[GUIDA] Come sostituire i cuscinetti mozzo posteriore
Alberto500Liberi
Nome: Alberto
Re: [GUIDA] Come sostituire i cuscinetti mozzo posteriore
Messaggio da Alberto500Liberi »
Come si risolve ?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
togli il distanziale lo tornisci nella parte centrale in modo tale da diminuire la superficie (lo spessore per capirci) in questo modo quando serri il dado la sua deformazione avverrà con meno forza
Praticamente lo indebolisci
Spero di essermi spiegato
Bluetta71
Nome: Peppe
Messaggio da Bluetta71 »
ANCH'IO DOVRò SOSTITUIRE I CUSCINETTI POSTERIORI NELLA MIA BLUETTA. HO COMPRATO I DUE KIT DI CUSCINETTI DI MARNA "MOOG", APPENA RIESCO A TROVARE COME ALZARE LA MACCHINA, SMONTERò LE RUOTE, SMONTERò I COPRI FERODI E POI IL MOZZO. LA COSA IMPORTANTE è FOTOGRAFARE COME SONO MONTATI PER NON SBAGLIARE IL MONTAGGIO DEL NUOVO! SE C'è QUALCUNO DI BUONA VOLONTà E MI VUOLE SPIEGARE BENE, LO ACCETTO VOLENTIERI! GRAZIE E BUONA SERATA!
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Bluetta71 ha scritto: 11.02.2021, 20:18 ANCH'IO DOVRò SOSTITUIRE......
Gentilmente,
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
patanogiovanni
Nome: Giovanni Patano
Messaggio da patanogiovanni »
ciao sono nuovo qui, ho una perplessita ...mail compito del distanziale apparte che e obbligato a adeguarsi o come minimo essere piu corto in relazione alla stretta dei cuscinetti ,quale e? io credo servi a tenere solo il grasso distante dal perno del mozzo .avete voi un altra spiegazione?
Enky88
Messaggio da Enky88 »
Ciao ragazzi sono contento che usate ancora la mia guida wow
Alfa1690
Nome: Davide
Messaggio da Alfa1690 »
Buonasera a tutti.. ho sostituito i cuscinetti come da guida. Una sola domanda. Tirando il dado, a fine lavoro, ci deve essere un filo di gioco oppure zero?
Si deve specificare a quanto ammonta il filo di gioco.
Il gioco deve esserci ma non deve essere percettibile.
Se si potesse arrivare ai rulli che compongono i cuscinetti con uno still o, e si agisse su di esso, lui girerebbe su se stesso, e non essere bloccati.
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Buongiorno, devo sostituire il giunto di gomma e alluminio, riesco a sostituire il giunto deformabile senza dover smontare i cuscinetti che sono nuovi?
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Si
Federico_88
Nome: Federico
Lentic95 ha scritto: 03.07.2024, 7:44Si
Su un'altra discussione mi scrivi no 🤔
Lentic95
Nome: Max
Ciao su questa avevo capito il giunto alluminio e gomma e non il distanziale deformabile
Il distanziale è stretto fra i due coscinetti come puoi appurare delle prime foto di questo topic.
Non capisto perchè lo devi sostituire.
Federico_88
Nome: Federico
Atomo27 ha scritto: 04.07.2024, 23:03 Il distanziale è stretto fra i due coscinetti come puoi appurare delle prime foto di questo topic.
Perché volevo sostituire il giunto in alluminio con l'omocinetico
