Secondo me non ce la farò mai
Re: Secondo me in ce la farò mai
I fori "piccoli" si chiudono con filo continuo, se non ci riesci il motivo che la lamiera è troppo fine xche marcia.
X la terza foto ti conviene rifarla nuova, ma quella sostituzione è solo la metà del risanamento, xche quella lamiera è solo un rinforzo al resto del lamirato sottostante.
- Nome: Raffaele
Allora vediamo se ho capito bene mi conviene dissaldare quel rinforzo, ricostruire la parte sottostante , ricostruire il rinforzo e saldarlo sopra giusto?
Ma non ho idea di come fare per dissaldarlo, lo devo smerigliare?
- Nome: Peter
Il rinforzo nuovo ke farai, fai alcuni fori col trapano(punta da 6)a caso, lo appoggi alla lamiera e saldi le 2 lamiere sui fori ke avevi fatto col trapano, mi raccomando, di usare sempre antiruggine, (anche se un po' si brucerà).. A si, la lamiera per tenerla ben aderente all altra, usa il manico del martello, spero di aver spiegato bene..
- Nome: Raffaele
Ma il rinforzo ho visto che più spesso mi sai dire di quanti mm deve essere?
- Nome: Peter
Non mi ricordo più, ma penso ke basti una lamiera da 3mm
- Nome: Peter
Comunque x scrupolo, quando lo togli misuralo
- Nome: Raffaele
Allora vediamo se ho capito bene mi conviene dissaldare quel rinforzo, ricostruire la parte sottostante , ricostruire il rinforzo e saldarlo sopra giusto?Maurizio ha scritto: ↑20.07.2021, 20:25 I fori "piccoli" si chiudono con filo continuo, se non ci riesci il motivo che la lamiera è troppo fine xche marcia.
Ma non ho idea di come fare per dissaldarlo.
- Nome: Peter
Devi trovare i punti i saldatura, forarli, ma non passare fuori x fuori delle lamiere, e poi con martello e scalpello battere tra le 2 lamiere e con un po' di leva si toglie, dopo tolto e aver preso le misure x quello nuovo, smerigliare, pulire, antiruggine e posizionare la lamiera nuova facendo il procedimento ke ti avevo detto sopra
- Nome: Raffaele
Allora ho tolto il rinforzo della pedaliera e sotto ho trovato un disastro ma potete immaginare ho poi tagliato delle parti marce e dovrò fare le pezze ora vorrei una risposta dato che ho tagliato un pezzo(vedi foto) dove praticamente si appoggia il fondo, ora devo ricostruirlo e dato che metà già non c’era, vorrei capire fin dove deve arrivare, la mia idea era di farlo passare sotto il sottoporta interno fare un risvolto e saldarlo al rinforzo che sta dietro al sottoporta esterno (quello nella seconda foto per capirci, che non so come si chiama spero di essermi spiegato.
Si arriva sino a li
- Nome: Raffaele
Grazie Gianlpaolo , Quindi va bene come ho pensato di fare? E saldarlo la dietro?
Si
- Nome: Raffaele
Allora faccio così poi vi aggiorno
- Nome: Raffaele
Giampaolo sai come si cambia il titolo dell argomento volevo scrivere non ce la farò mai e invece in correttore ha scritto in ce la farò mai...grazie
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Cambiare il titolo lo possiamo fare solo noi dello Staff,ma visto che ormai la discussione è lunga 5 pagine, sarebbe un lavoro lunghissimo. Se non ti dà fastidio, sarebbe più semplice lasciarlo così.
Ma che ne sanno i 2000...
