Fiat 500 Giardiniera 1964 - Ponto1982
Guido972
Nome: guido
Re: mi sono fatto la station wagon
Messaggio da Guido972 »
Ponto1982 ha scritto:Per fortuna ho i mille righe , ed avendo già la d, negli anni ho fatto scorta di giunti , semiassi, scorrevoli fanali cofani ecc ecc ... Ogni tanto mi va bene
Benissimo :?
Ponto1982
Nome: alessandro
Messaggio da Ponto1982 »
Perfetta perfetta no, ma diciamo che per essere la prima volta... E per essere io un idraulico e non un carrozziere non mi lamento
Guido972
Nome: guido
Altro consiglio: ti suggerisco di montare all'uscita del serbatoio della benzina un rubinetto, da chiudere durante le soste.
Questo perché il carburatore della giardiniera, rispetto alla berlina, è disposto più in basso e quindi per gravità è sempre alimentato.
Potrebbe accadere, ed è accaduto, che se per qualunque motivo la valvolina del galleggiante non chiude bene, si ha un invasamento di benzina, va dentro il collettore, e se trova la valvola di aspirazione aperta passa dentro ai cilindri e scola nella coppa, diluendo l'olio, con conseguenze più o meno gravi.
All'epoca, questo argomento fu trattato anche su quattroruote che suggeriva, proprio per i motivi suddetti di parcheggiare la giardiniera in salita, col muso verso la discesa, proprio del ridurre o eliminare l'alimentazione per gravità del carburatore
Ponto1982
Nome: alessandro
Guido972 ha scritto:Altro consiglio: ti suggerisco di montare all'uscita del serbatoio della benzina un rubinetto, da chiudere durante le soste.
a dirl la verita' ci stavo pensando questa notte... al fatto del carburatore piu basso del serbatoio....mi è venuto in mente considerando che le moto, a carburatore hanno tutte il rubinetto benzina avendo il resbatoio piu in alto del carburatore....
grazie per la dritta ho avuto una conferma..
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Non si potrebbe optare per una elettrovalvola in uscita dal serbatoio alimentata dal 15/54 della chiave? Si eviterebbero dimenticanze e non ci sarebbe bisogno di armeggiare con il cofano ad ogni sosta. :s
Ponto1982
Nome: alessandro
sulla l ho collegato cosi la pompa elettrica...
ottima idea qualla dell'elettrovalvola
Guido972
Nome: guido
Si Domenico, ottima soluzione, il rubinetto però è un po retrò :lol:
Esistono delle valvoline dette one way che consentono il flusso solo in un senso, la monti a valle, con due fascette prima del carburatore, lavoro da 5 minuti. Si trovano anche col DN7/8 mm come i tubi esistenti.
Dboniot
Nome: Domenico
Duecanne ha scritto:Esistono delle valvoline dette one way che consentono il flusso solo in un senso, la monti a valle, con due fascette prima del carburatore, lavoro da 5 minuti. Si trovano anche col DN7/8 mm come i tubi esistenti.
Ciao Francesco,
da quello che ho capito, le perdite di benzina possono verificarsi perché il carburatore é sotto battente rispetto al serbatoio.
Una valvolina di ritegno che impedisce il flusso inverso, come può prevenire possibili perdite? :s
Ponto1982
Nome: alessandro
qualcuno ha idea di come pulire i sedili? ho provato con lo chanteclair ma è servito a ben poco....
Orso
Messaggio da Orso »
Ponto1982 ha scritto:qualcuno ha idea di come pulire i sedili? ho provato con lo chanteclair ma è servito a ben poco....
Interessa anche a me un buon prodotto per pulire i sedili
Guido972
Nome: guido
Un modo ci sarebbe.
Prova da con uno straccetto imbevuto di diluente nitro.
Fallo prima dove non si vede. Occhio al nitro, ma pulisce.
Poi gli dai una spruzzatina con olio di silicone in bomboletta spray e lucidi bene con una vecchia maglietta di cotone.
Facci sapere
Ponto1982
Nome: alessandro
Perfetto, domani in pausa pranzo provo... Tanto devo andare in garage a finire di sistemare l'interno del portellone posteriore...
Guido972
Nome: guido
Ponto1982 ha scritto:Perfetto, domani in pausa pranzo provo... Tanto devo andare in garage a finire di sistemare l'interno del portellone posteriore...
Procedi con cautele, parliamo di diluente nitro e sulla vipla io l'ho provato con buoni risultati
Ponto1982
Nome: alessandro
domanda fuori tema... ma una volta ripristinata, con le sue coppe, dato che è tutta originale, anche se non è perfetta, potrei rischiare di portarla in una seduta di omologazione asi?
