Consigli sulla testata...
Thor Original
Re: Consigli sulla testata...
Messaggio da Thor Original »
Bhe 😅 io avevo Capito altro..comunque dividere le 2 camere su motori spinti può essere vantaggioso in quanto crea un ulteriore gola di raffreddamento tra le 2 camere ...oltre al resto...nella mia ignoranza non ne capisco ulteriore utilità.
Pecos112
Messaggio da Pecos112 »
Ragazzi,con un asse a cammes 38/78 vanno più che bene le valvole originali sulla testata,o è meglio metterle rinforzate?
"Le strade dritte non hanno mai prodotto piloti esperti"
Cico
Messaggio da Cico »
Un 650 che ho fatto io con la 38/78
Valvole originali e carburatore 28 ghep
Rc 10 abbondante
Il mio amico è molto contento
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Pecos112 ha scritto: 01.02.2020, 14:36
Thor Original ha scritto: 01.02.2020, 9:49 dividere?? personalmente non ho capito bene cosa intendi :sad: :s
Osserva i piattelli
Buon giorno.
Non è che manca la prima aletta a quella testa?
Saluti Cele
Pecos112
Thor Original ha scritto: 02.02.2020, 11:22 Bhe 😅 io avevo Capito altro..comunque dividere le 2 camere su motori spinti può essere vantaggioso in quanto crea un ulteriore gola di raffreddamento tra le 2 camere ...oltre al resto...nella mia ignoranza non ne capisco ulteriore utilità.
A livello di prestazioni non c'è differenza?
Pecos112
Cico ha scritto: 05.02.2020, 22:12 Un 650 che ho fatto io con la 38/78
Rc 10 abbondante
Thor Original
Buongiorno, a livello di prestazioni personalmente, non credo ci sia alcuna differenza...ma bisognerebbe chiedere con piu certezza, agli esperti del settore elaborazioni ;) :s
Pecos112
Thor Original ha scritto: 06.02.2020, 13:00 Buongiorno, a livello di prestazioni personalmente, non credo ci sia alcuna differenza...ma bisognerebbe chiedere con piu certezza, agli esperti del settore elaborazioni ;) :s
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
Allora io i 650ccm elaborati li faccio spesso cosi:
Canne e pistoni 77.6mm
Albero a camme 45/75
Testa lavorata con valvole 35.3/30mm
Carburatore originale
RC 10:1
Accensione Nanoplex
Guide fornite a punta ormai le teste me le faccio a casa sulla fresa e la rettifica sedi PEG fm1
Il Padrino
Qui il video di fresatura fori sedi
[youtube]https://youtu.be/iTwSdiPrmKg[/youtube]
Alesatura Monoblocco 500F
[youtube]https://youtu.be/FeuFuIxyZ3M[/youtube]
Barenatura Boccola Camme
[youtube]https://youtu.be/b8pdDK93Gs0[/youtube]
Pecos112
Complimenti!
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Ragazzi, una domanda, ma aumentando il rapporto di compressione a 9,5/ 1 si deve ridurre l'anticipo ?
Ma che ne sanno i 2000...
Il Padrino
Dipende dal Motore e dalla accensione.
Certi motori con 9.5 si comportano bene senza battiti con l'accensione originale.
Certi motori devi andare a 6fino 8gradi.
E da provare sul motore se batte in testa sotto sforzo
Il Padrino ha scritto: 20.02.2020, 23:46 Alesatura Monoblocco 500F
Antonio.. ma quello nel video non mi sembra un monoblocco 500F.. sembra uno Giardiniera 8-)
Bel lavoro...
@Pablito In merito all'anticipo, devi sentire il motore quale vuole... non esiste un limite imposto in base al R.C. :s
Il Padrino
Chiuritusu ha scritto: 21.02.2020, 12:28
Bel lavoro...
Ciao,
Si è un Giardiniera scusami con tutti sti monoblocci. :lol:
Oggi siamo su questo
