[GUIDA] Fasare la camme
- Nome: Leonardo
Re: [GUIDA] Fasare la camme
Buongiorno, sto cercando di mettere in fase una camme 45/75 105 gradi con il metodo Lavazza, la cosa che mi resta molto strana è che la misura negativa l’ho rilevata sull’aspirazione di conseguenza la positiva sullo scarico. Ho sbagliato qualcosa?
- Emilio
- Nome: Emilio
Buona sera a tutti
Io uso un gogniometro e due comparatore..
Certo il motore deve essere a terra
Comunque se la camme è fatta bene tutta sta precisione serve relativamente
Intanto le catene sono come sono si allungano
E tutta sta fatica va a monte.
Per la cronaca finalmente ho finito
La 500 a iniezione fantastico
25/28 km con 1 litro
- Ape20ff
- Nome: Ape
Non ho capito bene di che misure parli.
Hai già controllato la fasatura che ti ritrovi?
Se per mettere in fase hai preso come riferimento le alzate al punto morto e ti riferisci a quelle misure allora non ti resta altro che pareggiare le differenze.
Se all'aspirazione ti ritrovi con un'alzata minore è normale che allo scarico ti ritrovi con un valore maggiore.
Devi prendere ill valore di riferimento della alzate al punto morto superiore,soomarli e fare la media.
Il valore ottenuto ti dice di quanto devi anticipare o ritardare per avere le stesse alzate per scarico ed aspirazione.
Se all'aspirazione hai un valore più basso penso che la fasatura dovrebbe essere ritardata,dovresti anticipare.
Spero di non averti qualcosa di sbagliato perchè è una cosa ch enon ho mai fatto.
- Emilio
- Nome: Emilio
In fase di bilancio al punto morto superiore devono essere alla stessa altezza
