Il mio cinque..... speriamo di farcela
Fecck66
Nome: Sandro
Re: Il mio cinque..... speriamo di farcela
Messaggio da Fecck66 »
Inoltre nel vano motore ho trovato questa targhetta ...che maschero per ovvi motivi
La passione e l'ossigeno dell'anima .......la passione ti fa fare cose che la ragione ti impedisce
Come ti hanno spiegato già su, oltre a coperchio, coppa e albero a camme, c'è un altro particolare tipico Giannini... L'alleggerimento delle bielle... E presumo anche una lavorata anche alla testa..
Essendo una TVR... E ti faccio i complimenti, quello mi sembra un motore molto convenzionale.. magari quello d'origine, lo ha fiutato qualche furbone????
Cmq... Hai un pezzo di storia!!! Dagli la gloria che si merita!!! :?
Fecck66
Nome: Sandro
Grazie dei complimenti ..... :wink:
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi
A giorni la rettifica mi consegna il tutto e si comincia a montare le varie parti meccaniche ,
Per il corretto montaggio della frizione pensavo di prendere l’atrezzo della Beta il 1438 , chiedo consiglio se è valido o meno
Grazie e buonagiornata
Esattamente, sono anni che lo uso sia su frizioni piccole che frizioni di motori trasporto leggero, (il mio non è beta) ma il suo sporco lavoro lo fa sempre
Fecck66
Nome: Sandro
Grazie Maurizio 👍
AndreaLobellari
Se hai io cambio smontato puoi usare tranquillamente l’alberino suo...
X la maggior parte puoi usare il suo alberino, ad esempio il Fire 1000 no, l'alberino non entra nel volano, lavora a sbalzo.
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi.... si prosegue con il riassemblaggio del motore
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi .... ho questa vite che non si avvita del tutto
Anche mettendo una rondella non arrivò in battuta
Non so se è giusta nel posto giusto ....
non trovo questo particolare sulle mie foto dello smontaggio
a dire la verità non so neanche la sua funzione
Cosa faccio metto più spessori ???
Grazie 🙏 per l’aiuto
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Bullone di sfiato della testa :s
Marcof68
Se non ricordo male devi prima montare i carter,poi il bullone...
Marcof68 ha scritto: 09.02.2019, 12:27 Se non ricordo male devi prima montare i carter,poi il bullone...
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi... :wink:
Dopo il Carter ci va una rondella piana e una grower
