ottenere 50-55 cv
Alessio33
Re: ottenere 50-55 cv
Messaggio da Alessio33 »
mio padre mi sta confermando per la trinacria quello che mi hai detto...
io non ne sapevo niente..
Urka
Messaggio da Urka »
alessio33 ha scritto:secondo te quali sono i pistoni migliori mono fascia o con più fasce?
per uso stradale più fasce mentre per uso competizione monofascia, hanno sicuramente minor atrito ma vanno controllati ogni 800 km, cioè si deve aprire il motore per controllare che sia tutto ok
Alessio33
quindi meglio trifascia tipo ducati... anke se mi hanno detto che le bielle ducati non sono compatibili con le bronzine e neanke i pistoni..
cmq
questa puleggia cos'ha di diverso da una normale?
puleggia a poli V con volano Kg 1.150
Urka
Messaggio da Urka »
i pistoni hanno due fasce più il raschiaolio, puleggia a poli V serve a sostituire la cinghia originale che con l'aumentare dei giri perchè motore elaborato, scalda e scivola e quindi può uscire dalla sede, poi la puleggia è più pesante dell'originale in modo di avere un equilibrio migliore all'albero motore e non solo dal lato volano come sul motore concepito in origine fiat 500, le bielle si lavorano i fori e si adattano
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
io non toccherei mai le bielle, specie ad uno confuco come lui.....................
la cinghia non ha il rischio di uscire ma di conficcarsi al centro della sede con il motore che tira parecchio con il rischio di romperla cosa che sarà successa in un caso su un milione :mrgreen:
Il motivo vero e proprio per il quale si cambia la cinghia con cinghie moderne è il fato che lavorano con una minore tensione, quindi meno attriti per il motore, per i supporti, e per l'alternatore. :?
sotto la mia 500!!!!
Alessio33
Ragazzi ho trovato le bielle e i pistoni di una ducati monster 696 in titanio tutto per 250 € ad uno sfascio...
io vorrei replicare lo schema motoristico del motore originale...
ha 88 mm alessaggio e 51,7 corsa secondo voi si puo fare?
si trova un albero motore con queste misure?
Alessio33
ho sbagliaot la corsa è 57,2
Alessio33
c'erano anke i cilindri ma non li ho presi...
si possono utilizzare anke quelli?
erano in alluminio che belli...
ZeRoUnO
Messaggio da ZeRoUnO »
alessio conosci il detto "chi piu' spende meno spende"???
Alessio33
no ma li posso prendere e che volevo una conferma...
ancora posso recuperare altri pezzi...
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
non per cosa ma penso che la cosa nn sia possibile! personalmente ho a portata di mano un albero motore corsa 60 e ci potrebbe anche stare metti che gia per quello si devono effettuare un po di modifiche per pistoni da 88 mi fa tanto che qui gia stai fuori puoi optare per i pistoni maggiolino da 85,5 ma con questa configurazione a mio parere potrai durare una mezzora il blokko è molto fragile ; dopo tutto si puo ', :? bastano i soldini
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Gazzfab
hahaha picocline le canne rido rido :mrgreen:
Io la vedo un esagerazione per il povero monoblocco, alla fine rimangono solo pisotni e cilindri di monoblocco non ne rimane :?
Chris
Nome: Chris
Messaggio da Chris »
Ma un albero motore compatibile con questi pistoni dove lo trovi ?
Alessio33
mi sa che mi faccio dare il motore interno e lo monto direttamente sulla 500.
e ad aria bastano 2 ventole all'interno del cofano e sono apposto...
troppi problemi..
e pensare che io volevo un motore elaborato che durasse almeno 10000 km senza smontare tutto...
Alessio33
la 500 non è un'auto da ragazzo purtroppo :arg: :arg: :giu:
