Perdita olio cambio
Re: Perdita olio cambio
a me è successo la stessa cosa, ed era il galleggiante bucato, si era riempito di benzina e non faceva più la sua funzione, sostituendolo partì al primo colpo :?
Robero
Messaggio da Robero »
Mi esce poi della benzina dalla pompa dalle membrane. Che dite, mi merita cambiarla la pompa?? Il galleggiante non era bucato quando lo smontai, l'unica cosa è che nel pulirlo s è formato un avvallamento verso l'interno ma penso che sia un problema.
L'avvallamento del galleggiante è un problema: procuratene uno in ordine e registra perfettamente il livello come spiegato in varie parti del forum.
E poi ovvio che dalla pompetta C non deve uscire benzina, se ha le vitine controlla che siano strette e controlla anche i tubi e le relative fascette: se vecchi è preferibile cambiarli.
Robero
doibaf ha scritto:L'avvallamento del galleggiante è un problema: procuratene uno in ordine e registra perfettamente il livello come spiegato in varie parti del forum.
Doibaf perchè l'avvallamento del galleggiante è un problema?? Per quanto riguarda la pompa benzina oggi ne ho comprata una nuova e l'ho già montata. Ho smontato il carburatore e aperto il coperchio e ci ho rimesso il vecchio spillo sotto al galleggiante. Provo a vedere se parte così.
Robero
Ho riprovato poco fa a farla ripartire ma niente, non ne vuole sapere. In caso fosse parecchio ingolfata quanti giri di motorino d'avviamento devo fargli fare senza candele?? Io ho provato giusto a fargli fare pochi giri. Può darsi che dipenda dalla compressione dei pistoni?? Le candele sono un pò bagnate di benzina. La scintilla c'è su tutte e due le candele e non riesco a capire cosa diavolo sia a non farla partire. Che palle!!! :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
rosse e gialle!!!!! :lol: :lol: :lol:
Robero
Ma non c'è nessuno che mi dà una mano?? Che siete tutti in ferie???
Non avrai mica i fili delle candele invertiti?
Robero
doibaf ha scritto:Non avrai mica i fili delle candele invertiti?
Doibaf ho controllato anche i fili, ho provato a invertirli ma fa lo stesso problema. Il cavo 1 dove va? e il 2?
Così ricontrollo per bene.
Se hai provato ad invertire i cavi in un momento nel quale i cilindri erano pieni di benzina ingolfata e normale che non sia partita. Sulla calotta sono segnati i numeri dei cavi, ma se lo spinterogeno è stato spostato non costituiscono un'indicazione.
L'unico modo semplice è quello di levare il coperchio punterie (così di assicuri dell'esatto gioco delle valvole) e, con i cilindri a punto morto superiore, vedi quello che bilancia. La scintilla va sull'altro.
Una domanda importante per capirne di più: durante i tentativi si sentono scoppi?
Robero
doibaf ha scritto:Se hai provato ad invertire i cavi in un momento nel quale i cilindri erano pieni di benzina ingolfata e normale che non sia partita. Sulla calotta sono segnati i numeri dei cavi, ma se lo spinterogeno è stato spostato non costituiscono un'indicazione.
Doibaf non si sente nessun scoppio. Sento solo il motorino d'avviamento che gira ma non parte. Ho ricaricato anche un pò la batteria perchè a forza di provare ci stà che si si a scaricata. Il coperchio punterie è l'unica cosa che non ho controllato nel motore, dici che devo controllare??? I numeri sulla calotta li ho visti, ho visto anche che c'è solo un verso per montarla sullo spinterogeno. I cavi li ho coperti con un foglio resistente alle alte temperature, quindi devo levarlo e vedere dove vanno. Il cavo 1 va verso il pistone esterno? Cioè quello verso il cofano motore o il pistone verso l'abitacolo. Mi sta facendo impazzire questa cosa, ora che sono molto vicino alla fine del lavoro di un anno e mezzo non vuol partire.
I giochi delle valvole sono molto importanti: se sono socchiuse
non partirai mai. Incominciamo da lì e con l'occasione si stabilisce il cilindro che scoppia.
PS non mi convince l'isolamento termico intorno ai cavi. I fili non vedono l'ora di trovare una strada per disperdere corrente. Se passano regolarmente nei passacavo originali non si rovinano con la temperatura. Sono 50 anni!...
Robero
doibaf ha scritto:I giochi delle valvole sono molto importanti: se sono socchiuse
E' una protezione che ho messo dove i fili passano sopra il coperchio punterie, non vorrei che con il calore fondesse i cavi.
Se apro il coperchio delle punterie mi esce l'olio?? Dovrò controllare anche quello di sicuro.
Mica lo apri in moto il coperchio delle punterie!
Leva la calotta con i fili, stacca la levetta dell'acceleratore non perdendo il gancetto, svita i due dadi autobloccanti da 8 dei prigionieri , stacca il tubo di sfiato e con un pò di pazienza perchè interferisce con il carburatore e la guarnizione (che ci vorrà nuova) avrai in mano il coperchio delle punterie del tuo 500. Poi vediamo quale cilindro scoppia e quale bilancia.
Robero
Doibaf in pausa pranzo ho smontato il coperchio punterie, e ho notato che in alto nel coperchio ci sono dei risidui di olio. Lo possso pulire tranquillamente con la benzina il coperchio?? Ovviamente cambierò la guarnizione. Ho provato 2 secondi a girare il motore a mano e ho visto che le valvole si muovono tutte e 4. Quindi non sono bloccate. Ora cosa devo controllare??
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
