Ripristino carter e serbatoio
2pac1987
Nome: Francesco Spadafora
Re: Ripristino carter e serbatoio
Messaggio da 2pac1987 »
Dai cico fallo x il forum😂se non hai nulla da fare....io lavoro 10 ore al gg e con moglie e figli credimi il tempo è oro!!!😉
Chi fa da se fa per 3!!!
2pac1987
Solo che forse mi escono piu le spedizioni andata e ritorno che a sabbiarli qui😂😂😂
Cico
Messaggio da Cico »
2pac1987 ha scritto: 17.11.2019, 15:15 Dai cico fallo x il forum😂se non hai nulla da fare....io lavoro 10 ore al gg e con moglie e figli credimi il tempo è oro!!!😉
Siamo nella stessa barca 😤😤😤
Cico
Messaggio da Cico »
2pac1987 ha scritto: 17.11.2019, 15:16 Solo che forse mi escono piu le spedizioni andata e ritorno che a sabbiarli qui😂😂😂
E questo il problema purtroppo 👍🏻👍🏻
2pac1987
Buone notizie😅i carter hanno resistito alla prova della benzina...ce l' ho fatta stare di sopra 1 po ho strofinato e per fortuna ne si è macchiata ne è andata via,xo mi sono accorto(prova fatta all interno)che picchiettandoli come diceva il maestro luca🙌la vernice tenda a saltare x le eccessivi mano!x quando riguarda il vano seconda mano andata a buon fine...non eccellente il risultato ma più che accettabile(qualche Collatina sotto ci sta)
2pac1987
Luca noi abbiamo finito(solo i dettagli rimontaggio serbatoio e bobina)aspettiamo te
Cico
Messaggio da Cico »
Intanto che aspetti puoi dare una tinteggiata al box Rido Rido Rido Rido
2pac1987
Cico ha scritto: 19.11.2019, 21:31 Intanto che aspetti puoi dare una tinteggiata al box Rido Rido Rido
Cico ti pareva che spruzzavo nel box mio? Rido quello è del vicino :roll: il mio è bello tinteggiato e pulito
Ahhhhh..... Qua zitti zitti si va avanti.. io sono indietro..😬😬
Cico
Messaggio da Cico »
2pac1987 ha scritto: 20.11.2019, 5:46
2pac1987
Buonasera a tutti!1 informazione,le guarnizioni che vanno al serbatoio,oltre che fra le fasce e il serbatoio,e fra il serbatoio e l interno del lamierino, mi chiedevo se vanno anche tra il posteriore del lamierino e la lamiera dell auto
Cico
Messaggio da Cico »
Questa è una bella domanda
Aspettiamo gli esperti dell’originalità
Secondo me no però magari mi sbaglio :? :?
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Nelle due F che ho avuto (la precedente '69 e l'attuale '68) non ci ho mai visto niente :sad: :s
2pac1987
Grazie Marco!alla fine ho rimontato senza quelle posteriori solo sulle fasce e tra il lamierino e il serbatoio
Allora per quando riguarda le guarnizioni del serbatoio, che io ricordi, ci sono:
Due strisce in sughero tra fascette superiori e serbatoio
Due strisce di quella specie di feltro, tra serbatoio e scocca
Due pezzetti rettangolari, posti in posizione centrale, rispettivamente, uno sopra ed uno sotto, fra il lamierino posteriore del serbatoio ed il serbatoio... tali pezzetti, fungono da distanziali fra le due parti
