Il restauro della mia 500
Re: Il restauro della mia 500
Sulla my car avevo ancora trovato il cavis 5x9,mentre sulla guida a destra ho quel tubo.
- Nome: gioacchino
Ciao a tutti, scusate l'intromissione...
Innanzi tutto complimenti all'autore del post per i lavori di restauro.. anch'io ho una F del '71 ed è dello stesso tuo (ex) colore, rosso corallo. Per smontare contachilomentri e devioluci ho staccato il serbatoio per lavorare più agevolmente e già che ci sono vorrei pulire il serbatoio e sostituire i tubi benzina.. sui tubi benzina mi sto documentando grazie a questo post.. suggerimenti per il serbatoio? dentro c'e' ruggine!
- Cico
Io il mio lo avevo riempito con la soda caustica acqua calda e la classica catenaGioacchino500f ha scritto: ↑17.04.2020, 17:05 Ciao a tutti, scusate l'intromissione...
Lasci agire la soda e poi agitando il serbatoio,con la catena all’interno,si pulisce che è una meraviglia
- Nome: gioacchino
ma poi per finire hai utilizzato qualche prodotto tipo "tankerite" ? ho letto di un prodotto molto efficace, lo potete vedere a questo link https://www.powertank.it/power-tank-bianco-ceramico/ pareri?Cico ha scritto: ↑17.04.2020, 19:00Io il mio lo avevo riempito con la soda caustica acqua calda e la classica catenaGioacchino500f ha scritto: ↑17.04.2020, 17:05 Ciao a tutti, scusate l'intromissione...
Io da anni uso questo, lo prendo dal ferramenta in paese
Mi ci trovo molto bene
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Finché aspetto riapra il fabbro e i negozi in genere, mi sono messo a pulire il monoblocco.
E’ di una 500 D ed era sulla mia 500 prima di smonrtarla.
Un 650 tranquillo con cui ho fatto circa 100.000 km nel tratto casa lavoro.
Problemi pochi, ultimamente mangiava olio e fumava, più che altro per le tenute della testa e delle fasce, dato che non aveva cali di potenza ne grippate nei cilindri.
Oggi ho iniziato a pulirlo e lucidarlo, ma ho trovato dei segni strani che mi sembrano vecchie saldature.
E così? Nel caso, secondo voi, dato che il motore in progetto sarà più potente, è comunque affidabile?
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Va beh sembra non interessi a nessuno. Oltre a rispondere ad altri che si inseriscono nel mio post.
Comunque oggi ho iniziato a lavorare la testa della 500 per poi montarla su cilindri 650.
Utilizzando quelle 4 frese che ho a casa mi sono dovuto arrangiare.
Domani continuo e poi comincio a lucidare a specchio la parte dello scarico. Poi, se, riapriranno le rettifiche porterò testa e monoblocco per le lavorazioni del caso.
- Cico
Mah X il monoblocco valuta tu o magari portalo dietro quando andrai in rettifica con la testata e valutate insieme
Darti garanzie da una foto la vedo dura
Anche perché sembra cucito a punti più che saldato
Buonasera, se verniciassi tutta la parte in plastica del cruscotto del colore dei pannelli portiera ocra come dovrei procedere?
Sulla plastica devi dare l'aggrappante apposito poi ci puoi verniciare quello che vuoi
Ricordati di mettere anche un elasticizzati nella vernice, altrimenti in pochi anni si fessura la vernice
