Rinascita e restauro che avventura
- Nome: vincenzo
Re: RINASCITA E RESTAURO CHE AVVENTURA
maurizio ma quello è un lavoro non da poco.se invece fa come ho fatto io,in 10 minuti nel taglio e 10 minuti nel saldare se ne esce.
guarda qui come mi sono cimentato nella pulizia della zona.se ti risulta ancora piccola come apertura,e per la mano,puoi andare a tagliare anche piu a destra.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 8&start=45
- Nome: simone
Ma se non volessi tagliare ci sono altri modi
- Nome: simone
Un altro po di toppe sui fondi e poi una bella mano di epossidico. Comincio a prenderci gusto
- Nome: vincenzo
prova con una cosa del genere:
http://brikoshop.com/spazzole-metallich ... craft.html
mi sa che i tuoi fondi sono originali
- Nome: simone
Bella idea la spazzolina .ma penso che apriro come ha fatto afragolese.si i fondi sono originali é per questo che sto facendo i salti mortalii per salvarli per me piu é originale e piu saro soddisfatto una volta finito e poi la ma manodopera è gratis
- Nome: vincenzo
simone sono sempre io quello che ti ha scritto i messaggi e mi chiamo enzo
- Nome: simone
Gia misa che inalare polvere di ruggine mi sta dando alla testa , scusa Enzo.
Anche oggi un piccolo passo in avanti si é fatto ho tolto i vecchi e arruginiti rinforzi sotto i fondi e ne ho posizionati dei nuovi che ho fatto fare dal fabro in lamiera zincata cosi li dove si annidia tanta umidita il problema é risolto per sempre
- Nome: simone
Esattamente come voglio fare io! Sostituire quei rinforzi mi pare un'ottima cosa!
Ci aggiungerei una serie di fori perchè una volta chiuso diventa sempre uno scatolato...
- Nome: vincenzo
si ma come lo saldi??dovresti rivettarli,facendo i fori sia sui nuovi listelli e sia sul fondo.poi passi del epox su tutta la zona e poi rivetti.
- Nome: simone
No rivettati é una bestemmia gli faccio dei buchi ogni 5cm e poi ci saldo dentro dove faccio i buchi va via la zincatura e cosi mi si salda meglio
- Nome: vincenzo
be certo ma dentro il foro perdi la zincatura e messi cosi all'interno come fai a passare l'epox?
- Nome: simone
Altre toppe ma finalmente il fondo lato passeggero é finito .manca di finire di saldare e smerigliare e poi fondo epox
- Nome: vincenzo
ottimo lavoro,io avrei pulito sia le pezze sia la zona dove hai saldato,ma ora è fatta.
ricordati che dopo una levigata,di ridare qualche altro punto di saldatura dove occorre,fino a fare una saldatura continua e sei apposto
- Nome: simone
grazie per le dritte le prossime toppe le faro cosi
