RESTAURO 500 F '66
- Stefman
Re: RESTAURO 500 F '66
Grazie mille... Ora sta facendo un pit stop dal maccanico perchè si è rotto il motorino d'avviamento... Ero già stato messo in allerta perchè era delicato e infatti si è rotto!
500... Il sogno di un bambino che è diventato realtà!!!!!!!
Stefman ti venuta veramente bella
ti sei fatto un bel ragalo di Natale
- Titta500
stefman....
- Stefman
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Complimenti è a dir poco bellisima. Vorrei solo farti notare una cosa, non per polemizzare perchè il lavoro che hai svolto è spettacolare solo che su quella macchina ci sono 2 errori che risaltano subito, il primo appena apri il vano anteriore...la scatola fusibili è delle serie post 68, la tua essendo un 66 deve avere quella fissata con le clip sul fondo del cofano dal lato opposto alla stampigliatura del numero di telaio, il secondo è il cofano posteriore, è un post 70 perchè ha la luce targa alta. Scusa la precisazione
- Stefman
Allora... La scatola fusibili era provvisoria e ora ho rimesso quella originale mentra il cofano è stato un mio errore che con il passare del tempo rimpiazzerò dato che già ne ho uno a luce bassa
- Mab70
- Nome: Massimiliano
- Mauro695ss
è davvero fantastica... Ad oggi come sta?
- Stefman
Benissimo direi... A parte qualche difetto insorto alla vernice che domani il carrozziere provvederà a far visionare e poi fisserà la data del "ritocco"...
Appena oggi al raduno di Colombella a cui ho partecipato un incaricato ASI mi ha consegnato il premio per l'originalità tra le 500 F... Una soddisfazione troppo grande!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sono troppo feliceeeeeeeeee
- Mauro695ss
- Stefman
- Andrea74
- Nome: Andrea
Quanto mi piacerebbe farne una anch'io invece di averla già comprata finita...e non si sa come...se torno indietro col cavolo che la compro fatta...me la FACCIO IO!!!!!spenderò il quadruplo ma almeno oltre che a tanta soddisfazione anche tanta tranquillità sull'operato!!!!Ti invidio,BRAVO VERAMENTE
- Stefman
Grazie veramente di cuore... Ma oggi le note dolenti: il carrozziere non mi ripaga i danni che stanno venendo fuori e dove c'è il mastice si sta infradiciando di nuovo... Io ce l'ho messa tutta ed ecco il risultato!... Che delusione!
- Calimero
Purtroppo far restaurare BENE questo tipo di vetture è oggi molto molto difficile.stefman ha scritto:Grazie veramente di cuore... Ma oggi le note dolenti: il carrozziere non mi ripaga i danni che stanno venendo fuori e dove c'è il mastice si sta infradiciando di nuovo... Io ce l'ho messa tutta ed ecco il risultato!... Che delusione!
I carrozzieri più svogliati ti raccontano storielle tipo che lo stucco stagno di oggi non lascia marcire, che si può anche tappare i buchi con la vetroresina ecc...
Ma l'unico modo per essere sicuri del lavoro fatto è smontare TUTTO, portare a lamiera, eventualmente sabbiare, fare un "taglia e cuci" con lamiera nuova laddove c'era ruggine, e quindi lisciare e verniciare. SENZA STUCCO.
Altrimenti sarà comunque un lavoro fatto con le mascherature e prima o dopo le magagne verranno fuori.
