Io post elaborazione opterei per una coppia conica 8/39....xchè inizia a fare giri e il cambio 500 originale diventa cortino... con quella li vai più fluido e fai anche un po' di velocità in più!!!
Il mio motore è andato
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Il mio motore è andato
- Federico_88
- Nome: Federico
Calma ho già speso un patrimonio
- Nome: Francesco
Io preferirei 8/41 con una 5* di poco più lunga della 4* originale,il 540 così come è impostato non è un mostro di potenza ed è meglio non esagerare con il finale lungo (se ti vuoi divertire)
- Federico_88
- Nome: Federico
Il cambio anche se è stato rifatto completamente in discesa in prima ad esempio la marcia salta fuori
- Federico_88
- Nome: Federico
Federico_88 ha scritto: ↑03.08.2023, 16:08 Il cambio anche se è stato rifatto completamente in discesa in prima ad esempio la marcia salta fuori
Allora è rifatto bene...
- Federico_88
- Nome: Federico
- Federico_88
- Nome: Federico
Come olio pensavo questo
- Federico_88
- Nome: Federico
Inizia ad arrivare qualcosa
- Tanokart
- Nome: Gaetano
ne monterò una simile... dell' epoca... sotto il prox 650 std che sto per iniziare...Federico_88 ha scritto: ↑04.08.2023, 13:37 Inizia ad arrivare qualcosa
- Federico_88
- Nome: Federico
Internamente è da rifinire con il dremelTanokart ha scritto: ↑04.08.2023, 16:20ne monterò una simile... dell' epoca... sotto il prox 650 std che sto per iniziare...Federico_88 ha scritto: ↑04.08.2023, 13:37 Inizia ad arrivare qualcosa
- Federico_88
- Nome: Federico
Oggi ho trovato questo olio minerale che è come quello che usavo prima del patatrac nel motore
- Nome: Daniele
Io da quando ho rifatto il motore uso questo
