Consiglio quinta marcia su motore fiat 126
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Consiglio quinta marcia su motore fiat 126
Messaggio da Febo »
con il kit 5° marcia standard hai un incremento di velocità di 26 km/ora rispetto alla 4° marcia originale, questo dato è valido ipotizzando che il motore faccia circa 6000 giri/m
nel tuo caso se arrivi ad un velocità di 109 km/ora significa che il tuo motore fà 4900 giri quindi se riuscissi ad arrivare allo stesso numero di giri con la 5° marcia avresti una velocità di 130 km/ora
tieni presente che difficilmente riuscirai ad arrivare con la 5° marcia agli stessi giri che fai con la 4° però ipotizzando che tu possa arrivare con la 5° a 4500 giri (dato abbastanza vicino alla realtà) avrai una velocità di 120 km ora
con la 5° marcia hai però la possibilità di avere velocità di "crociera" (termine forse improprio per un 500) più elevate con il motore che gira ad un numero di giri inferiore (con tutti i benefici del caso) oltre naturalmente ad avere il piacere della 5° marcia
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
Febo con un 499 e quinta marcia a quanto arrivi? Col 540 e col 650?
Leonardo
Fiat 500 F VI Serie - 1971 - Grigio Garda -
Ciao, Leonardo
Dani500R
Nome: Daniele
Messaggio da Dani500R »
Guarda 120 mi andrebbe già benissimo, perché quando l' ho tirata e ho superato i 100 iniziava a tremare tutta e si sentivano sbattere le portiere... mi veniva da ridere e ho dovuto rallentare
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
con il 499 cc ne ho installata solo una e di 4° faceva 100 km/ora e con la 5° faceva 110 km/ora
nel 595 ne ho installate diverse e l'incremento di velocità è (vedi posto sopra) da 110 si arriva a 130
nel 650 cc si passa da una velocità di 115 km/ora a 135 km/ora
mi riferisco a motori normali è ovvio che se si elabora allora tutto cambia .... in meglio naturalmente
Dani500R
Nome: Daniele
Scusa Febo ma tu non sei quello dei carburatori da 28 modificati?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
i 28 dellorto modificati li fa (forse non li fà più) un mio conoscente carburatorista
io, conoscendolo, gli facevo da tramite (ha oltre 80 anni) e non usa il pc internet ecc ecc
Dani500R
Nome: Daniele
Capisco... se ti capita di incrociarlo e li fa ancora fammi un fischio, porebbe interessarmi!!
Però a questo punto la domanda ci sta tutta: secondo te, se a un 595 con quinta marcia aggiungiamo un bel FRGB28 di quelli, da 130 a quanto potrebbe arrivare???
Dani500R
Nome: Daniele
Helix
Nome: Leonardo
Febo ha scritto:con il 499 cc ne ho installata solo una e di 4° faceva 100 km/ora e con la 5° faceva 110 km/ora
Quindi febo con un 540cc un po' pepatino puoi arrivare anche sui 115-120? ...in condizioni stradali ottimali ovviamente
Ciao, Leonardo
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Sai le elaborazioni poi hanno una infinità di variabili ... con un 540cc preparato bene 115 - 120 si riescono a raggiungere .... poi sai il motore avendo una cilindrata bassa appena trova un pò di vento contrario ti scende a 95 !
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
se vuoi un mio consiglio nel 595 cc metti un bel dellorto da 28 modificato, poi metti il pignone corona della 500 8-41 e poi metti la 5° marcia (la 5° marcia non è detto che tu la debba obbligatoriamente acquistarla da me)
questo, a mio parere, è quanto di meglio si possa avere, in termini di prestazioni, con prezzi contenuti
Helix
Nome: Leonardo
Febo ha scritto:Sai le elaborazioni poi hanno una infinità di variabili ... con un 540cc preparato bene 115 - 120 si riescono a raggiungere .... poi sai il motore avendo una cilindrata bassa appena trova un pò di vento contrario ti scende a 95 !
Grazie Febo!!! Ci siamo fatti gli stessi calcoli allora! :? :wink: :aa:
Ciao, Leonardo
Matteo80
Nome: matteo
Messaggio da Matteo80 »
Buonasera a tutti...
Sto prendendo in considerazione il kit 1/3/4 corta + quinta dedicata della monteferri.... Abbinato a coppia comica 8/41...
Qualcuno di voi ha mai montato i loro ingranaggi ??
Come è il kit in questione???
Febo ma tu fornisci solo kit 5 marcia, oppure anche le altre marce accorciate??
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Anche le altre marce (è un altro kit) 3° e 4° corta che comprende anche la 1° e la retro marcia, poi metti una 5° marcia "adeguata" alle tue esigenze
se vuoi un 5° marcia "proporzionata" al kit 3° e 4° corta devi mettere una 24-22 oppure una 25-22
se vuoi una 5° marcia un pò più lunga (altri 5 km/ora circa rispetto alla 25-22) devi mettere una 25-21 e cosi via ci sono una infinità di possibilità
Questi kit vengono forniti da 3 o 4 costruttori in Italia e da una infinità di rivenditori - meccanici - club delle 500 - preparatori - mercatini dell'usato - obbisti -ecc ecc
Gianluca1974
Nome: Gianluca
Messaggio da Gianluca1974 »
Secondo te il kit Bacci come qualità come e'?
