......un piccolo affaruccio.........
- Albatros
- Nome: federico
Re: ......un piccolo affaruccio.........
x Maurizio
Carissimo , proprio oggi sono stati riportati ad una nuova sabbiatura,
proprio per rimuovere quello che hai visto e che avevo già notato.
x Pi69
Scusami ma questa dei raggi che suonano non la sapevo proprio, cmq
chi ha eseguito la rettifica dei cerchioni e la regolazione dei raggi è
un professionista serio che lavora proprio e solo con ruote a raggi,
soprattutto di moto.
Dalle foto non si vede, ma ci sono molte tracce della manipolazione
dei raggi, inoltre le bruciature sono dovute proprio allo
ammorbidimento del niples del raggio per poterlo regolare, visto che
molti niples erano bloccati dalla ruggine, addirittura ne ha sostituito uno
che si è rotto nella fase di centraggio.
Cmq grazie per i preziosi suggerimenti.
x Pi69
- Bettino
- Nome: Bettino
eh già...!Ghepcar ha scritto:
Chi ha una moto con ruote a raggi sa bene cosa vuol dire Pi69.
Saluti, Pierino.
questo è il ripristino della ruota anteriore di una Kawasaki KH400
credo comunque che il ripristino che va eseguendo Federico porterà ad un risultato più che accettabile dal punto di vista funzionale; d'altronde lui stesso -dopo gli stratosferici preventivi avuti all'inizio dell'avventura- ha affermato di voler arrivare nel ripristino dei cerchi ad un "compromesso" accettabile ( vedi pag.2)
- Albatros
- Nome: federico
.....grazie Bettino per la precisazione, ma il lavoro da te presentato
non è stato fatto solo perchè chi lo ha eseguito non l'ha ritenuto
necessario.
Ho visto i cerchi girare sulla apposita macchina e tutte le varie
distorsioni precedenti sono del tutto sparite, chi ha eseguito il
lavoro ha dato la giusta tensionatura che ha raggiunto livelli
appropriati, solo che non ho fatto la prova della..........musica.
Cmq grazie a tutti per i consigli e i commenti.
necessario.
- Albatros
- Nome: federico
......ed infine ci siamo, cerchi risabbiati e passati di epox,
ore viene da prendere una decisione piuttosto difficile, si
devono verniciare, ma con quale colore ?????????
Sulle prime avevo pensato ad un grigio 690 ma lo vedo un
po misero per cerchi di tale rinomanza, poi parlandone
con il verniciatore mi ha suggerito un grigio sempre di
tale codice ma brillantato, onestamente non so che cosa
fare. La vettura sarà grigio medio 653 cosa posso abbinare
con tale colore ??????????
Mi aspetto qualche suggerimento o la foto di qualche esempio.
Intanto vi allego le foto dello stato attuale..........
- Albatros
- Nome: federico
.....ancora qualcuna.......
- Duecanne
Sembra un lavoro eccellente, esiste tuttavia un colore effetto cromo, simile a quelli usati dai modellisti e con una mano di trasparente restano belli e resistenti per l utilizzo che intendi farne, vanno più che bene
- Bettino
- Nome: Bettino
io ci proverei...Duecanne ha scritto:Sembra un lavoro eccellente, esiste tuttavia un colore effetto cromo, simile a quelli usati dai modellisti e con una mano di trasparente restano belli e resistenti per l utilizzo che intendi farne, vanno più che bene
- Elucubratio
Io ti consiglio di restare nel tradizionale grigio alluminio ruote 690, poi se normale o brillantato vedi tu, ma non inventarti altri colori che non ha senso e poi ti stufi. Questo si abbina con tutti, come i cerchi originali del resto.
- Albatros
- Nome: federico
Duecanne ha scritto:Sembra un lavoro eccellente, esiste tuttavia un colore effetto cromo.... e con una mano di trasparente restano belli e resistenti .........
Ciao Francesco,
posso garantirti che è stato fatto un lavoro eccellente, intanto
se hai la possibilità di darmi qualche codice della vernice di cui
scrivi, te ne sarei molto grato.
- Duecanne
Albatros,
Premetto che ho utilizzato questo stratagemma su cerchi Jaguar e MG, oltre a plastiche cromate e modanature introvabili di varie auto! È un prodotto tossico, contiene metalli pesanti e ammine aromatiche, non è consentito per l utilizzo dei prodotti da carrozzeria.
Ma nel restauro bisogna arrangiarsi e utilizzo delle bombolette della Heller, specifiche per modellismo, in commercio anche presso i colorifici. Si tratta di un rivestimento acrilico che col trasparente UHS da un risultato eccellente. La bomboletta ha il tappo cromato, trattato allo stesso modo e rende l'idea della resa. In questo modo ho salvato tanti pezzi anche metallici.
- Albatros
- Nome: federico
....grazie Francesco per la tua sollecita risposta ma,
parlando di bombolette, non vorrei rovinare il bel
lavoro fatto finora utilizzandole.
A questo punto preferisco orientarmi verso il colore
classico o tuttalpiù verso una soluzione modernizzata
con effetto brillantini.
Solo dopo la visione di qualche campione che mi farò
fare prenderò la mia decisione.
Ciao.
Ciao.
- Nome: Roberto
Concordo! E se MAI li dovrai rivendere, con un colore standard li vendi in 1 minuto!Elucubratio ha scritto:Io ti consiglio di restare nel tradizionale grigio alluminio ruote 690, poi se normale o brillantato vedi tu, ma non inventarti altri colori che non ha senso e poi ti stufi. Questo si abbina con tutti, come i cerchi originali del resto.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera
Sui miei semplici Borrani ho usato un grigio metallizzato doppio strato con trasparente di un'audi.
Saluti Cele
Saluti Cele
- DiNo_
- Nome: Dino
Gran bel lavoro... aspetto di vederli verniciati
- Albatros
- Nome: federico
.....ho già fatto questo lavoro sui Borrani della mia "sfugliatella",Roket ha scritto:Buona sera
Saluti Cele
puoi guardare il post, ed anch'io sono contento di come vennero,
ora sono circa cinque anni e ancora reggono bene.
Con questi altri Borrani, che sono di una diversa concezione,
occorre individuare bene cosa se ne vuol fare, oppure renderli
anonimi con una verniciatura del tipo che tu hai mostrato, ma
dopo tutto l'ambaradan fatto, credo che meritino un po più di
attenzione. Cmq grazie x il suggerimento.
Ciao.
