Si ricomincia!
- Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
È lato passeggero,all altezza piu o meno della leva del cofano ,che pero è di la,e non è lisco ma è eicoidale,con testa liscia
- Roket
- Nome: Carmelo
Re: Si ricomincia!
Buon giorno.
Potrebbe essere un fermo per bloccare il rivestimento interno.
Saluti Cele
Saluti Cele
Re: Si ricomincia!
È il chiodo x fissare la moquette
- Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Ci sono andati di fino!ma uno solo?
Re: Si ricomincia!
Dovrebbe essercene uno x parte, ma solo su versione L.
All'epoca tra scioperi e avvertenze sindacali ci vuole tutta che gli abbiano montato il motore
- Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Non lo sapevo,mi ricordo quando tolsi la prima moquette era fissata con 2 o 3 viti autofilettanti piccole,che ri misi a che io con la nuova
- Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Ce l ho fatta a rimettere mano alla 500!si va avanti piano piano!se avete idee e suggerimenti,fatevi avanti
- Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Questo era un sottoporta visto da dentro,che dovetti aggiustare perche non tornava con la porta,se notate dove ho saldato se si protegge con dei buoni prodotti la ruggine non torna!12 anni di intemperie
- Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Per quanto riguarda i parafanghi interni che consigliate ?mi manca un po di bordino,il resto mi pare buono
- Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Nel primo restauro usai questo prodotto,lo avete mai usato?devo dire che riaprendo i vari lamierati, dove c era questo prodotto la ruggine non si è presentata,il prezzo in compenso è abbastanza alto
Re: Si ricomincia!
Mai usato
Ma se ti trovi bene continua ad usarlo
io uso il rimox o remix e mi ci trovo bene
- Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
L unica pecca che ho trovato e che antirombo,si sfogliava dove c era questo antiruggine, non so se era dovuto alla qualita dell antirombo,cmq la ruggine dove c era non è comparsa,ho letto che trasformala ruggine in ematite ma non so che sia,nella foto del sottoporta si vede ed è di colore rosso
- Nome: Daniele
- Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Per questo bordino che mi consigliate?la parte evidenziata manca un pezzo che non so come era fatto,e poi e troppo fine come spezzore,il resto pare abbastanza buono
Re: Si ricomincia!
gli ultimi 10/12 centimetri è senza bordo perché va saldato sovrapposto con la vasca portabandiera-porta ruota di scorta
Per il bordino mancante, mi pare di vedere che te ne manchino 2 pezzetti, ti conviene aggiungere le parti, sempre se tutto il resto è sano
