Non vuole proprio partire
- Nome: Pasquale
Re: Non vuole proprio partire
Per gli amanti dei gialli stamani si è riaccesa ma per sicurezza l’ho lasciata li fronte meccanico:)
Ci sarà qualcosa che a caldo non rende.
Ma per curiosità la procedura corretta per registrare le puntine nelllo spinterogeno qual’è? 0,5 nel PMS, o 13 mm prima?
Io ho registrato 0,5 nel PMS poi ho girato a mano sino a 13 mm prima e ho impostato il punto di accensione della lampada spia muovendo il corpo superiore dello spinterogeno. Ho fatto bene?
- Atomo27
viewtopic.php?p=395345#p395345
Le massette sono indicate nella figura del link di sopra, ci sono diverse discussioni in merito, se utilizzi il cerca troverai diversi argomenti correlati, se il motore non ti sale di giri il un problema potrebbe stare all'interno dello spinterogeno.
- Pablito
Fiat 500 L 1969
La registrazione delle puntine è tra 0,47 e 0,53 punto.Ualino ha scritto: ↑19.08.2022, 8:14 Per gli amanti dei gialli stamani si è riaccesa ma per sicurezza l’ho lasciata li fronte meccanico:)
L'anticipo della fase di accensione è 13mm ( o 10°) prima del PMS ,non fare confusione.
Se non hai un anticipo corretto, il motore scalda parecchio e potresti avere parecchi problemi.
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Pasquale
Ciao Pabloto,
Si corretto. Praticamente l’accensione quasi il riferimento prima del PMS.
Comunque mi hai dato un indizio perché avevo il vano motore talmente caldo che i cavi di plastica a momenti si scioglievano.
Magari ricomincio a far verificare la messa in fase dello spinterogeno. Io ci posso riprovare ma penso scheda commetterei gli stessi errori:)
Pablito ha scritto: ↑19.08.2022, 9:57La registrazione delle puntine è tra 0,47 e 0,53 punto.Ualino ha scritto: ↑19.08.2022, 8:14 Per gli amanti dei gialli stamani si è riaccesa ma per sicurezza l’ho lasciata li fronte meccanico:)
- Nome: Pasquale
- Atomo27
Considerato che la discussione si sta facendo lunga, al momento sono 5 pagine, mi permetto ricordare che inserendo le citazioni, se queste sono non proprio telegrafiche, di accorciare il loro testo come suggerito in:- Come accorciare rispondi citando Grazie
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Il nostro amico Ualino è volenteroso, purtroppo è privo di tecnica motoristica..
..il consiglio è di affidarsi a qualcuno delle sue parti, magari frequenta pure il forum.
Per accertarsi se masse centrifughe funzionano, basta sganciare la calotta e ruotare appena la spazzola verso DX..lo spazio è breve, quanto basta per sentire la resistenza delle due mollette che regolano le masse centrifughe.
Se ruotiamo la spazzola verso dx e la lasciamo, questa ritorna nella sua posizione primitiva (senza considerare il gioco di accoppiamento dello spinterogeno), non deve fare mezzo giro, forse 5 o 6mm, oltre non va, quanto basta per percepire una piccola forza che si oppone alla rotazione...
Dopo, eventualmente 2 gocce di olio dove si incastra la spazzola
Se percepiamo la piccola rotazione della spazzola rigida, l'asse della camme che comanda le puntine è bloccato.
- Nome: nino
Roma, esattamente dove?
- Nome: Pasquale
Ciao Antonio,
montemario/Torrevecchia altezza Gemelli
- Nome: nino
Lontano per me, ora non posso guidare, nel mio profilo la ragione https://www.facebook.com/antonio.campus.52
- Nome: Pasquale
Grazie Antonio e ho apprezzato tantissimo la tua volontà nel renderti disponibile. Spero tu possa rimetterti al più presto!
Non so se vogliamo provare a sentirci telefonicamente; magari con whatsapp riesci a darmi qualche suggerimento per fare qualche prova che magari mi sfugge.
Ti mando comunque una richiesta di amicizia su Facebook.
Grazie Ancora
Grazie Ancora
Antonio Campus ha scritto: ↑22.08.2022, 21:59 Lontano per me, ora non posso guidare, nel mio profilo la ragione https://www.facebook.com/antonio.campus.52
- Nome: Pasquale
Tutto è bene quel che finisce bene… sostituita la bobina e la scatola in foto (che era in corto) e ora va di nuovo come un orologio
Grazie a tutti e spero che la soluzione al mio problema possa aiutare qualcuno in futuro;)Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.SBLOCCA FUNZIONALITA'
- Nome: Daniele
il regolatore della dinamo
