Finalmente ha inizio il resturo della mia ELLE - GiuGiu.
Re: Finalmente ha inizio il resturo della mia ELLE - GiuGiu.
quoto 500gialla
- GiuGiu
Ciao a tutti.
I lavori di carrozzeria sono fermi e non si sa fino a quando, però ho avuto qualche minuto di tempo per assemblare i carter del motore e cambiare la coppa olio.
Ecco qualche foto:
Ecco qualche foto:
Roberto
- GiuGiu
L'unico inconveniente è stata la rottura del perno cavo fissato alla testata vicino ai collettori di scarico.
Ne ho recuperato uno dall'altro motore, per finire il lavoro, ma vorrei comunque trovarne uno di ricambio. Sapreste dove trovarli, senza fretta.
Allego foto:
Allego foto:
Roberto
bello GiuGiu, non lo avevo mai visto il motore con i cater color alluminio veramente carino
Il bullone forato non è altro che la spia x sentire se la guarnizione della testa è bruciata mi sa che non lo troverai nuovo io oserei dirti in demolizione visto che è = al 126
- GiuGiu
Grazie.
Cercherò senza fretta.
Ciao!!!!
Ciao!!!!
Roberto
- GiuGiu
NOVITA' NOVITA'
Fionalmente abbiamo ripreso i lavori.
Iniziata la saldatura di tutti i lamierati sostituiti:
Roberto
- Mauro695ss
Bravo non potevi mica lasciarla incompiuta. Adesso mettiti d'impego e la termini... Secondo me viene bene, nonostante tutti quei lamierati nuovi, l'importante è che vengano piazzati a regola d'arte e torna nuova di fabbrica
- GiuGiu
Ciao.
Spero che non ci siano altre interruzioni fino alla fine, quanto meno per quel che riguarda i lavori di carrozzeria.
Per il montaggio, dopo la verniciatura, ci vorrà ancora un pò di tempo, visto che sarà effettuato da me nel mio box.
Al più presto nuove foto.
Posso dirvi da questa mia esperienza che anche le 500 che sembrano ben messe alla fine, fra riparazioni posticce, ruggine più o meno marcata, e magari qualche bottarella, abbisognano di restauri abbastanza radicali. E comunque posso confermarvi che è meglio recuperare i lamierati originali quando è possibile, perchè far quadrare i nuovi è impresa veramente complicata, specialmente se pretendi che l'insieme sia perfetto.
Ciao.
Ciao.
Roberto
- Aurelio.ct
Ciao Giu, gli sportelli e il cofano posteriore esistono come ricambi originali e questo penso che tu lo sappia, io ho dovuto comprare uno sportello e devo dire che mi sono trovato bene con l'originale anche se forse la fattura non è come quella dell'epoca, come ti è andata con quelli Ribho, per quanto riguarda il resto io ho usato i parafanghi ant. origin. FIAT ed il resto Ribho e olman e devo dire che non ho avuto particolari problemi tranne quelli di dover rivedere qualche sagoma delle fiancate posteriori. per il cofano poster. hai provato con quello origin. FIAT, probabilmente lo sai ma te lo dico ugualmente, se la tua L è antecedente il 70 devi avere la luce targa piu' bassa e in questo caso ti conviene cercarne uno usato dell'epoca perche' quelli nuovi sono tutti alti.
99 % ORIGINALE
- GiuGiu
Ciao.
Certamente so dell'esistenza dei ricambi originali, ma so anche che comunque non sono neanche questi perfetti, per cui se proprio si deve armeggiare per perfezionarli, allora ho preferito prendere i Ribho, almeno costano meno della metà.
Il problema maggiore, a parte qualche sagoma da riprofilare, lo abbiamo avuto nello sportello destro, in quanto le boccole delle cerniere avevano tantissimo gioco e si muovevano tantissimo all'interno della loro sede.
Il cofano posteriore ancora non lo abbiamo acquistato, in quanto il rivenditore ne ha parecchi, ma sono veramente tutti pietosi.
Adesso vediamo come decidiamo di procedere.
Roberto
- Aurelio.ct
Si riguardo il costo dei pezzi fiat hai ragione, lo sportello lo comprai due anni fa 160 € adesso è intorno alle 400 e i parafanghi invece li pagai solo 25€ l'uno pero' scontati in quanto lavoro in una carrozzeria fiat. Comunque ribadisco che con i pezzi originali non ho avuto problemi e ti ricordo di controllare l'anno del tuo 5 per non sbagliare l'altezza luce targa
99 % ORIGINALE
- GiuGiu
Ciao.
Ecco altre foto dei lavori in avanzamento.
Ieri pomeriggio mi è passato a carteggiare, non vi dico la noia.
Roberto
rido rido rido
non piace proprio a nessuno carteggiare, io lo faccevo fare sempre al cliente la prima mano
- Mauro695ss
Bene molto bene
