CHE OLIO MOTORE USARE?
- MarcoMI500
Re: CHE OLIO MOTORE USARE?
Salve a tutti,
mi sono letto la discussione e mi è parso di capire che i più utilizzati sono gli olii motore 15w40
Il mio motore è tutto originale.
Tra i seguenti cosa mi consigliate?
Personalmente, leggendo in rete le opinioni, il Castrol GTX, sembra andare per la maggiore, però aspetto consigli dai più illuminati.
Sotto alle foto dell'olio vi segno anche il costo al litro che avrebbe.
Vi ringrazio
Vi ringrazio
- MarcoMI500
Mi date un suggerimento, please...
- MarcoMI500
- Nome: umbus
agip synth 2000. ottimo olio sul cinquino. 10/40.
- MarcoMI500
Ti ringrazio Umbus500, ma se dovessi scegliere fra quelli da me postati?
- Nome: umbus
nessuno....
se proprio tamoil prendi un 10/40 per benzina.
il total è ottimo (come anche l'elf) 10/40.
se hai un motore revisionato in toto, ti manterrà molto più pulito il filtro centrifugo, lubrificando meglio gli accoppiamenti di tolleranza.
poi fai tu.
poi fai tu.
- Nome: umbus
attualmente io ho trovato una offerta su total-erg 10/40 .
ma credo che ritornerò al agip.
MarcoMI500, Un olio vale l'altro l'importante che sia minerale e NON semi sintetico o sintetico, poi non fare + di 5000km tra un cambio e l'altro, poi fai tu....
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Maurizio ha scritto:MarcoMI500, Un olio vale l'altro l'importante che sia minerale e NON semi sintetico o sintetico, poi non fare + di 5000km tra un cambio e l'altro, poi fai tu....
- MarcoMI500
Grazie a tutti, sceglierò un olio minerale, indipendentemente dalla marca.
Non ho ben capito che differenza ci sia tra 10w40 e15w40 o 50
Cerco in rete
Cerco in rete
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Sono gli indici di viscosità
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Più sono bassi e più e "liquido" ( e quindi sintetico).
Per un motore raffreddato ad aria come la 500 anche se originale e meglio che gli indici di viscosità siano alti 15/40 o 20/50 se ha tanti km e minerale perché le temperature di esercizio sono superiori a motori moderni e raffredati a liquido.
Un olio minerale, anche se fa meno sedimenti alle temperature di esercizio della 500 diventerebbe troppo liquido e perderebbe il suo potere lubrificante.
- MarcoMI500
Gabriele68, sono andato a leggermi qualche forum e yahoo answer x capire meglio di cosa si tratta.
Acquisterò un minerale 15w40 che secondo me va bene
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Bravo!!!
- Nome: Francesco
Se hai un motore normale originale,va benissimo il minerale 15/40,se hai il piede pesante puoi andare sul 15/50 specialmente nella stagione calda,non credere che il base sintetica 10/40 non sia all'altezza; hai solo l'imbarazzo dalla scelta,l'importante che sia un olio coperto da Marchio.Nei miei motori preparati uso oli sintetici Racing con additivazione di bisolfuro di molibdeno,lo puoi mettere anche Tu nel lubrificante che sceglierai per il Tuo 5ino,e' un ottimo anti grippante e sopporta i carichi elevati che si creano sui componenti del motore specialmente quando si alzano le temperature.MarcoMI500 ha scritto:Grazie a tutti, sceglierò un olio minerale, indipendentemente dalla marca.
Cerco in rete
