Motore con pistoni e cilindri WW
Janos Kiss
Re: Motore con pistoni e cilindri WW
Messaggio da Janos Kiss »
Tanto grazie Kano! :)
A grazie per i misuri... :))) cosi posso comincare fare questo elaborazione.
Come funcziona tuo motore con questo modificazione? Quanti cavalli a? :)
:wink:
Kano
Messaggio da Kano »
cavalli non so' quanti ne ha, pero' è divertente!!Questa foto è un cilindro della 126, la misura è di 80mm,
Adoro la 500.
Kano
Messaggio da Kano »
A sinistra è un cilindro normale della WW, a destra uno modificato, come puoi vedere è stato tornito nella parte superiore di circa 14mm fino al gradino.
Adoro la 500.
Kano
Messaggio da Kano »
In questa foto, la misura è di 70 mm.
Adoro la 500.
Kano
Messaggio da Kano »
Con la piastra da 10mm diventa 80mm come quello della 126.
Adoro la 500.
Kano
Messaggio da Kano »
Ti consiglio di montare un albero del 126 Bis, per il semplice motivo che non devi fresare i pistoni.
Adoro la 500.
Kano
Messaggio da Kano »
Se fresi troppo i pistoni diventano deboli, e ti puo' capitare questo :picchiatesta: Queste sono bielle della Uno diesel, lucidate e alleggerite 425gr.
Adoro la 500.
Kano
Messaggio da Kano »
Non avere fretta di montarlo, controlla bene tutto, se i pistoni non vadano ad urtare da nessuna parte, montali senza fasce cosi' li monti e smonti in poco tempo. Fammi sapere. :?
Adoro la 500.
ZeRoUnO
Messaggio da ZeRoUnO »
Ciao Kano, apparte i complimenti per il bel lavorone che hai fatto, ti vorrei chiedere che intendi per "fa troppo casino" riguardo ai doppi scarichi da te realizzati..siamo ai livelli di un csc da 70? di piu'? :s
Kano
Messaggio da Kano »
Io non so' quanto puo' fare rumore una csc, ma il mio 5quino sembrava di sentire una Ducati con scarico sportivo!!!piacevole sopratutto per la stradale in un posto di blocco :mrgreen:
Adoro la 500.
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
ottimo lavoro kano, come hai fatto a fare il foro da 90 in casa nella piastra?grazie.. :-o
Kano
Messaggio da Kano »
Non l'ho fatto in casa, ma sul lavoro con il tornio.
Adoro la 500.
Giuliano500
Nome: Giuliano
insisto poiche houno che mi fa i lavori col tornio, anche il foro grosso lo hai fatto col tornio? :wink:
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
scusa la mia ignoranza in materia,leggendo ho capito che hai tornito i cilindri fino a 70 mm, mentre quelli del 126 son da 80, poi hai aggiunto la piastra da un cm...xche?c'è una spiegazione a cio?ti ringrazio
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Kano
Messaggio da Kano »
Si i fori grossi li ho fatti con il tornio, quelli per i prigionieri con il trapano a colonna, non è complicato, piu' difficile spiegarlo che a farlo, si trova l'interasse dei fori,(se non ricordo male 102mm) si bollina, con un compasso per il ferro si disegnano i due cerchi con il diametro desiderato, ora viene la parte piu' pallosa, si prendono 2 pezzi di tubo con il diametro interno circa 1 mm piu' grandi dei 2 cerchi,con un'altezza circa di 3 cm, si saldano sulla piastra(solo con 3 punti di saldatura) cercando di stare il piu' possibile nel mezzo, arrivati a questo punto si pratica un foro (il piu' grosso possibile) nella piastra, i tubi servono per essere chiusi nel mandrino del tornio e con l'utensile apposito per allargare i fori si continua ad ingrandire fino al diametro desiderato (macchinoso vero?)
Adoro la 500.
