Motore che scalda tantissimo - Pressione olio che scende
Re: HELP... Motore che scalda tantissimo - Pressione olio che scende
Atomo27 ha scritto: 06.09.2018, 22:04 il pistone tocca la testa esattamente in corrispondenza della parte pulita.
8-) 8-) 8-) Non è quello il motivo della zona pulita
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Nella pagina precedente c'è un'altra foto dove si nota meglio. Quel lucido sul pistone son segni di detonazione. Il fatto che sia più evidente su un pistone che sull'altro potrebbe essere legato a tante cause, non ultima una non corretta planarita'.
Saluti Cele
Prova a far misurare la canna, nella pagina precedente si nota il problema molto meglio che dopo
Roket
Nome: Carmelo
Maurizio ha scritto: 06.09.2018, 22:29 Prova a far misurare la canna, nella pagina precedente si nota il problema molto meglio che dopo
Buona sera.
Ad occhio da una foto è un po difficile centrare il problema. Si cerca di dare delle indicazioni mirate per arrivare alla soluzione.
Saluti Cele
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
Questa e la prova con il pongo c'è pochissimo spessore meno di un millimetro a occhio
Conviene mettere guarnizione più spessa e spianare la testa della stessa quantità?
Dalla foto precedente si nota dell'unto in corrispondenza della parte pulita del pistone, io farei misurare la rotondità della canna, ci vuole poco e 0 spesa
Maurizio ha scritto: 06.09.2018, 23:58 Dalla foto precedente si nota dell'unto in corrispondenza della parte pulita del pistone, io farei misurare la rotondità della canna, ci vuole poco e 0 spesa
Concordo con Maurizio, sto risolvendo un problema analogo su una D portata a 540cc scalda tanto
Kawaninja
Nome: paolo
È stato appena alesato e messo pistoni maggiorati
Kawaninja
Nome: paolo
Del calci in pongo che mi dite?
Kawaninja ha scritto: 07.09.2018, 0:20 Del calci in pongo che mi dite?
Da quel che si vede lo swick sembra sufficiente
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Duecanne ha scritto: 07.09.2018, 0:11
Il fatto che scaldi tanto è imputabile, a mio avviso, al meccanico e/o rettificatore che ha riassemblato il motore, ed ha dimostrato scarso impegno e/o professionalità.
L'eccesso di temperatura è generato da vari fattori che possiamo di seguito riassumere:
1) cattiva lubrificazione dovuta a pompa, valvola pressione, accoppiamenti bronzine errati.
2) eccessivo attrito dovuto ad errati assemblaggi e tolleranze fuori specifica.
3) parametri di carburazione, fase, distribuzione non esatti per il tipo di motore.
A questo punto si devono analizzare passo passo tutti gli elementi concorrenti, verificare accoppiamenti e relative tolleranze, ciò significa avere capacità e strumenti adatti, ovvero piano di riscontro, alesametro, micrometro per interni ed esterni opportunamente tarati.
Solo così si ha la certezza di avere un motore che funzioni CORRETTAMENTE, con tutti i parametri di pressione e temperatura olio nella norma.
Questi motori con la temperatura esterna estiva a regime, devono avere:
- temperatura olio 80-100°C
- pressione olio 2 - 2,5 bar.
Poi, se ognuno si vuole arrangiare con i propri mezzi e capacità si deve pure accontentare del risultato ottenuto.
Se si vuole il top, ci si deve rivolgere a persone serie e competenti, a questo proposito i risultati sono matematicamente garantiti.
Kawaninja
Nome: paolo
Non è troppo vicino alla testa il pistone che sporge di 4 decimi dal cilindro?
Guido972
Nome: guido
Kawaninja ha scritto: 07.09.2018, 0:19 È stato appena alesato e messo pistoni maggiorati
...e siamo sicuri della cilindricita' della canna?
Spesse volte le rettifiche peccano in questo.
Mi è capitato più di qualche volta di ritirare cilindri alesati conici anche di 0,02 mm verificati da me personalmente.
Il rettificatore è diventato rosso in volto per la vergogna ed ha dovuto rifare il lavoro di nuovo.
Un povero cristo che monta senza verificare incorre in tale inconveniente.
Sempre e comunque occorre eseguire verifica dimensionale.
Ve lo dice un collaudatore meccanico aeronautico, fidatevi :s
Kawaninja ha scritto: 07.09.2018, 0:29 Non è troppo vicino alla testa il pistone che sporge di 4 decimi dal cilindro?
È difficile valutare senza vedere da vicino il problema, ma concordo con quello che dice Guido a riguardo dei giuochi e tolleranze, di solito su cilindri rettificati si montano pistoni che possono avere K di dilatazione diversi oppure i segmenti sono troppo duri o tante altre cause ma vanno ricercate con competenza
Guido972
Nome: guido
Duecanne ha scritto: 07.09.2018, 0:36
Caro Francesco, noi di questi difetti ne abbiamo visti a iosa, io non me ne meraviglio, sono quasi all'ordine del giorno.
Ormai le persone che lavorano con passione e competenza e concentrazione ne sono sempre meno. Troppe distrazioni ci sono sul lavoro, a partire dai cellulari, ad altri tira tira
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
