dipenda da come lo leggi: se apri il cofano e ti trovi davanti al motore, l'avviso lo dovresti leggere direttamente. Se no che senso avrebbe?
- Nome: salvatore
Re: ADESIVI 500
infatti, eppure su alcune 500, che sembrano conservate, si vedono questi adesivi orientati in senso inverso: boh?? Comunque grazie per le tue risposte.
