Fiat500 F 1966 - Richi68
Richi68
Nome: riccardo
Il Mio Garage: fiat500 F 66'
Re: Fiat500 F 1966 - Richi68
Messaggio da Richi68 »
Lentic95 ha scritto: 28.10.2023, 9:48 Ciao, ma la guarnizione che dici è sulla destra della macchina ( sinistra guardando dentro il cofano)?
Esatto, a sinistra del "serbatoio" c'è la guarnizione in foto.
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Ciao, non è una guarnizione, ma pezzo originale del sedile che si sfila, così da sapere com’era primo allestimento, come anche il colore originale della carrozzeria che troverai al centro della similpelle
Richi68
Nome: riccardo
Ma senti questa, quindi lo spazio tra staffa e cruscotto è voluto!
Lentic95
Nome: Max
Esatto, almeno per quella lato passeggero
Richi68
Nome: riccardo
ok, allora cercherò di sfilare il pezzo, ma è duro duro, con cosa sia consigliabile ammorbidirlo, wd40?
Richi68
Nome: riccardo
Aggiornamento lavori,
Sono arrivato a sostituire la lamiera interna che tiene passaruota ant., supporto cerniera sx.,pianale ecc
Ottimo lavoro, complimenti :? :clap:
Richi68
Nome: riccardo
Piccoli progressi, e nuovi dubbi! Vorrei chiedere a chi sa , se il parafango in foto, interno anteriore Nuovo , deve restare come viene fornito, oppure meglio aprirlo, adattando le due semicalotte al resto dei lamierati, ove essi verranno saldati.
Perché ho dubbi sulla loro sovrapposizione=ruggine, e l'allineamento che "tira troppo" le altre lamiere, come il parafango esterno, e come la parete dritta che sembra non arrivare mai al resto, dovendo pinzare tutto con 1/ 2 cm di aria che fatico ad eliminare dagli appoggi... :sad:
Riccardo un po di pazienza, da un po i tempi di risposta si sono dilatati parte di specialisti non frequentano più il forum.
Io comunque sono fiducioso.
Ciao Riccardo, purtroppo non sono ben allineati, bisogna di saldarli e metterli in linea anche con il parafango esterno
Richi68
Nome: riccardo
Grazie Giampy, ero quasi certo di doverlo fare, ma mi aggrappavo alla speranza.. :arg: sono saldati malissimo e pensa che ne ho già rifiutati altri ancora più storti, a saperlo me li potevo tenere! :s
Richi68
Nome: riccardo
ora che sono in ferie....LAVORIAMO! Sul 5quino ovviamente!
E tanto per iniziare...TAGLIO!!! :roll:
Richi68
Nome: riccardo
ed ora RATTOPPIAMO..
Richi68
Nome: riccardo
CHIEDO VENIA... LE FOTO SONO TUTTE GIRATE DI 90GRADI, SE QUALCUNO ME LE SISTEMA, GRAZIE :roll: punizione1:::
Peter mx
Nome: Peter
Messaggio da Peter mx »
Ottimo lavoro :?
