Fiat 500 L 1971 - Nocciolinaabarth
Nocciolinaabarth
Re: Il mio cinquino rosso
Messaggio da Nocciolinaabarth »
Vorrei un consiglio x cercare di diminuire un po te temperature vano motore stavo pensando di usare le bende termiche e fasciare i collettori della marmitta..secondo voi va bene? In oltre vorrei verificare che la ventola funzioni bene come posso fare?altra cosa ho visto che molti eliminano il ricircolo vapori olio a cosa serve che vantaggi si hanno?
Nocciolinaabarth
Qualcuno ha una foto del tirante balestra da montato? Vorrei vederne uno montato per togliermi una curiosita..
Nocciolinaabarth
siccome sono fatto un po male e se non vedo (provo) non credo, mi sono voluto togliere una curiosità sulla barra duomi se funziona o no, ma dato che spendere 70 euro per un tubo che al 90 % non serve a nulla, questa mattina sono sceso in garage eho prodotto..non sarà perfetta ma giusto per uno sfizio con 5 euro di materiale mi sono tolto la curiosità
iniziamo a piegare
iniziamo a piegare
eccola finita
eccola finita
duomi barra - Copia.jpg (53.76 KiB) Visto 5747 volte
Donbal
Nome: Dona
Messaggio da Donbal »
Un'ottima protezione per il serbatoio!!
;) ;) :s
Donbal ha scritto:Un'ottima protezione per il serbatoio!!
;) ;) :s
:? e nientaltro, se dovessero muovere i passaruota, farebbe poco o nulla quella barra duomi sagomata in quel modo, ci andrebbe dietro come un cagnolino (fletterebbe)
Nocciolinaabarth
Si si sono d'accordo con voi, ho voluto provare a farla giusto per provare di persona quello che tutti dicono,prima di dire non funziona mi piace provare le cose di persona e posso dire che si, fatta cosi non serve a nulla..ma per 5 euro di spesa almeno ho potuto provare di persona..
Nocciolinaabarth
Una domanda nella mia 500 mancano i due tubi del riscaldamento che vanno messi sotto il il cruscotto portaoggetti..i due tubi sono in gomma o in carta/alluminio?quali devo comprare?
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Nocciolinaabarth ha scritto:Una domanda nella mia 500 mancano i due tubi del riscaldamento che vanno messi sotto il il cruscotto portaoggetti..i due tubi sono in gomma o in carta/alluminio?quali devo comprare?
Vendono circa un metro di tubo di carta apposta, e poi te lo ritagli tu, ne hai abbastanza per fare tutti e 4 i tubi. Oppure puoi andare in ferramente e farti dare dei tubi flessibili di plastica nera.
Se ricordo bene sino al 69 erano in carta/alluminio, dopo in plastica preformata
Maurizio,
In plastica solo sulle R desio e le giardiniere fino al 77
Nocciolinaabarth
Grazie mille..
quasi finito anche il tirante della balestra, proviamo a vedere se funziona, accetto, anzi sono ansioso di consigli
Duecanne ha scritto:Maurizio,
Si ora che mi ci fai pensare la mia prima auto cioe 599L del 72 li aveva in cartone alluminio :sad: :sad: punizione1::: punizione1:::
Nocciolinaabarth
Ieri pomeriggio a causa dell'impianto elettrico fatto dal vecchio propietario, che aveva montato le trombe e la presa sigari 12V diretta a batteria,e stupido io che non ho controllato visto le tante "porcherie"fatte dall'ex propietario,l'impianto elettrico della rossa ha preso fuoco,fortunatamente ero li l'ho spento in breve tempo,la macchina è salva solo tutti i cavi un po' cotti.. Questa sera la porto dall'elettrauto per un impianto elettrico tutto nuovo..me la dovrebbe ridare tra una settimana..fortunatamente non è successo nulla di grave
Nocciolinaabarth
Dato che per la mia marmitta non esiste un paracalore eccone creato uno ieri
Nocciolinaabarth
piccola spesa all'automotoretrò
