Equilibriatura
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Equilibriatura
Per chi vuole fare un po' di calcoli ecco il peso del pist.completo di biella e bronzina:(standard)
500cc. 849g. x2 (110F)
600cc. 869g. x2 (A 5 )
650cc. 914g. x2 (A 1 )
aggiungo che c'è differanza di 5-7 g per ogni singolo gruppo della stessa cilindrata
- Titta500
Re: Equilibriatura
Livio59, quello della 126 bis lo sai?
a me sembra 867grammi
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Equilibriatura
No,quello 126bis non lo so.Titta500 ha scritto:Livio59, quello della 126 bis lo sai?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Equilibriatura
Ho fatto i pesi per effettuare il bilanciamento statico dell'albero motore standard del 126 A5 (600cc.),2 x 467g. volevo arrivare a 440g.ma per il momento,per prove...statiche lascio così e anche per sentire una vostra opinione e capire se sbaglio,e dove sbaglio...
Come scritto in un mess. precedente il peso della biella e pistone standard del A5 e di 869g. x2,invece
il totale del 750 che sto assemblando è di 816g. x2.
Il risultato è stato che 467g per un motore standard son troppi, e ho dovuto aggiungere(in maniera molto spartana) 40g. dalla parte opposta,ci sono le foto,e la mia considerazione è che mamma Fiat usava pesi da 447x2 cioè il 54% del peso 869g.nell'albero standard.,quindi 440g che voglio fare per il 750, dovrebbero essere corretti.
Sbaglio qualcosa???
Sbaglio qualcosa???
- Nome: R
Re: Equilibriatura
premetto che è passato molto tempo , ma veramente molto....però i bagliori della memoria mi pare indichino che la bilanciatura statica vada effettuata con tutte le masse rotanti montate....ovvero volano , ( bellissime le massette "inganna biella " che hai nella foto ) puleggia , coperchio puleggia ....in quanto i pesi sono da ricercare nel complesso . . . e la fase successiva della bilanciatura dinamica sopperiva alle eventuali differenze riscontrate . . .
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Equilibriatura
Un preparatore della tua zona,molto tempo ,ma molto tempo fa' mi insegno' l'esatto contrario,un pezzo alla volta poi assemblare 1+1, e,1+1+1 per fare il fine e succesivamente idem nella dinamica.
- Nome: R
Re: Equilibriatura
...mi sa proprio che hai ragione ... in effetti è anche più logico..... dato che il contrappeso deve essere in bilancia con le bielle ecc. ..... però mi dirai chi è o era il preparatore della mia zona !!!!
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Equilibriatura
1975 circa,Gianni Cevenini che non riesco piu' a contattare...
- Nome: R
Re: Equilibriatura
Cavoli...il Ceve.....quando andai da lui a Bologna era in via Savena antico...un casino per trovarlo....ma non so se sia ancora in giro , non lo si sente più da un tot di tempo.....faceva davvero dei gran bei lavori....un po' cag..azzo....ma un maestro veramente....degno rivale dell'altro grande maestro Adolfo , che ci ha lasciato anni fa per un male incurabile...ora in officina c'è il figlio , molto bravo pure lui . . .
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Equilibriatura
La massa rotante non sono corrisponde al peso TOTALE delle bielle bensì al peso della testa + 1/3 del fusto.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Equilibriatura
Tanto di cappello a TUTTI,gran maestririkferrari ha scritto:Cavoli...il Ceve.....quando andai da lui a Bologna era in via Savena antico...un casino per trovarlo....ma non so se sia ancora in giro , non lo si sente più da un tot di tempo.....faceva davvero dei gran bei lavori....un po' cag..azzo....ma un maestro veramente....degno rivale dell'altro grande maestro Adolfo , che ci ha lasciato anni fa per un male incurabile...ora in officina c'è il figlio , molto bravo pure lui . . .
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Equilibriatura
Vincenzo,quindi...
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Equilibriatura
...quindi fai prima a calcolare il 60-65% del peso totale della biella + bronzine e bulloni come peso in rotazione che andrà moltiplicato per 2, ovviamente.
Questo al fine di equilibrare staticamente l'albero....dopo si potrà fare la bilanciatura dinamica. e si terrà conto anche del peso del piede di bielle + 2/3 del fusto e i pistoni.
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Equilibriatura
Questo è abbastanza chiaro ma si deve tener conto che si riferisce ad un motore bicilindrico a V
http://www.ttacademy.org/officina/motorebilancia.htm
....se, dopo averlo letto, non riesci a dormire....conta le pecore
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Equilibriatura
Se, poi, hai le idee confuse schiariscile con questo
http://www.uvageneration.com/index.php? ... 7&catid=19
